« Bauplan & Grundriss
Grundriss EFH - Zur Diskussion - Seite 2 teilen
23.7.2024 -10.2.2026    29 Antworten    15 Autoren 29 2026-02-10T21:40:00+01:00    2 Empfehlungen
  •  Bauheld
23.07.2024
31
Hallo an Alle!
Wir sind bei unserem Entwurf eigentlich schon recht weit, aber bei ein paar Kleinigkeiten noch am Überlegen. Vielleicht könnt ihr uns weiterhelfen und uns noch Tipps geben! Irgendwann wird man betriebsblind...  Vielen Dank schon mal!
EG:
Ziegelmassiv, kein Keller, LWP; Zufahrt über Norden
Unsicherheiten: Speis unter Stiege? Position Kamin? Größe Technikraum?
nach Südösten freie Sicht
OG:
Massivholzwand und Holzriegelbau kombiniert
Galerie im OG als Gemeinschaftsraum/Spieleort/... für alle gedacht
Abstellraum zwischen KZ und SZ sollte später auch mal als Bügelzimmer/Büro umfunktioniert werden können; Waschmaschine möchten wir aber im Bad lassen
Dachboden nur über Bad/WC/Teil vom SZ
2024/20240723920104_th.jpg
2024/20240723579175_th.jpg
2024/20240723329394_th.jpg
  •  Mitleser
Bauheld schrieb: Hier das gesamte EG mit einer anderen Änderung: Technik und Speis getrennt, dafür Elektro unter Stiege.
Technikraum mit 3m2? Ist das dein ernst?? Ich würde den Technikraum und die Speis zusammenlegen. Diese Miniräume sind vollkommener Unsinn!
Mach bitte noch eine Schiebetür zwischen Diele und kochen/essen, diese tür wird meist offen sein und blockiert dir dann nicht die Hochschränke.
  •  baustoff
Ich sag es mal drastisch: Bevor ich mir das so baue, kauf ich lieber eine Wohnung.
Warum: Im EG passt eigentlich nur der Raum Büro und DU/WC. Das andere ist so eng und zusammengepfercht. Die enge Treppe wirst du verfluchen. Technikraum und Speis getrennt sind viel zu klein. Wohnen sehr beengt.
Lass den "Balkon/Lärche" und/oder "Dachterrasse" erstmal weg und gönn dir ein paar m2 mehr. Das sind am Ende des Tages kaum Mehrkosten - egal was die Leute immer für Milchmädchenrechnungen vortragen - und du gewinnst an Wiederverkaufswert.
  •  Bauheld
31.8.2024  (#23)
baustoff schrieb: Ich sag es mal drastisch: Bevor ich mir das so baue, kauf ich lieber eine Wohnung.
Danke, das Feedback ist wirklich drastisch.
Der Balkon kommt (auch wegen Beschattung) und die Dachterrasse lassen wir sowieso mal weg.
Gesamt kommen wir auf ca. 165m². Unser Problem ist: OG gefällt uns sehr gut, wir wollen das gar nicht größer, müssten wir aber wenn wir im EG mehr Platz haben wollen bzw. wäre ein Erker im EG mit Flachdach oÄ nötig und das wäre doch wesentlich teurer, oder? Habe da leider keine Erfahrungswerte.
Mitleser schrieb: Technikraum mit 3m2?
Wir belassen den Raum nun so wie im ersten Entwurf. Unser HLS meinte aber, die kleinere Variante würde ihm genügen?!?
  •  Selma
Warum nicht die Kinderzimmer oben ein bissl verkleinern, in der Mitte ein gemütliches Wohnzimmer (so groß wie unten geht sich dort auch aus) machen und in EG das einsparen und somit Küche und Essen vergrößern.
 Haben auch das Wohnzimmer in OG und leben bis jetzt ganz gut damit.
Bauheld schrieb: LWP
Weil bis jetzt die Frage noch nicht kam: Warum LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Neubau? Warum keine Erdwärme mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]?
  •  Aquila
Ich hab auch LWP LWP [Luftwärmepumpe] genommen. Ich wollte mir den Aufwand und Kosten sparen. Weil hier viele sagen es ist gleich teuer, es stimmt nicht. Das funktioniert nur, wenn man seine eigene Arbeitszeit und den Bagger nicht verrechnet.Argumentation das er ja sowieso da ist beim Neubau ändert ja nichts, das der Bagger nach Stunden bezahlt wird.
Außerdem muss man erst einmal jemanden finden der das machen kann und will.
