Empfehlung Rasensamen GANZER TAG SONNE - Seite 4
4.7.2024
-15.10.2025
107 Antworten
16 Autoren
5 Empfehlungen
habe jetzt ein weiteres problem.. unkraut, unkraut, unkraut.. was mach ich da jetzt am besten? händisch auszupfen oder kennt ihr was gutes zum vergiften? rasen hab ich noch micht gemäht.. aussaht ist jetzt 35 tage her.. |
hallo aus dem winterschlaf 😅 da es jetzt schon wärmer wird sollte man sich wieder ein wenig um den rasen kümmern 😅 leider ist das unkraut aus dem Herbst noch mehr geworden und jetzt muss ich das einmal wegbekommen... könnt ihr unkrautvernichter empfehlen.? weiteres sollte ja dann demnächst auch ein frühjahrsdünger aufgebracht werden (mit viel Stickstoff).. könnt ihr hier welchen empfehlen? habt ihr grundsätzlich einen düngerplan bzw. wann ihr was düngts damit man übers jahr den rasen mit genug nährstoffen versorgt.? wäre über jeden tipp echt dankbar 😀 |
Endlich wieder Rasenthemen 😁 Gut aus dem Winter gekommen? Bei mir ists noch ziemlich gelb :) Unkrautvernichter gibts die Standardkandidaten wie Banvel Quattro von Compo oder Primstar Rasenrein. Funktionieren alle, allerdings erst wenn die Vegetation eingesetzt hat, sprich Wärme und Wachstum sind notwendig um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Dünger hab ich für heuer bei Rasendoktor bezogen, Frühjahr, Sommer, Herbst, dazu einen Stressmanager für die heißen Tage. Im Frühjahr gehts jetzt mal Ende März flüssig los mit etwas Eisendünger. War mit der Qualität und Feingranularität letztes Jahr sehr zufrieden. ICL, Wolf, Compo könnte man auch nehmen, hauptsache nicht zu grob! |
Bei uns schaut's aus dass es fast peinlich ist 🤣 ich überlege heuer zuerst einen Bodenaktivator vor der Düngung auszubringen....mal schauen was der Rasen dazu sagt. Dünger beziehe ich über Plantura. Einmal im März, einmal im Juni, dann September und im November nochmals. |
ja eigentlich schon... bei mir is eher das unkraut was mir sorgen macht 😅 fotos folgen am abend (: ok super... habe eh schon gegoogelt was das zeug hält.. der banvel quattro von compo wird echt oft empfohlen.. soll ich mähen auch vor dem vergiften.? weil danach sollte man ja ein paar tage den rasen in ruhe lassen... und danach erst frühjarsdünger aufbringen oder.? nur eisendünger flüssig und dann normalen dünger oder.? welchen streuwagen könnt ihr empfehlen.? super danke.. mal schauen was da alles gibt... es gibt ja 10000 dünger am markt 😂 das wäre auch mein plan.. 4-5 mal düngen.. dann sollte man schon einen ansprechenden rasen (hoffentlich ohne unkraut) zusammenbringen |
Gelb, gelber, am gelbesten: ![]() ![]() Die Poa Supina ist ganz offensichtlich kein Freund von längeren Frost-Phasen. |
Den Rasen kannst du auf normale Höhe mähen. Allerdings sind das alles Kontaktherbizide, dh. desto mehr Blattmasse das Unkraut aufweist desto besser die Wirkung. Richtige Temperaturen sind noch abzuwarten, Wachstumsphase hat noch nicht eingesetzt. Eine leichte Frühjahrsdüngung kann dir hier schon helfen, braucht der Rasen sowieso. Nur Eisendünger flüssig, heißt beim Rasendoc flüssiger Farbboost. Streuwagen sind die Cresco (z.B. 8 S) ganz gut für große Flächen, ich verwende für meine 400m² den Einhell Akku Streuer, reicht locker und ist am Rand leichter. Je stärker und dichter desto weniger Unkraut. Je nach Dichte jetzt im Frühjahr nach der Vernichtungsaktion vl auch über leichtes Overseeding nachdenken. Belüften, Aerifizieren, Sanden hilft auch immer. ne das mag die Supina leider nicht so, ganz schlimm ist es bei längerer Schneedecke. Leichtes Lüften mit einer Dosis N hilft ganz gut um sie wieder zu aktivieren. |
Ja, ich mache mir diesbezüglich auch keine Sorgen. Lüfterwalze (wegen der Regenwurm-Häufchen), die erste kleine Düngergabe und Wasser gabe es letztes Wochenende und es gibt endlich 🙏 etwas Regen. Man merkt schon, dass die Fläche von unten etwas grüner wird. Ich schätze, in 2-3 Wochen ist alles wieder überwiegend grün. So war es jedenfalls auch letztes Jahr - allerdings ca. 1 Monat früher. |
fotos von heute: von der ferne schaut es nicht so schlecht aus.. der größte teil is auch relativ dicht dann habe ich aber stellen wos nicht so dicht is .. soll ich hier nachsäen oder wächst sich das zu? und dann habe ich bereiche mit sehr viel unkraut (ich habe im herbst noch einiges an unkraut ausgezupft zwischen pool und terasse.. im hinteren bereich nicht, das merkt man jetzt..) |
