Fassade reinigen?
Einfach mit Chlor (z.b. danklorix bekommst in jedem DM, Spar,....) einsprühen, 15min einwirken lassen, abspülen und fertig. |
Hallo Helmut, danke für die Info. Werds probieren ! lg |
Wirkt das auch gegen Russ? Mein Griller stand mal etwas nahe an der Wand, als sich runtertropfendes Fett entzündet hat. 😬 |
Einfach versuchen. Danklorix ist recht günstig (~4€ der Liter in der Sprühflasche) zu erwerben und reiningt grundsätzlich schon recht gut. Kann mir schon gut vorstellen das es auch gegen Russ ankommt. |
Ich hatte neulich ein paar Arbeiter meiner Hausbaufirma hier, die meinten, Finger weg vom Chlor, das bleicht dir die Fassade ggf. aus. Auch Hochdruckreiniger sind nicht zu empfehlen. Entweder Algen und Fassadenreiniger von Mellerud oder - was sie mir dann sogar gratis in die Hand gedrückt haben - Bremsenreiniger... ansprühen, absprühen, fertig. Ich habe eine Stelle, da ist kein Vollwärmeschutz, sondern nur Putz (Betonwand) und dort werde ich das mal versuchen... Was meint ihr dazu!? |
Bremsenreiniger ist aber auch ziemlich aggressives Zeug? Ich habe bisher nur Glasreiniger, eine relativ weiche Bürste reichlich Wasser benutzt. Es ist schon deutlich besser geworden, aber sichtbarer Schatten ist noch da. Es ist weißer Silikonharzputz. Keine Ahnung, ob der groß ausbleichen kann. |
Ich hatte eine Fassadenreinigungsfirma da welche eine Probefläche gemacht hat. Auf die Nachfrage was er da aufsprüt sagte er, Chlor. Hab mir dann meine Fassade selbst erfolgreich gereinigt. |
Nur mit Chlor? Welches und wie hast du das gemisch? |
Ja, sie verwenden 2%iges Chlor. Ich habe mir dann einfach 25l Kanister besorgt, in eine Gartenspritze mit Wasser verdünnt und aufgehts. Probiert habe ich es davor, dort wo ich wirklich einen hartnäckigen Schmutz hatte inkl. Rotalgen mit Danklorix. Angebot der Fassadenreinigungsfirma war für 100m² 2000€. 4h Do it yourself hat mir keine 100€ Material gekostet und die Fassade ist wieder sauber. Die Reinigungsfirmen versiegeln danach die Fassade noch mit einem Mittel welches er mir aber nicht genannt hat (hab auch nicht nachgefragt), dies verhindern soll, dass sich die Algen gleich wieder festsetzen. Dafür geben sie 5 Jahre Garantie. Wenn ich das in 3 Jahren wiederhole, ist es mir auch ziemlich egal, spar mir aber doch einen haufen Geld. |
Hatte auch mal so einen Fassadenreinigunskeiler hier.
ich hab mir jetzt von agoshop den fassadenreiniger geholt (AGO Quart Grünbelagentferner). sicher auch teurer als 08/15 danchlor aber zumindest genau dafür gemacht. das mittel arbeitet halt über wochen und monate. sofort sieht man nichts aber nach 1/2 jahr (wenn man bereits nicht mehr daran gedacht hat) kommt man drauf das die fassade doch mal grüner (von der algen) war. 🤣 es ist vergleichbar mit kupferblech. da drunter ist das dach auch immer frei von moos und co. |
Welches Verhältnis habt ihr das Chlor (welches?) mit Wasser gemischt und wir lange auf der EPS-Fassade lassen bevor ihr es mit Wasser abwäscht? |
Wir haben ca 1:1 verdünnt und 10-15 Minuten gewartet. |
Welches Chlor hast du verwendet? Danchlor 10ml auf 1L Wasser scheint jedenfalls zu wenig zu sein wie ich gestern festgestellt habe. 1:1 kommt mir aber auch viel vor. Ich will eine "ausgewaschene" Fassade vom Regen reinigen. |