Ich habe das gesparte Geld in eine PV 8,9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage gesteckt, somit habe ich sofort profitiert.
Ich würde nicht sagen, dass es gleich teuer ist - aber vielleicht nicht signifikant teurer für die eindeutig bessere Wärmequelle.
Gegenfrage: Wieviel hat denn der Betonsockel für die Außeneinheit gekostet? Der ist inkl. Kondensatleitung auch nicht gratis...
Aquila schrieb: Argumentation das er ja sowieso da ist beim Neubau ändert ja nichts, das der Bagger nach Stunden bezahlt wird.
Ja mei, dann lassen wir ihn halt 1000€ für 8h baggern kosten. Der "Aufwand" beschränkt sich meist auf genau 1 Tag.
2500€ fürs Rohrleitungsset, 600€ für die Planung - ich komm da auf 5000€ für eine Quelle, welche im Sommer auch kühlen kann und 100 Jahre hält. Die Außeneinheit der LWP LWP [Luftwärmepumpe] wird nicht ganz so lange halten, wenn wir schon beim Äpfel - Birne Vergleich sind.
Aber du hast mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] bessere JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl], passive Kühlmöglichkeit, keine Außeneinheit, die Lärm macht und optisch bescheiden aussieht, passive Kühlung, kannst perfekt stundenvariable Tarife fürs Heizen nutzen,...
Ich hab übrigens heuer erlebt, wie LWP LWP [Luftwärmepumpe] bei 35°C AT AT [Außentemperatur] ihren Betrieb aufgrund zu hoher Kühlmitteltemperatur eingestellt haben und nicht mehr aktiv kühlen konnten. Viel schlimmer noch: Das WW WW [Warmwasser] wurde mit Heizstab gemacht! 🙈
Hat dem Kunden sicher auch keiner vorher gesagt, dass sowas bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] passieren kann...
  •  Selma
Ich muss hier auch nochmal ganz ganz stark pro Erdwärme reden... wir haben diesen Sommer unser Haus bezogen - Tiefbohrung inkl aktivierter decken - wir hatten den ganzen Sommer 23 Grad im Haus. So, dass ich einen Pyjama zum schlafen brauchte. DAS ist Lebensqualität... kein einziges Feature (unseres doch sehr großzügig ausgestatteten Hauses) kann mit der Erdkühle mithalten. Der Pool ist genial, aber wenn ich nicht aktiv auf die Terrasse gehe, bzw außer Haus zu tun habe, wird mir nicht annähernd heiß genug, dass ich rein will...
TB mit 120m hat btw btw [by the way, übrigens] 8k gekostet. Man gibt beim Hausbau soviel Geld auf... das ist wirklich kein großer Posten und er ist  m i t   A b s t a n d   der am besten investierte!
  •  Bauheld
10.2.2026  (#29)
Hallo zusammen, nach langer, langer Zeit ein Update von mir:
zuerst Mal vielen Dank nochmal für all euer Feedback, wir haben viel darüber nachgedacht und so manches umsetzen können. Wir sind mittlerweile mitten drin im Baustellenvergnügen.
-Der wichtigste Änderungspunkt war die Unterkellerung des Außenabstellraumes: eine der besten Entscheidungen, da er "relativ" günstig war (weniger Anforderungen als wenn das Haus selbst unterkellert werden würde) und dort zB der Hauptelektro-Kasten unter der Stiege platziert wurde. Im Haus selbst nur mehr ein Unterverteiler, der benötigt viel weniger Platz, somit passen 3,68m² für den Technik-Raum.
-Das Wohnzimmer wurde mittels Erker vergrößert. Dort und bei Diele/Küche wurden Einbau-Schiebetüren von E c l i s s e verbaut.
-Die Wendeltreppe ist uns geblieben emoji
-OG ist auch gleich geblieben: außen Massivholzwände von B i n d e r, Dämmung Außenwand+Dach Zellulose (wurde eingeblasen); Zwischenwände Holzriegel beplankt entweder mit GKP oder 19 mm 3S Platten, Dämmung Holzfaserplatten.
-Das Flachdach vom Außenabstellraum geht ja bis zur Hauswand, wir haben also einen überdachten Gang -> direkt über der Haustüre wurde aber statt dem Kiesdach ein Glasdach gemacht, auf ca. 2 Meter Länge, damit mehr Tageslicht reinkommt.
2026/20260210374832_th.png
Nächstes Thema: Anbau für Wohnessbereich + Sanierung
