Drei Panele an Envertech EVT800 teilen
15.7. -16.7.2024    4 Antworten    2 Autoren 4 2024-07-16T12:34:45+02:00    1 Empfehlungen
  •  sfbuch
15.07.2024
liebes forum,
ich habe zwei panele (je 435w) an einem evt800 installiert. mit ausrichtung und neigung der panele komme ich zu spitzenzeiten auf rund 600w. um näher an die erlaubten 800w heranzukommen, würde ich gerne ein drittes panel anhängen - an das geringfügig schwächer produzierende panel.
das sind die daten vom evt800:
https://www.envertec.com/attached/file/datasheet/de/EVT800/EVT800-B-DE.pdf
ist das grundsätzlich möglich? meine idee wäre, das panel parallel anzuschliessen, da die strommenge die grenze von 550w warscheinlich weniger deutlich kratzt/übersteigt als jene bei der spannung. liege ich da richtig?
Ja, parallel anzuschließen ist möglich. Der Wechselrichter begrenzt dann einfach auf den maximal zu verarbeitenden Strom, den er schafft, wenn die 2 Module mehr Leistung bringen könnten. Somit wird nur soviel Leistung erzeugt wie in dem Fall der Wechselrichter schafft.
Ich hab selber 2x400W parallel auf einem MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Eingang meiner Delta2 angeschlossen.
Seriell angeschlossen würdest du deinen WR WR [Wechselrichter] Eingang grillen.
  •  sfbuch
16.7.2024  (#2)
super, vielen dank!
  •  sfbuch
16.7.2024  (#3)
kann ich da als drittes panel auch ein anderes als die bereits bestehenden beiden anschliessen?
Die parallelen sollten gleich sein.
Nächstes Thema: PV Durchführung durch Hauswand
