« Elektrotechnik & Smarthome
Glasfaseranschluss neu - Anschlussfrage teilen
4.6. -10.6.2024    15 Antworten    4 Autoren 15 2024-06-10T11:36:32+02:00    1 Empfehlungen
  •  ma2412
16
Hallo Forengemeinde,
in den nächsten Monaten könnte es soweit sein, dass das bei uns endlich etwas wird. Das Welcome-Package von A1 habe ich bekommen. Ist in unserem Fall das LWL Kabel für die Innenverlegung, samt Montageplatte und Anleitungen. Unser Haus grenzt direkt an den Gehsteig / kein Keller / in der Außenmauer ist auch die derzeitge A1 Doser für Kupfer / DSL. Dort würde ich über die bestehende Verrohrung mit dem LWL Kabel vom Technikraum rauskommen. Soweit mal der Plan.
Dummerweise ist die Installation seitens A1 so vorgesehen, dass die Verbindungsbox  / Spleißbox innen verbaut wird. Ist in den Anleitungen so beschrieben. Das würde heißen Mauerdurchbruch 2x: 1x für die Zuleitung, 1x wieder von der Außenseite rein, weil ich ja bei der jetzigen A1Dose mit dem LWL Kabel auf der Außenseite rauskomme. A1 habe ich das geschildert - 1x per Mail mit Fotos - Hotline meinte - geht nur mit Mauerdurchbruch für die Hauszuleitung, weil die Box ja innen sein muss. der Einwand, dass es ja wasserfreste Spleißboxen für außen gibt ... keine Chance. Der Polier der Baufirma könnte da vielleicht mehr sagen oder auch nicht. Dummerweise ist die Baufirma zumindest der Hotline (noch) unbekannt.
Anbei ein Bild der Post-Dose (dort kommt das Innenkabel LWL raus).  Wunsch wäre halt eine wasserfeste Spleißdose (A1-Verbindungsdose auf wasserfest) daneben / statt dessen zu platzieren und dort die Verbindung herzustellen. Sollte jetzt keine Raketenwissenschaft sein und mag da nicht unnötig 2x durch die Mauer bohren, nur weil die Hotline meint geht net nur so, dass die A1-Verbindungsbox innen ist.
https://cdn21.a1.net/documents/37417/791314/1-400-006-790_Bauanleitung_Mauerdurchf%C3%BChrung_2024-05-15.pdf/e8b44cdb-cd37-6c0b-5ea8-929a6ca2bf50?t=1715846962387&download=true
Die bauliche Situation kann jetzt auch nicht ganz so einzigartig sein (hoffentlich) - hatte das schon jemand und wenn ja, wie wurde es gelöst?
2024/20240604302633.jpg
Beste Antwort  [im Thread anzeigen]
Hier noch ein Vorschlag, der deinem Wunsch am Anfang nahe kommt.
Wir haben das so gelöst:
Oranges Leerrohr durch den Rasen bis an die Hauswand, neben der bestehenden Telefon-Ünergabedose den Glasfaser-Spleißkasten montiert, von dort mit dem 3mm dünnen Innkabel zur OTO Dose. Dieses Kabel teilt sich den Schlauch mit dem alten A1 Kupferkabel.
2024/20240610492468.jpg ;
  Gesamten Beitrag im Thread anzeigen
  •  Stoffal02
Bist du dir sicher, dass das Glasfaser in die alte Box reinkommt? Falls ja, würde ich das 7mm Rohr einfach bis dort hin führen wo jetzt auch das Kupferkabel endet und dort dann die Spleisbox setzen. D.h. Du brauchst das 7mm Leerrohr, fädelst es statt dem Innenkabel zu dir hinein und in der alten Anschlussbox wird das Leerrohr gestückel. Die Faser wird dann bis hineingeblasen.
Ich bin von der Grundstücksgrenze noch ca. 20 Meter außen und dann nochmals 30 Meter innen gegangen. Bei meinem Vater habe ich auch das Leerrohr auf den Dachboden gezogen und noch ein Stück weiter...