Schaut e nicht so schlecht aus. Die kahlen Stellen wirst du nachsäen müssen, außer du hast eine aggressive Grasart in der Mischung. Das Unkraut würd ich mit Weedex behandeln - ich mag das Giftzeug eigentlich nicht. Ich hatte aber noch viel mehr Unkraut drinnen als du, das wäre händisch einfach nicht mehr gegangen. Bei dir müsstest du es gar nicht vollflächig aufbringen, reicht ws punktuell, da dein Unkraut e schön rausleuchtet. |
hab schon deine erfahrungsberichte gelesen, hat anscheined gut geklappt bei dir (: ja ich eigentlich auch nicht... überhaupt wenn dann kleine kinder drauf spielen, muss ich das nicht unbedingt haben.. habe am wochenende einen kübel händisch ausgezupft... sehr mühsam und man schafft es nicht immer die ganze wurzel mitauszuziehen... werde glaub evtl. noch einmal ein paar stunden investieren und versuchen so gut wie möglich alles händisch auszuzupfen oder ist das kontraproduktiv und soll ich gleich spritzen..? von diesem zeug hab ich einen haufen drin.. weiß jemand was das is.? |
Das ist ein Zweiknotiger Krähenfuss - zereib mal die Blätter. Stinkt es? Ist ein einjähriges Unkraut - wenn du alles vor dem aussamen erwischt - könntest du mit auszupfen Glück haben. |
So Ende dieser Woche geht es los. Saatgut und Kompoststreuer stehen bereit. Wetter sieht auch gut aus. Supina und Barcampsia sind sehr gut gekeimt und ausgetrieben in meinen Testtöpfen. Keine Ahnung was beim "vorkeimen" im Wasser schief gegangen ist..... |
Sieht man bereits die unterschiedliche Charakteristik der Gräser? Schneidest du die Testtöpfe wie normalen Rasen und verfolgst die Entwicklung? |
Oh Sorry. Check erst jetzt, dass ich im falschen Thread bin..... Ich wechsle wieder in meinen. |
anfang april habe ich compo langzeitdünger ca. 30g/m^2 (danke @derLandmann , war echt ein feinkörniger dünger) ![]() jetz schaut es so aus: ![]() ![]() grundsätzlich bin ich zufrieden mit dem ergebnis. unkraut hab ich zu 80% rausbekommen mit einmal spritzen.. bewässert habe ich bis jetzt eigentlich noch fast nix.. jetzt habe ich aber jetzt schon (war noch nicht wirklich heiß) das problem, dass neben den raseneinfassungssteinen der rasen "verbrennt" ![]() ![]() frage en die profis: -) was kann ich gegen das verbrennen bei den einfassungssteinen machen.? -) habe jedoch einige "helle" stellen in der fläche.. soll ich nocheinmal den compo langzeitdünger (viel stickstoff) düngen? oder soll einfach mehr bewässern.? -) welchen dünger soll man dann für die hitzetagen im sommer düngen.? wann soll man diesen düngen.? -) wie viel bewässerungen sollte der rasen bekommen.? ziel wäre eigentlich nur einmal pro woche dafür ordentlich... 15l pro m^2 ? |
Ich bin kein Rasenprofi, aber der verbrennt nicht, sondern vertrocknet dort, da die Betonsteine die Feuchtigkeit aufsaugen. |
1. Aufgraben und den Bettungsbeton/Splittbeton + Randstein versiegeln mit Bitumen/Kunststoff - dann saugt er nicht mehr. 2. Das kann auch Ungras sein. Müsstest eine Nahaufnahme machen um das genau zu bestimmen. 3. 1x pro Woche 15-20l. |
Wie ist denn der Boden bei dir beschaffen? Verfärbungen von Bereichen kommen meist davon wenn der Boden unterschiedlich beschaffen ist. Mehr Sand, mehr Lehm, durchlässiger, mehr Staunässe usw.. da kannst du düngen was du willst, besser wäre es den Boden zu verbessern. Heißt: Sieh dir deinen Boden an. Sommerdünger haben mehr Kalium, was die Zellwände stärkt und so besser gegen Vertrocknen vorbeugt. Kannst dir mal beim Rasendoc den Stressmanager ansehen. Macht aber erst Sinn wenns wirklich warm wird. |
ok, dann habe ich schonwieder ein projekt mehr 🤣 rasen raus und abdichten ... ok, hört sich gut an 👍 grundsätzlich haben wir lemboden.. haben aber min 35cm "normale" erde.. wurde alles aufgefräst und sand eingearbeitet... was könnte man da auf die schnelle machen.? ohne wieder alles aufzufräsen.? ok dane für info... macht es sinn jetzt nocheinmal stickstoff bedont zu düngen.? und dann anfan/mitte juli den sommerdünger (kalium) .? |
sicher.. man muss ja nicht immer die volle Dosis fahren :) |
