Ampelschirm auf Terrasse montieren teilen
4.6. -5.6.2024    6 Antworten    6 Autoren 6 2024-06-05T10:14:20+02:00
  •  deirflu
04.06.2024
6
Hallo, wir würden gerne einen 3x3m Ampelschirm auf unsere Terrasse montieren.
Die Terrasse hat ein Schotterbett auf dem 50x50 Betonplatten verlegt wurden.
Für den Schirm gibt es vom Hersteller eine Montageplatte oder den Bodenanker der einbetoniert werden muss.
Wie wäre die beste Vorgehensweise den Schirm zu montieren?
Ich könnte problemlos die eine Platte herunternehmen wo der Schirm montiert werden soll. Ich sehe dann aber das Problem das beim Graben des Gundaments der Schotter unter den umliegenden Platten auch wegrutscht.
Wie würdet ihr vorgehen?
  •  Magnum2
Gleich eine gescheite Beschattung beschaffen. Der Ampelschirm wackelt beim kleinsten Wind herum, ich hatte viele Jahre selbst einen.
  •  deirflu
4.6.2024  (#2)
Wir haben eine Pergola. Der Schirm ist nur zusätzlich und funktioniert super, ich hätte ihn nur gerne schön montiert, derzeit steht er mit dem Kreuz beschwert mit Betonplatten.
Hi
hatten auch an Ampelschirm, der ließ sich nicht verstellen, bei mehr als 4 Leuten ist immer einer in der Sonne gsessen, meins ist er auch ned.
Wir hatten so an T-förmigen Fuß, auf den ma dann Waschbetonplatten legen konnte.
ham jetzt an "normalen" Schirm zum Kurbeln mit Granitfuß zum verstellen, passt für uns viel besser.
Wenn, dann würd ich ma den Sonnenverlauf GENAU anschauen, ned dass es Dir dann so geht wie mir - mit einbetoniertem Fuß emoji
Was ist mit an Rohr und Erdbohrer?
  •  Mhtech
von Doppler gibts einen Schirmständer, 140kg, da wackelt nix mehr
lässt auch ganz gut herumschieben
https://www.obi.at/schirmstaender-schirmhalter/doppler-granitplatte-80-x-80-x-140-cm-fuer-pendelschirme-rollbar/p/6146807?wt_mc=gs.pla_lia.GartenFreizeit.MarkisenSonnenschutz.Sonnenschirme&wt_cc1=672511610&wt_cc2=6146807&wt_cc4=c&wt_cc5=146154078446&wt_cc8=pla-local&wt_cc9=34628125819&storeId=84&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw9vqyBhCKARIsAIIcLMHlPVFfIfO06YZ8ihw_xPomklwNbIE6Yy6g7OF33SbPo0alNzSOC0saAgcZEALw_wcB
  •  Suffi
Wir haben auch zusätzlich einen ampelschirm der beschattet wenn die Sonne niedrig steht.
Vermutlich die selbe Situation wie bei dir haben auch eine Markisen Pergola mit 8,5 mal 6 Meter.
Ich habe in den splittbeton gewindestangen eingeklebt und den schirm dann mit muttern festgezogen. Nachdem du ein schotterbett darunter hast würde ich den Schotter in dem Bereich rausnehmen und möglichst viel Beton einbringen (Gewicht) und in diesen die gewindestangen einbetonieren. Die Platte kannst du ja vorher schon bohren dann hättest du die Stangen gleich positioniert.
  •  Bembel
Bei dem Schirmständer von Doppler aber bitte immer die Bremsen anziehen, sonst segelt das Ding bei Sturm quer über die Terrasse. Könnte bei 140 kg plus Gewicht Schirm einiges abräumen...
Ich fand meinen recht massiven Gasgrill mal nach einer stürmischen Nacht einige Meter weiter auf der Treppe liegend. Bremsen waren nicht angezogen. 😳
Nächstes Thema: Grundstück 60cm unter Niveau / Entscheidung Bodenplatte vs. Keller
