Durchgangslichte Balkontüre
29.7.
-4.8.2024
9 Antworten
6 Autoren
6 Empfehlungen
Du benötigst lt. OIB Richtlichtlinie 4 bzw. lt. Baugesetz deines Bundeslandes eine Mindestdurchgangslichte von 80cm. https://www.oib.or.at/sites/default/files/richtlinie_4_26.03.15_0.pdf 160 cm symmetrisch geteilt geht sich da nicht aus. |
Danke habe das gerade in OIB gefunden ! Doch waru wurde das von der Baubehörde nicht beanstandet?? Muss die Baubehörde das prüfen? oder wer ist dafür zuständig? BM hat das so in den Einreichplan eingezeichnet. |
Ihr seids mir die rechten. Da wird gott sei dank mal was nicht beanstandet, dann fangts selber an mit dem sinnlosen Vorschriftenschei....
Wie meinst Du das?🤔 Die Baubehörde prüft das nicht, aber der ZT bei der Abnahme, wenn Du es bereits eingebaut hast. Ist doch reichlich spät.... Mir wäre lieber die Baubehörde prüft auc OIB, versagt Genehmigung und Einreichplanersteller muß das um sein Geld ausbessern. Und nicht ich erst, wenn es im Detailplan auffällt, und der Einreichplan ausgewechselt wird, das Angebot neu erstellt werden muß, die Fensterfronten neu angepaßt werden müssen, ev. paßt dann die Inneneinrichtung nicht mehr.......... |
Du kannst ja die Balkontüre asymmetrisch machen, also ein Teil mit 100 einen mit 60 dann passt es. Haben Bekannte auch so, nur kann man den schalen Teil nur öffnen wenn der breite geöffnet wurde. Ein Kämpfer bleibt nicht stehen. Sehe da kein großes Problem. LG
sicher kann man die Balkontüre asymetrisch machen, aber wie mache ich die anderen Fenster an dieser Front? Auch asymetrisch, und wenn an dieser Aussenfront so, muß ich mich im nächsten Raum auch fortsetzen. Ich lasse um tsde € einen Einreichplan zeichnen, damit es paßt und nicht damit ich im nächsten Abschnitt alle Fenster wieder neu durchdenken kann... |
zu Tode gefürchtet ist auch gestorben.......😜 |
Wo nimmt ein Einfamilienhaus ein ZT ab? Also den ZT der kommt und bei einer Fertigstellungsanzeige Durchgangsbreiten vermisst, den zeigt ihr mir aber. Eine doppelseitige 160er Tür kann man im Normalfall beidseits öffnen. Also den 2. Flügel nachdem der erste offen ist. So, und welche Durchgangsbreite hat man nun in geöffnetem Zustand? ca 140. Mehr als mindest gefordert wird. Ich lese in keiner Önorm dass die lichte Durchgangsbreite berechnet wird anhand eines geöffneten Teils der Tür. Da ist die Tür ja noch gar nicht vollständig offen. Gefordert wird das außerdem bei Türen und Fluchtwegen. Nicht bei Bodentiefen Fenstern etc.
genau so ist es. ich weiß ja nicht, muss für jede mücke ein thread aufgemacht werden? |