  •  stefan4713
6.6.2024  (#2)
das hauptthema ist da immerwieder der biegeradius
wir haben auch das 7mm leerrohr zum carport im zuge der pv gezogen
aber die früheren kupferkabel wurden einfach ums eck gezogen
das mag LWL nicht - prüfe ob du mit dem LWL leerrohr in welches dann erst das kabe leingeblasen wird, diesen biegeradius jetzt schaffen würde
2024/20240606558368.png
  •  ma2412
Stoffal02 schrieb:
Bist du dir sicher, dass das Glasfaser in die alte Box reinkommt? ...
War etwas holprig formuliert. Das Glasfaserkabel von innen kommt in der alten Dose raus. Vom Technikraum bis dorthin liegt ein Schlauch mit dem Kupferkabel für DSL - da würde ich das Glasfaserkabel einziehen - passt von den Radien her. Der rote Pfeil am Bild markiert den vorhanden Schlauch, wo ich rauskäme.
LWL straßenseitig kommt dann vom Gehsteig aus dem Boden (schwarze Bodenfläche / dort lehnt der abgeschraubte Deckel der Postdose am Bild) - lt. Plan kommt diese Zuleitung gleich neben der bestehenden Post-Dose / am Bild links davon aus dem Boden. Dort würde ich außen eine wasserfeste Spleißdose setzen (Unterputz im Mauersockel) und von der bestehenden A1 Dose das durch den bestehenden Schlauch gezogene Innenkabel in die Spleißbox leiten. Auch da geht sich das mit den Radien aus. Knackpunkt ist halt, dass die Spleißbox außen ist.
  •  ma2412
Mein Wunsch wäre halt, dass die Spleißbox außen gesetzt wird. Dann brauche ich diesen Mauerdurchbruch wie abgebildet nicht. LWL Kabel straßenseitig kommt aus dem Gehsteigboden - endet außenseitig in der Unterputz Spleißbox. Von der bestehenden A1 Dose würde dann dass durchgezogene Innenkabel  in die Spleißbox weitergezogen. Von den Radien her passt das.
  •  Stoffal02
Wenn du mit den Radien sowieso kein Problem hast, dann nimm doch das 7mm Rohr und ziehe es dorthin wo jetzt auch das Kupferkabel endet. Dann kannst du dort die Pleisbox setzen und das aktuelle Kastl ist dann quasi nur der Durchgang
  •  ma2412
So wäre es gedacht = bestehende A1Box nur als Durchleitung nehmen und durch diese in die Spleißbox an der Gebäudeaußenseite UP gehen.
Die Standard Spleißbox von A1 kannst halt vergessen / die ist für innen und nicht wasserfest. So ein Ding sollte in etwa passend sein. LAN Stecker montieren samt Patch-Panel & Co - ein Problem, aber bei Glasfaser muss ich mich erst schlau machen. Sollte aber klappen. Als noch Laie würden mir solche Dinger vorschweben:
https://ecatalog.rdm.com/at/de/kategorie/eCatalog-AT/Fiberoptik/Verteilergehaeuse/Polaris-4-Gehaeuse
Muss man nur mehr einigermaßen UP platzieren können. Dann sollte sich die Baufirma auch auskennen und es schaffen, dort bei der Spleißbox straßenseitig reinzukommen & ist halt nicht Schema F und genau das ist leider der Punkt.
  •  Stoffal02
So. Jetzt komm ich nicht mehr mit. Also nochmal langsam zum mitdenken. Du hast ein bestehendes Kupferkabel von dieser bestehenden Box in deiner Fasade ins Haus hinein? Du hast ein LWL Verlegekabel bzw ein Leerrohr von der Dose in der Fasade wohin?
