Kühlschrankprojekt
Ja mach eine Zeitschaltuhr Steckdose dran. Alles andere wäre Kanonen->Ameisen |
Die Frage ist, ob sich das überhaupt auszahlt. Ich habe mir einen Tag in der Nacht angesehen, ich habe keine weiteren Verbraucher in der Nacht. Von 0 bis 6 Uhr ist der Kühlschrank wohl 1x angesprungen, Verbrauch 0,07 KWH. Verbrauch ist ohnehin unter Tag, wenn die Tür geöffnet wird, Einkäufe verräumt werden, etwas noch warmes gekühlt werden muss,... Und ob es den Lebensmitteln und dem Gerät gut tut, ist die zweite Frage, die die marginale Ersparnis schnell hinfällig macht. |
Du kannst mit einem Shelly das Balkonkraftwerk messen, mit einem anderen Shelly den Kühlschrank schalten und dann den einenShelly den anderen steuern lassen |
Ja technisch ist alles möglich aber gerade ein halbwegs moderner Kühlschrank braucht sooo wenig wenn er zu bleibt das man überall anders viel mehr rausholt... |
Vor allem: was machst du wenn es mal zwei Tage richtig trüb oder nebelig ist? Läuft der dann garnicht? Wenn es nur ein Getränkekühlschrank ist ok, aber bei Lebensmittel? |
Danke! Zusatzfrage: normalerweise steckt man das Balkonkraftwerk ja direkt in die Steckdose und nutzt somit zur "Verteilung" das Hausnetz. Was aber, wenn ich dies irgendwo freistehend, ohne Verfügbarkeit eines Hausstromnetzes machen möchte? Welche "Hardware" würde ich hier dazu benötigen? |
Dann suchst du einfach ne Camping/inselanlage. Hardware ist eine Powerbank die du dann mit panel nachladen kannst. Bluetti oder Anker zB sind Massenware....
Ich betreibe eine Inselanlage mit Ecoflow Delta2, wo 2 x 400W Module parallel verschalten dranhängen. Willst du es wirklich effizient haben, dann hängst du dort unter Umgehung der 230V einen Campingkühlschrank an. Ich hab diesen hier: https://pluginfestivals.de/produkt/icecube-50l/ Direkt über 12V betrieben sparst du dir die ganzen Umwandlungsverluste (auf 230V) und kannst somit 30 Bier locker 2-3 Tage lang mit den 1 kWh auf 6°C gekühlt haben, auch ohne PV. Also perfekt für Festivals/Camping. Im Sommer hängt dann bei mir doch noch der 230V Gefrierschrank und noch ein Kühlschrank drauf, ist ja genug Sonne da (allerdings mit Zusatzakku auf insgesamt 2 kWh). Sollte der Ladezustand in der Nacht zu gering werden, dann wird bei 5% SoC automatisch das Stromnetz hinzugeschalten.
