Schuppen/Nebengebäude unter Carport bauen, aber wie? teilen
10.6. -22.11.2024    19 Antworten    10 Autoren 19 2024-11-22T08:08:18+01:00
  •  sir0x
19
Grüss euch,
ich bin auf der Suche nach Ideen/Möglichkeiten, wie ich einen Schuppen/Nebengebäude unter mein Stahlcarport, auf eine bestehende Bodenplatte, bauen kann.
2024/20240610196490.jpg
2024/20240610122659.jpg
Ich habe an Ytong gedacht, den damit kann ich bis unters Dach mauern und auch Öffnungen für Fenster und Türen leicht realisieren.
Aber wie kann ich eine Ytongwand verkleinen, ausser zu verputzen? Verputzen wäre wohl recht schwierig, da auf beiden Seiten nur ein kleiner Abstand, ca. 20cm, zu den Häusern besteht.
Eine andere Möglichkeit wären Sandwichpanele oder OSB-Platten (aber wie verkleide ich diese?), jedoch kann ich diese an meinen Stahlträgern befestigen, oder brauch ich dazu eine eigene Unterkonstruktion (Holz)?
Hält die Konstruktion ggf. eine Windlast aus? Das wäre als erstes interessant. Ich bezweifle es rein optisch eher.
  •  sir0x
Hoff ich doch, sonst hätte mein Stahlbauer was falsch gemacht.
  •  Benji
ich würde ggf. zuerst klären ob das überhaupt zulässig ist (Bauordnung/Gemeinde). Ein Carport ist ein Carport (maximal dreiseitig umschlossen, IIRC), und ein Schuppen ist gleich ganz was anderes.
Natürlich, wo kein Kläger da kein Richter, aber: wenn es dem pöhsen Nachbarn nicht gefällt...
Die Auflage einer Brandschutzwand kriegst du schneller als du denkst
  •  sir0x
Danke für den Hinweis, hab vergessen zu erwähnen, das alles baubewilligt ist. Es war immer ein Schuppen geplant, jedoch die Detailausführung offen.
Wände aus Ytong wären dann ja eh selbsttragend, oder? Die würde dann ja eigentlich nur die Stahlpfosten "einrahmen".
  •  Benji
<weit_aus_dem_Fenster_lehn>Ytong im Außenbereich?</weit_aus_dem_Fenster_lehn>
mein Nachbar hat was vergleichbares mit Trapezblechen... sieht halt aus wie ein öffentliches WC emoji
Einen frei stehende Ytongwand ist nicht unbedingt windsicher.
Und ob die Stahlkonstruktion eben die Windlasten von den zusätzlichen Wänden aufnehmen kann musst wirklich mit dem Stahlbauer abklären...
  •  BungalowImGruen
Benji schrieb: Ytong im Außenbereich?
Warum nicht? In Deutschland werden ganze Häuser damit gebaut, bei uns ist die Bauweise halt nicht so verbreitet. 😉
Aber die sind zwingend verputzt. Das Zeug ist sonst absolut nicht frostsicher nackig.
Das würde mMn absolut nach Holzrahmenbauweise schreien... natürlich je nach Anwendung für das NGB.
Also: solls als Lagerraum für Fahrräder, Rasenmäher und Gartenwerkzeug dienen oder kommt die Lagerhaltung der Küche mit Tiefkühlschrank, Erdäpfel und Suppengrün rein?
Wir haben unter dem Vordach vom Nebengebäude so einen Verschlag mit Holz und einer eingangstüre. Für mehr Licht haben wir nicht bis ganz nach oben verkleidet. Für scheibtruhe, Räder, poolputzzeug und co passt das perfekt.
  •  BungalowImGruen
MalcolmX schrieb: Aber die sind zwingend verputzt.
Jap, da hast du recht.
Würd hier auch einfach die bestehenden Säulen als Anschlag für eine Holzkonstruktion verwenden. Dann mit Lärche Rhombus verschalen. Wenns eh nur ein Schuppen wird musst dann auch innen nichts verkleiden etc. Wird dadurch auch schön luftig und es kann alles innen austrocknen..
  •  lohner
Oder Zementfaserplatten mit Metall-Unterkonstruktion. Die gibt's jedenfalls für den Außenbereich und die kannst du auch verputzen, eventuell sogar doppelwandig verbauen und dazwischen Dämmen wenn das interessant ist.
  •  sir0x
21.11.2024  (#14)
So ist es nun geworden:
2024/20241121948617.jpg
21.11.2024  (#15)
Fesch gelöst :)
21.11.2024  (#16)
Sehr schön!
  •  sir0x
21.11.2024  (#17)
Danke, Danke, jetzt brauch ich nur noch die fehlende Wand (anderer Thread)
  •  precision
22.11.2024  (#18)
Chic schaut es aus!
DIY oder beauftragt?
  •  sir0x
22.11.2024  (#19)
Nun auch ganz fertig
2025/20250614577667.jpg
Nächstes Thema: Feedback zu Kosten Rohbau