Meine Überlegung ist die Spleisbox direkt neben deinen Router zu bringen
  •  ma2412
Ich weiß und ist schriftlich net so leicht (danke für deine Geduld):
Also anbei noch eine Nahaufnahme der A1 Dose alt. In die Dose münden zwei Schläuche - 1 x straßenseitig Kupfer von A1 rechts der dicke schwarze Strang. 1 x links das erwähnte Rohr mit Kupfer in den Technikraum / dünnes weißes Kabel & siehe Spitze roter Pfeil.
2024/20240606249898.jpg
Durch den linken Schlauch möchte ich ich das LWL Innenkabel in den Technikraum führen und dort die ONT-Box platzieren. Geht sich aus und Zugfeder geht schön durch.
Router / ist im Technikraum. Die Spleißbox / nennt sich afaik auch HÜP (Hausübergabepunkt)  als Verbindung von LWL Anbindung straßenseitig zum Haus wäre eben außen = neues Ding UP außen neben der alten A1-Box. Von dieser alten A1-Box mit Kupfer dann die Innenleitung in die außenseitige Spleißbox gezogen.
  •  Stoffal02
Und warum setzt du den Hausübergabepunkt nicht in den Technikraum?
  •  ma2412
Hausübergabepunkt = A1-Verbindungsbox = Spleißbox = dort wird die Hauszuleitung mit dem LWL Innenkabel verbunden. Siehe Skizze (bitte ohne Keller denken)
2024/20240606134043.jpg
Genau das Ding soll außen UP sein, weil die Innenleitung ja schon in der besagten A1-Dose ist.
LWL ONT Box (LWL auf Kupfer = Glasfaserabschluss) kommt dann natürlich in den Technikraum.
  •  Stoffal02
Wenn du die Verbindungsbox auch in den TR gibst ersparst du dir das ganze wasserfeste unterputzdosendings. Der Verbindungsbox ist es sch***egal wo sie sitzt. Bei mir sitzt sie auch direkt neben dem Server, 10cm daneben die ONT Box
  •  mexx4
10.6.2024  (#12)
  •  ma2412
Genau das wäre der Plan. Das Mikro-Rohr bis zum Haus enfällt bei uns halt / grenzen ja direkt an den Gehsteig. Die Spleißbox hätte ich gerne Unterputz im Sockelbereich - Verbindung von der Box zur alten A1 Dose wie bei dir.
Die Spleißbox hast selbst besorgt / montiert? Wenn ja - welches Ding ist das? Seitens A1 bzw. Baufirma hat das gepasst? Ist ja nicht Standard.
  •  mexx4
10.6.2024  (#14)
Das Ding heißt EFB FTTH Anschlussbox 4-fach (EAN: 4049759189716).
Das hat jeder Hausbesitzer bekommen und an einem für Ihn praktikablen Punkt platziert. Der Netzbetreiblegt das Orange Rohr bis 1 Meter hinter die Grundgrenze, über die Verkabelung im Grundstück und im Haus ist der Eigentümer zuständig.
In der Nachbarschaft gibt es alle möglichen Lösungen, Spleißbox in der Garage, an der Außenwand, im Dachboden (Kabel Aufputz neben der Dachrinne nach oben verlegt), im Keller, direkt im Wohnraum.
In der Box ist keine Elektrik, bei GPON ist ja alles passive optik. Die Box ist IP65 und könnte theoretisch auch Unter Wasser völlig problemlos funktionieren.
Achtung: Lokaler Netzbetreiber, nicht A1, aber ich wüsste nicht, warum A1 da etwas dagegen haben sollte.
  •  ma2412
Besten Dank für die Info. Denke auch, dass es kein Problem sein sollte - von A1 selbst kriegst halt keine Aussage bzw. die Standardantwort = geht nur Indoor mit der Spleißbox. Kann mir weiters auch nicht vorstellen, dass es nur bei A1 solche Konstellationen (Spleißbox außen) nicht gibt.
Nächstes Thema: Empfehlung Elektriker rund um St. Pölten
