« Pflanzen- & Garten
Wie vorgehen Rasen anlegen und aufschütten teilen
7.6.2024     3 Antworten    2 Autoren 3 2024-06-07T13:55:23+02:00
  •  PhilippG
Liebes Forum!
Wir wollen jetzt endlich unseren Rasen machen.
Dazu müssen wir erstmal ca 50-80cm aufschütten mit Unterbauerde (Grund ist einerseits dass im Zuge des Baus einiges abgegraben wurde (RGK...) und auch, dass wir gerne den Lehmboden etwas austauschen wollen). Danach kommt ca 15-20cm Rasenerde und dann Rollrasen und Bewässerung.
So ist zumindest der Plan...
Da wir aber so viel aufschütten müssen habe ich Bedenken wegen Setzungen. Wenn ich jetzt einen teuren Rollrasen machen lasse und nächstes Jahr alles neu machen muss, wäre es ziemlich blöd. Ausserdem meint unser Erdbauer, dass er den Unterbau nur "mit dem Bagger" verdichten würde und man dann erst am Schluss, wenn der Humus drauf ist, mit Walze verdichtet.
Gibt es hier Tipps wie man hier am Besten vorgeht? zB dass man die Erde noch 1-2 Monate sich setzen lässt bevor man den Rasen macht? Oder, dass man dieses Jahr nur einen billigen Rasen selber ansetzt und dann erst nächstes Jahr den teuren Rollrasen (und evtl auch erst die Bewässerung?) macht?
Vielen Dank!!
  •  derLandmann
PhilippG schrieb: Oder, dass man dieses Jahr nur einen billigen Rasen selber ansetzt und dann erst nächstes Jahr den teuren Rollrasen
Das würde ich machen. Setzungen hast du immer
Ich verstehe nicht wieso man denkt Rollrasen sei besser als sprießender, woher kommt dieser Unfug? Der einzige Vorteil: Es ist sofort grün. Sonst nichts. Ungräser Unkraut etc kommt ganz von alleine - dem ist es auch egal wie der Rasen mal angebaut wurde.
Wenn dein Ziel ist eine besonders schöne ebene Fläche zu haben würde ich ein paar cm unter deinem Wunschniveau bleiben, nächstes Jahr dann alles sehr tief mähen und richtig stark rausvertikutieren in mehrere Richtungen, nochmal ne Schicht Rasenerde drüber und neu säen. Das ist die übliche Vorgehensweise.
Mit verdichten mit dem Bagger wär ich vorsichtig, du baust dir eine Badewanne. 10cm Rasenerde reichen, achte aber darauf dass du:
1) den Lehm ich leichten Gefälle weg vom Haus hast
2) Eine dünne Schicht Rasenerde oder Sand einfräst vor Aufbringen des restlichen Materials.
Grund: Der Lehm ist ne Sperrschicht für Wasser, Rasen mag keine nassen Füße. Ebenso wird das Wurzelwerk nicht in den Lehm vordringen wenn es eh im Humus gemütlich ist und du bekommst schnell Probleme in Trockenperioden.
Egal was du machst - Bewässerung natürlich gleich machen!
  •  PhilippG
Danke für Deine Antwort! Das hilft mir sehr und wir werden es dann wohl so machen wie du vorschlägst.
Bzgl verdichten: wie macht man das gscheid? alle 20cm mit der Walze lageweise? Oder mit der Rüttelplatte?
  •  derLandmann
Bagger ist nicht Bagger, die gibts von 1 bis 40 Tonnen. Ein "mittlerer" Bagger verdichtet nicht allzu stark wenn er nicht den ganzen in der selben Spur fährt, alles gut für Lehm, wurde ja vorher aufgebrochen.
Rüttelplatte komptaktiert nur die ersten 15-20cm, darunter gar nichts. Rasenerde wird alle 10cm gewalzt mit 50-80kg.
Nächstes Thema: Gartenskizze: Meinungen
