« Photovoltaik / PV  |
Speicher nachträglich
  •  madkatze
9 Antworten | 8 Autoren 9
9
ich habe eine 15 kwP kwP [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage und erwäge evtl. einen Speicher installieren lassen. Mit welchen Kosten muss ich für einen Speicher (inkl. Montage u. optional Notstrom) ca. rechnen (inkl. UST)?
Zusagen würde mir BYD oder Polytech. Evtl. habt ihr ja Tipps, Empfehlungen oder Erfahrungen.
Danke vorab!
  •  ck
4.6.2024  (#1)
Welcher Wechselrichter ist verbaut?
  •  stefan4713
4.6.2024  (#2)
nachdem du keine details bekanntgegeben hast, kann ich dir meine erfahrungen mitteilen
fronius GEN24 8.0 und symo 6.0, und BYD HVM 11.0 speicher
byd speichern suchen ist keine hexerei, mit unterschiedlichen leistungsstufen
anschluß und IBN durch einen fachman notwendig, hat bei uns 1h gedauert
notstromumschaltung auch durch einen fachmann, selbstbau, war dann schon gute 2h arbeit und so um die € 300,-- für die komponenten
  •  tepee
Da fehlen schon einige Infos. Die Frage nach vorhandenem WR WR [Wechselrichter] wurde ja schon gestellt.
Grundlegend wäre auch, welche Kapazität der Speicher haben sollte bzw. wie das Verbrauchsprofil aussieht.
Ohne diese wichtigen Daten, aber gleich mit Marken (du meinst übrigens wohl Pylontech) und Notstrom etc., ist deine Frage nicht wirklich gezielt zu beantworten.
  •  Obersteira
4.6.2024  (#4)
Ein wichtige Foraussetzung:
Der Speicher sollte in der Winterzeit auch vom Netz aus automatisch zu deinen Eingaben zu laden sein.
Dann rentiert sich ein zeitabhängiger Stromtarif noch mehr.
  •  Gawan
Wenn das dein aktueller WR WR [Wechselrichter] nicht kann --> kauf dir einen einphasigen Victron + LFP Akku
15 kWh Richtpreis 2500-3000 EUR
damit kannst du dann das Be- und Entladeverhalten beliebig steuern, im Prinzip völlig unabhängig von deiner derzeitigen PV-Anlage
  •  madkatze
mein Wechselrichter ist "AZZURRO 3PH HYD15000 ZSS" mit 15 kW Leistung.
Speicher sollte 10-12 kWh sein.
  •  hofimax
Jetzt wirds interessant für mich, diesen WR WR [Wechselrichter] habe ich auch, in der 10KW Variante und überlege ebenso mir einen Speicher anzuschaffen. Der Azzurro (umgelabelter Sofarsolar) ist ein Hybridwechselrichter und funktioniert mit Hochvoltbatterieren, empfohlen sind scheinbar die oben genannten Pylontech. Der WR WR [Wechselrichter] hat außerdem einen Notstromausgang, dort wird alles angeschlossen was halt dann in diesem Moment versorgt sein soll und wenns das ganze Haus ist (falls leistungstechnisch machbar).
Mich schmerzt beim Thema HV Speicher derweil noch der Preis, Niedervoltspeicher sind schon wesentlich günstiger in der Anschaffung, passen halt hier leider nicht.
Siehe anderen Thread. Wir haben zur bestehenden Anlage den Deye Hybrid dazugeholt und 42,5kWh Niedervolt Speicher von Felicity. Günstiger gings bei uns nicht und werden nun auch an den Deye noch paar neue Panele ranhängen.
  •  hofimax
Genau diese Felicity Speicher hätte ich da auch im Auge, die gibt es auch in Hochvolt Technik. Bin mir nur nicht sicher ob sie mit meinem WR WR [Wechselrichter] kompatibel sind.
Nächstes Thema: [Gelöst] Optimale Dacheindeckung für Dachfläche vollflächig mit PV belegt
