Gartenentwässerung
  •  Kalli
7 Antworten | 4 Autoren 7
7
Guten Morgen!
Ich benötige euer Allgemeinwissen.
Wir haben hinter unserem Haus eine Stützmauer, am Ende der Stützmauer haben wir einen Ablauf gesetzt, der jetzt aber noch nicht ganz funktioniert weil dieser noch etwas höher sitzt.
Im nächsten Schritt möchten wir einen Humus aufbringen um auf die gewünschte Höhe zu kommen.
Jetzt die Frage:
Soll ich das Gefälle zum Gully jetzt schon mit dem Unterboden richten, dass das Wasser zum Gully fließt oder reicht es mit dem Humus.
2024/20240802461533.jpg
Danke
wie willst du diesen Ablaufe jemals frei halten?
dir kommt da doch ständig schlamm und erde mit rein?
geht das in einen sickerschacht oder in den kanal?
auch das musst dann ja regelmäßig ausräumen.
  •  Kalli
ja das ist eine berechtigte Frage, aber wenn mal Gras wächst wird es nicht so schlimm sein!
fließt in den regenwasserkanal - Bach
Ein Gefälle mit dem Unterboden bringt Dir nur etwas, wenn dieses auf eine Drainage zur weiteren Entwässerung hinführt. Dann wäre es durchaus sinnvoll, insbesondere bei lehmigem Boden.
Schwierig ist der Einlauf des Oberflächenwassers aus der Rasenfläche in den Gully. Vielleicht gibt es hierfür ein spezielles Produkt z. B. mit einem durchlöcherten Kragen. Andernfalls würde ich den Gully bewusst um 3cm zu tief setzen und mit Pflaster oder Beton einfassen. Das wäre auch hilfreich, damit Dir beim Rasenmähen möglichst wenig Schnittgut in den Gully kommt und diesen verlegt. Stell Dich darauf ein, dass Du dort jedenfalls mehrmals jährlich nach dem Rechten sehen wirst müssen und den Gully ggf. ausräumen musst.
Kalli schrieb: fließt in den regenwasserkanal - Bach
Dass Du eine Rückschlagklappe in einem gut zugänglichen Schacht brauchst, ist klar?
  •  Kalli
vielen Dank für die Info.
Werd den Gully versuchen in Beton zu setzen und dann mit Humus ein leichtes Gefälle machen.
Rückstauklappe brauch ich keine, Bach liegt ca. 100m entfernt und ca. 50 m tiefer
  •  AndiBru
Hallo haben eine ähnliche Situation, unbedingt mit dem lehm/unter Boden dass Gefälle machen, weil der Humus lässt zu viel Wasser hindurch, der Lehm nicht.. sonst rutscht der Humus runter.
Wir haben den Lehm in die Beton rinne und den Humus nur bis zur rinne.
  •  Kalli
ok danke, hast du vielleicht Fotos?
hast du Probleme mit Verschlammung?
  •  AndiBru
Auf die Schnelle nicht, aber kann schauen.
Haben einen Straßen einlauf mit ca 60x60 gesetzt, drum herum ca. 40 cm betoniert.
Dann den Mutterboden sprich Lehm verteilt, Gefälle ausgebildet.
Dann Wiese gesäht und 5cm Humus drüber.
Da es ein Jahr nicht stark geregnet hatte, gab es keine Probleme mit Schlamm.
Mittlerweile ist alles so gut verwachsen dass sich nichts löst, es ist aber weniger Gefälle als bei dir.
Nächstes Thema: Fassade auf Vorsprung bei Eingang
