Regenwasserleitung - Rückstauklappe Einbau nachträglich
  •  Casemodder
15 Antworten | 6 Autoren 15
15
Servus,
zuerst mal ein paar Funfacts zu Beginn (jetzt kann ich schon darüber lachen):
Fast genau 2 Monate nachdem ich hier den letzten Beitrag geschrieben habe gabs bei uns ein Hochwasser dass es so seit den 70ern nicht mehr gegeben hat:
https://www.energiesparhaus.at/forum-rigol-fuer-gepflasterte-flaeche-notwendig/58251
Garten, Garage, Einfahrt (welche zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig war) waren überflutet.
@­MissT hat mich darauf hingewiesen dass es vom Bach das Wasser in das Rigol zurück drücken wird. Ich hatte auch schon damals nach dem Hochwasser Pläne eine Rückschlagklappe vorzusehen...bei den Plänen ist es aber geblieben...wurde nie umgesetzt (kommt eh nur alle 50 Jahre vor oder so)...ratet mal was gestern passiert ist --> Hochwasser und wieder Wasser in der Garage. Hauptgrund war weil es das Wasser vom Bach bzw. Auffangbecken zurück gedrückt hat.
Wie auch immer, ich will jetzt nachträglich eine RSK installieren. Mir ist auch bewusst dass das Regendwasser von der Einfahrt dann nicht mehr weg kann, aber das ist zumindest sauber falls es in die Garage kommt 🤣 bzw. könnte ich das mit einer Pumpe weg pumpen.
Wie geh ich das am besten an? Ich würde es gerne in das ca. 1m lange Stück einbauen. Ich muss dazu 50cm runtergraben und dann die RSK aufschieben und auf der anderen Seite mit einer Doppelmuffe anstückeln. Das wars oder?
Schacht versteht sich von selbst um die RSK zugänglich zu haben.
2024/2024060442497.png
Tut mir leid zu hören - ich hätte mich lieber geirrt! Ich habe selber noch keine Rückstauklappe eingebaut, aber Dein Plan klingt für mich einwandfrei.
Bedenke, dass eine Rückstauklappe zumindest 1x/Jahr manuell betätigt werden sollte, damit sie im Bedarfsfall auch funktioniert, bzw. habe ich dunkel in Erinnerung, dass diese auch gelegentlich gewartet werden sollte (?). Bei der Ausführung des kleinen Schachts würde ich nach Möglichkeit darauf achten, dass dieser nicht durch Oberflächenwasser mit Schlamm aufgefüllt werden kann.
  •  Bauherrjoe
Ist nicht genau das gleiche aber hab eine Rückstauklappe im Keller für Grauwasser.
Wartung ist wichtig da sich Schmutz an den Dichtflächen der Klappe sammelt und sie nicht wirklich abdichtet.
Das sollte beim Regenwasser besser sein. Beim Grauwasser empfiehlt sich in jedem Fall eine Doppelte, und dann auch besser eine elektrische.
  •  bigbutchi
4.6.2024  (#4)
Ist bei 2 Min. 2 Mio. vorgestellt worden..
https://adeva-tech.com/products/easysafe-160-e
  •  Casemodder
MissT schrieb: Tut mir leid zu hören - ich hätte mich lieber geirrt!
Eigentlich wars mir nachn 1. Hochwasser klar dass es das Wasser zurück drücken wird und hab dennoch keine Vorkehrungen getroffen. Hab noch versucht das Rigol mit Dokaplatten und Mülltonnen "abzudichten", aber keine Chance.
Zugang zur RSK ist kein Problem. Ich werde einen Schacht machen und die Schachtsole ist dann ca. 70-80cm unter Gartenniveau.
In dem Fall sollte eine Einfachwirkende Klappe völlig reichen. Wichtig ist nur dass ich sie manuell schließen können muss. Ich denke also sowas wird passen:
https://www.hornbach.at/p/kg-einfachrueckstauverschluss-einfach-nw-160/6162535/
bigbutchi schrieb: Hallo!
Danke für den Tipp, nur leider hab ich kein Putzstück vorgesehen (nächstes Manko, ich weiß). Also muss ich das Rohr sowieso schneiden und dann kann ich eine (günstige) herkömmliche RSK einsetzen - und Putzstück hab ich dann auch gleich 😀
Das mit dem manuell schließen setzt voraus dass du daheim bist.
