Durchbruch für Klima im WDVS
Hi, 5cm Bohrung mit leichtem Gefälle nach außen. 50mm HT-Rohr reinstecken und einschäumen. Außen den Übergang zum Putz mit Acryl/Dichtkleber abdichten. Leitungen durch und mit Knetmasse abdichten. Außen mit einem Klimakanal weiter, welcher mit ausreichend Dichtkleber und WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]-Dübel an der Fassade befestigt wird. zB: https://www.saukalt.de/Wandanschluss-TM-100-EXC-weiss Achtung, den Knick der Rohre an der Außenwand nur mit dem passenden Biegewerkzeug durchführen (lassen), so dass die Rohre in das Wandanschlusskanalstückl reinpassen. Gruß, Daheimerdinger |
Vielen Dank! Eine Frag noch dazu. Ich muss die Kondensatleitung auch nach außen abführen. Wie sorge ich dafür das diese Luftdicht ist? Da ich eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] habe, muss der Ablauf luftdicht ausgeführt sein. Wenn jetzt der Schlauch einfach am Ende offen ist und direkt zum Innengerät der Klima läuft, dann bin ich nicht mehr luftdicht. |
Hast du keine Möglichkeit innen? Wo hast du den Kondensatabfluss der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]? (Tipp an Alle: Wenn man die Klima von vornherein einplant, hat man nachträglich weniger Probleme)... |
Ich hätte noch nie gehört daß das Probleme macht. Kondensatabläufe für die Klima gehen eigentlich immer nach außen, die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] funktioniert schon trotzdem. Wir haben generell zum Thema Klimaeinbau und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auch den Insti befragt der bei uns die ganze Haustechnik gemacht hat, incl der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Der hat gemeint Schaum, Dichtkleber etc bleiben nicht dauerhaft luftdicht. Am Anfang schon, mit den Jahren weniger. Allerdings ist dieser Effekt laut ihm zwar messbar, aber merken ohne messen tut man das nicht. Gesamt hatte er nix gegen den Einbau der Klima. |
