Balkonkraftwerk - Umbau auf Insellösung teilen
2.7. -6.7.2024    20 Antworten    8 Autoren 20 2024-07-06T07:55:29+02:00
  •  sfbuch
02.07.2024
20
liebes forum,
ich habe (mit hilfreichen vorschlägen des forums) ein balkonkraftwerk in betrieb genommen. läuft super, deckt meine grundlast von rund 1 kwh pro trag von 7:00 bis 19:00 uhr an sonnigen tagen komplett ab, ich kann sogar noch in der woche gut 15 kwh ins netz einspeisen, das ganze könnte sich in 3 jahren amortisiert haben.
als hobby und ungeachtet ökonomischer sinnhaftigkeit würde ich gerne zur selbstversorgung auf eine insellösung zurückgreifen können. die entsprechenden batteriesysteme und wechselrichter, die da automatisch umschalten können sind für meine zwecke viel zu teuer. darum habe ich die idee, die komponenten für eine insellösung (batterie, laderegler, wechselrichter) zu kaufen und im bedarfsfall dann zu installieren. dh. die solarapanele eben vom wechselrichter des bkws zu trennen und an die komponenten der insellösung zu hängen.
dazu meine frage: geht das oder muss ich dafür auch spezielle panele haben?
  •  massiv50er
eher einen speziellen WR WR [Wechselrichter]....
Dein MircoWR hat vermutlich einen NA-Schutz und schaltet den AC Ausgang nur auf, wenn er ein stabiles Netz mit passender Frequenz erkennt. Und genau das fehlt dir dann im Blackout Fall
  •  sfbuch
2.7.2024  (#2)
ich weiss. darum eben mein plan wie oben erwähnt: bei bedarf bestehender microwr weg und an die panele das inselequipment anschliessen.
  •  ck
2.7.2024  (#3)
Warum eine Insellösung und keine Standardlösung Balkonkraftwerk+Speicher netzgekoppelt. Tagsüber wird der Speicher geladen, in der Nacht speist er ein.
  •  PVAndyE
Warum nimmst du dir dafür nicht eine Powerstation mit Solareingang ?
Die kannst du dann auch sonst noch verwenden und steht nicht nur 99,99% der Zeit herum
  •  AndiBru
Wäre auch für eine Power Station, Stecker Kontrollieren und passt.
  •  christoph1703
2.7.2024  (#6)
Power Station ist der einfache Weg. Zwei 12 V Akkus, ein KFZ-WR und der billigste MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]-Laderegler in einer Eurobox sind die DIY-Variante. Da sollte man aber sehr genau wissen was man tut, die Ströme die da fließen sind kein Witz.
Um die Eingangsfrage zu beantworten:
sfbuch schrieb: geht das oder muss ich dafür auch spezielle panele haben?
Geht das 👍 Bei der Auswahl des Ladereglers auf die minimale und maximale Eingangsspannung schauen, die muss zu den Panels passen. Das gilt auch bei den kommerziell erhältlichen Power Stations.
  •  sfbuch
3.7.2024  (#7)
weil ich gerne bei stromausfall strom erzeugen können möchte. ich möchte aber idealerweise eben kein komplettes parrallelsystem sondern eben nur die panele mit anderem system verwenden.
  •  sfbuch
3.7.2024  (#8)
dh die könnte ich dann einfach bei bedarf statt dem microwr an die panele anhängen und bei blackout strom erzeugen (und speichern)?
  •  micsch
3.7.2024  (#9)
Sie dir da mal die Anker Solix 2 Pro an, die hat 4 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] und Notstrom. Alles in einem Gerät.
  •  sfbuch
4.7.2024  (#10)
die könnte ich dann bei stromausfall dann aber nur nutzen bis sie leer ist und keinen weieren strom erzeugen, oder?
  •  PVAndyE
Ja.
Schaut dann zBsp bei einer portablen Anlage so aus:
2024/20240704439937.jpg
  •  PVAndyE
Ja.
Schaut dann zBsp so aus:
2024/20240704342408.png
  •  micsch
4.7.2024  (#13)
Kann weiterhin mit den Modulen geladen werden. Und hat dann einen 1000Watt Ausgang.
  •  sfbuch
4.7.2024  (#14)
aber was ist da anders als an anderen batteriespeichern? die meisten anderen arbeiten, bis der speicher leer ist, weil der wechselrichter ohne strom aus dem netz sich abschält?
  •  sfbuch
4.7.2024  (#15)
PVAndyE schrieb:
Ja.
hast du da ein gerät, das du empfehlen würdest? bzw. einen hersteller oder modell?
  •  sfbuch
4.7.2024  (#16)
danke! hast du da einen tipp bzgl hersteller oder modell?
  •  gerhardg
4.7.2024  (#17)
Also der SolMate von EET macht genau das.
https://www.eet.energy/at/solmate/
"Normalzustand": Wenn Strom da ist lädt er den Akku und speist parallel dazu ins Hausnetz ein. Je nachdem was verbraucht bzw. erzeugt wird. In der Nacht nimmt er dann die Energie aus dem Akku.
"Inselmodus": WIe oben, nur da kein Versorgungsstrom da ist wird der Strom dann über die Notstrom steckdose abgegeben. Max 1000W
  •  micsch
4.7.2024  (#18)
Die 1000W sind wie bei der Anker Solix 2 Pro. Vorteil gegenüber der SolMate ist, dass sie 4 MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] hat, größeren Speicher und auch mit einem Smartmeter kommunizieren kann. Somit immer nur den gerade tatsächlichen Verbrauch einspeist.
Auch interessant ist von Zendure der Hyper 2000. Kann auch vom Netz geladen werden (variabler Stromtarif). Derzeit aber noch keinen Notstrom.
  •  christoph1703
4.7.2024  (#19)
Ich hab die billigsten no-name Teile aus dem großen Fluss gefischt und bin recht zufrieden damit. Gibts natürlich alles nicht mehr, das war vor 2 Jahren. Es kommt sehr darauf an, was du damit betreiben willst und welche Panels du hast. Ich selber hab alles auf 24 V ausgelegt, der WR WR [Wechselrichter] liefert laut Hersteller bis zu 2 kW dauerhaft (real eher 1,8 Spitze). Der Laderegler kann 60 A an 24 oder 48 V.
  •  PVAndyE
Es gibt einige Hersteller. Ich habe alles von Ecoflow und bin damit sehr zufrieden.
Powerstream BKW
Delta 2 Powerstation + Erweiterungsbatterie
Portable Module mit 220 und 400 Wp
Mittlerweile kann der Powerstream direkt mit einem Shelley Smartmeter kommunizieren und damit ist die Batteriesteuerung wie mit einer großen Anlage möglich (hab ich nicht, da ich das zu Hause nicht brauche. Die 80 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] wären für den Balkon WR WR [Wechselrichter] vermutlich zu viel emoji )
Nächstes Thema: Vom Hausspeicher ins Netz einspeisen