  •  Casemodder
War eher als Zusatz gemeint. Sie soll natürlich automatisch funktionieren, aber falls sie das nicht tut - warum auch immer - soll es möglich sein sie zu verriegeln.
Das können eh alle.
Ich würde, wenn du den ganzen Aufwand schon treibst, trotzdem was ordentliches einbauen.
Die H&L Doppelstauklappe ist zB mit Edelstahl Klappe, und kann man auch elektrisch dann aufrüsten (hat den Vorteil dass die grundsätzlich immer offen sind und damit sauber, bis zum Tag X.
Ich hab aber die Elektroeinheit auch noch nicht nachgerüstet.
Bei unserem Kanal ist es gut alle 3 Monate durchzuspülen. Die hintere Klappe ist dann immer schon etwas verschmoddert, die vordere schließt noch sauber.
Bei uns dürfte Rückstau in der Praxis aber gottseidank doch kein Thema sein :)
  •  Casemodder
Ich schau mir mal das "Funke" Produkt bei Hornbach an. Es gäbe grundsätzlich auch eine Doppelte, die Frage ist ob das was bringt. Es muss ja nichtmal 100% dicht sein weil alle Abläufe kann ich mit der RSK sowieso nicht schützen. Zwei Regensinkkästen münden erst ein paar Meter weiter in die Hauptleitung, da ist sie aber mittlerweile knapp 2m unter Niveau und so tief grabe ich sicher nicht. Die Sinkkästen muss ich hald "zuspaxen" aber 100% dicht wird auch das nicht sein, muss es aber auch garnicht.
Elektrisch ist mM nach overkill. Ich werde sie einfach regelmäßig kontrollieren.
Die Sinkkästen die ich hab, haben eh eine Klappe eingebaut. Wie dicht die ist, steht wieder auf einem anderen Blatt...
  •  Casemodder
Trotzdem muss ich die Klappe irgendwie fixieren weils die durch den Wasserdruck nach oben drückt und das Wasser fröhlich raus sprudelt, aber das ist kein Problem.
Gestern hab ich schonmal den Schacht gegraben. 80cm im Durchmesser und bei ca. 100cm befindert sich die Unterkante vom Rohr. Der Einbau sollte also relativ einfach sein.
Werde dann wahrscheinlich DN600 Betonringe setzen. Sowas in die Richtung:
https://www.hornbach.at/p/betonring-mit-falz-dn-600-500/10350736/
Sole mit Vlies und Rollschotter ausführen und fertig.
Mach 1m Ringe.
Ich hab mein Sieb in so einen schmalen Schacht gesetzt und es ist völlig beschissen, da drinnen was zu machen.
Mach wirklich große Schachtringe, im Nachhinein da mal was zu machen brauchst Bewegungsfreiheit.
Und Kauf dir eine Wo du dir sicher sein Kannst dass es dafür lange Teile gibt.
Kann dir hier die Firma Kessel empfehlen.
Eine Klappe mit Edelstahl wirst nicht brauchen, hier geht's um Rattenschutz.
Doppelklappe wäre schon zu empfehlen
Glaub die H&L Klappe wird eh von Kessel oder so gebaut. Die sind ja großteils nur eine Handelsmarke
  •  Casemodder
Klappe ist seit Freitag drin. Hab eine einfache genommen aber nicht vom HB sondern Obi, die hat einen deutlich besseren Eindruck gemacht. H&L war nirgends lagernd und ich wollte vorm WE schon "sicher" sein.
Doppelte ging sich vom Platz her sowieso nicht aus weil das Rohrstück nicht lang genug war. Da hätte ich wiederum wo anders graben müssen was aber auch nicht optimal war...
2024/20240609416273.jpg
Jetzt sind als nächstes die Schachtringe dran. Die muss ich ohne Bagger versetzen können! Hatte DN600/500 in der engeren Auswahl. Die haben aber fast 170kg wenn meine Berechnung stimmt...werde also auf DN600/250 zurück greifen müssen, teurer aber dafür leichter zu versetzen.
DN1000 fallen einfach vom Gewicht her weg...wenn ich nur an den Konus denke der ein extrem hohes Gewicht hat...
Es ist immer schwierig Sachen nachträglich zu ändern - während der Bauphase kein Problem bzw. hätte ich da einiges anders gemacht diesbezüglich, aber jetzt im Nachhinein muss ich leider Kompromisse eingehen. 😒
Nächstes Thema: Ampelschirm auf Terrasse montieren
