« Elektrotechnik & Smarthome
Homewizard P1 teilen
22.7.2024 -28.5.2025    40 Antworten    13 Autoren 40 2025-05-28T18:55:34+02:00    1 Empfehlungen
  •  altehuette
41
Taugt dieses Ding was zum auslesen des Smartmeters? Kompatibel wäre es lt. Liste!
  •  berhan
Danke für die Info, habe es jetzt einmal bestellt, um 16 Euro kann ja nich viel schief gehen. Werde berichten.
@­energiesparhaus Beitrag wäre in der Elektrotechnik besser sufgehoben.
  •  energiesparhaus
24.7.2024  (#2)
Ins ET-Forum verschoben.
  •  altehuette
O.k,
  •  berhan
Ich habe jetzt das Teil bekommen, funktioniert.
Links Smart Meter von Fronius, rechts über die P1-Schnittstelle über Homwizard.
2024/20240729914443.png
Muss jetzt nur noch eine Stromversorgung für USB in den Zählerkasten integrieren.
  •  altehuette
Braucht dieses Ding also auch eine Stromversorgung?
  •  Deep
30.7.2024  (#6)
Auch wenn das Teil fast nix kostet, aber ist schon etwas redundant oder?
  •  berhan
Deep schrieb: Auch wenn das Teil fast nix kostet, aber ist schon etwas redundant oder?
Hat schon seine Berechtigung. Bis jetzt konnte ich den Fronius WR WR [Wechselrichter] nicht in Standby schicken, da dabei auch das Smartmeter von Fronius nicht mehr aktiv war. MW ist der Standby Verbrauch des WR WR [Wechselrichter] nicht unerheblich, der wird zukünftig wegfallen.
altehuette schrieb: Danke!
Kommt glaube ich aufs Smartmeter an, bei mir geht's nicht ohne.
  •  ck
30.7.2024  (#8)
berhan schrieb: Kommt glaube ich aufs Smartmeter an, bei mir geht's nicht ohne.
Welchen hast du?
Ich hab auch einen P1 bestellt, bei meinem Sagecom T210-D (Netz NÖ) steht "unbekannt".
  •  berhan
Ein Kaifa MA309M
  •  altehuette
Ebenfalls KAIFA 309M
  •  andreas82
Ich habe ihn probiert bei 2 Sagem T210 von den Energienetzen Steiermark (sollte eigentlich kompatibel sein), ging in beiden Fällen aber nicht. Habs dann einem Kumpel gegeben mit Landis Zähler, dort sofort und tadellos.
Also durchwachsen aber für den Preis auf jeden Fall einen Versuch wert.
  •  SUGO
2.8.2024  (#12)
Bei manchen Anbietern musst du dir die Kundenschnittstelle freischalten lassen!!
An meinem T210D ging es danach!!
  •  ck
2.8.2024  (#13)
Den Freischaltcode von Netz NÖ hab ich schon bekommen, auf den P1 warte ich noch.
  •  helyx
Hab auch zwei gekauft aber jetzt kostet er auch wieder 29€.
Hallo altehuette,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Homewizard P1
  •  andreas82
ja danke das weiß ich. war bei allen aktiviert und hat auch kommuniziert, jedoch konnte der Schlüssel nicht eingegeben werden in der App.
  •  Benji
andreas82 schrieb: ch habe ihn probiert bei 2 Sagem T210 von den Energienetzen Steiermark
Achtung: Meines Wissens nach verbauen die Energienetze Steiermark teilweise das Sagemcom T210-D-r (zumindest habe ich so einen).
Der Sagemcom T210-D (ohne -r) nutzt ein anderes Protokoll... vielleicht hilft das?
Weiters ist meiner "doppelt" gesichert, es gibt im Portal der E-Netze den "Global Unicast Encryption Key (GUEK)" und "Global Authentication Key" (GAK)
  •  helyx
Das Problem hatte ich zuerst auch. Hab dann ein Update des P1 gemacht und dann ist's gegangen.
  •  gsilly
Na super, ich hab die Aktion natürlich wieder verpennt 😩
Falls jemand zuviel bestellt hat würde ich mich sehr über eine PN freuen.
Edit: bin fündig geworden
Der T210-D-r spricht ja eben P1 und nicht M-Bus. Da sollte das Ding ja eigentlich funktionieren?
  •  ck
5.8.2024  (#19)
Hab meinen heute bekommen, am Sagecom T210-D (Netz NÖ), leider tut sich nix, ich fürchte er braucht eine externe Stromversorgung 😔
  •  andreas82
so war es bei meinem Test auch. normal sollten die Sagem der EN die 5V liefern. mit zusätzlichem USB hat er Daten empfangen aber eben den Key nicht akzeptiert.
  •  gsilly
Gibt es neue Erkenntisse zu dem Teil? Läuft es mittlerweile bei euch? Meiner sollte heute im Briefkasten sein...
