Feuchtes Innenfensterbrett - Seite 2 teilen
2.6. -13.9.2024    40 Antworten    12 Autoren 40 2024-09-13T06:34:01+02:00
  •  piccola
02.06.2024
40
2024/20240602182905.jpg
2024/20240602256033.jpg
2024/20240602262024.jpg
Liebes Forum,
wir haben im Keller ein feuchtes Innenfensterbrett. Nur dieses Fenster ist außen überdacht, und wir können uns nicht erklären, woher die Nässe kommt. Die Decke ist trocken, nur der Beton beim Fensterbrett ist feucht, und Wasser rinnt infolgedessen nach unten. Hier sind ein paar Fotos, und hoffentlich hat jemand Ideen, woher es kommen könnte. Eventuell eine Kältebrücke?
Die Dämmung ist außen angebracht, und der Balkon wäre mit Dichtschlämme abgedichtet.
Danke und LG
  •  Shan
@piccola
Von irgendwo muss das Wasser doch kommen. Hat das Fenster innen die Laibung (dort wo noch das Fensterbrett fehlt) ein Gefälle zu der Seite an der es am meisten nass war?
Soweit ich das sehe, ist die Wand betoniert. Die Leitung ist innen eingestemmt (sprich da muss außen dann nicht unbedingt was sichtbar sein auch wenn es von dort käme).
Sicherheitshalber eventuell am Abend den Wasserzähler ablesen und morgens wieder (also falls ihr schon drinnen wohnt, quasi selber kein Wasser verbrauchen und schauen ob trotzdem beim Zähler etwas dazu kommt).
Aber nachdem alles wieder getrocknet ist, spricht das eher gegen die Leitung als Verursacher.
Shan schrieb: Sicherheitshalber eventuell am Abend den Wasserzähler ablesen und morgens wieder (also falls ihr schon drinnen wohnt, quasi selber kein Wasser verbrauchen und schauen ob trotzdem beim Zähler etwas dazu kommt).
Wie immer hier mein langweiliger Hinweis: Ich empfehle sehr ein Leckagenortungssystem in die Hauptwasserleitung einzubauen (d.h., das Wasser wird abgedreht, wenn eine Leckage detektiert wird). Denn Wasserschäden kommen häufiger vor als man glaubt, auch im Neubau (gibt hier im Forum auch Beispiele, frag z.B. @derLandmann ).
  •  piccola
5.6.2024  (#23)
GShock schrieb:
Ist das ein Schattenwurf? oder vielleicht auch ein Anzeichen für einen Schaden?
Das ist nur der Schatten, dort schaut auch alles normal aus bzw. ist trocken.
Bauherrjoe schrieb:
Schau mal zur Sicherheit in die Elekrodose innen rechts vom Fenster ob da was nass ist.
Auch alles trocken.
Shan schrieb: Von irgendwo muss das Wasser doch kommen. Hat das Fenster innen die Laibung (dort wo noch das Fensterbrett fehlt) ein Gefälle zu der Seite an der es am meisten nass war?
Laut Wasserwage gerade.
Es ist alles trocken, wir kontrollieren mehrmals täglich. Wenn es die Leitung wäre, müsste es ja eigentlich auch auf der anderen Seite feucht sein.
Wir verstehen es auch wirklich nicht. Wir wohnen jetzt schon 1 Jahr im Haus und es ist das erste mal aufgetreten. Starken Regen hatten wir davor auch schon und da war nichts. Auch im Winter bei dem ganzen Schnee alles trocken.
  •  GShock
Hattet ihr bevor das Wasser stand evtl. den Aussenwasserhahn längere Zeit laufen?
Es könnte nämlich sein das das Rohr durch die Wand durch undicht ist. Und solange der Wasserhahn geschlossen ist, steht kein Wasser im Rohr (Der Kemper hat das Ventil im Haus drinnen).   Zum ausprobieren einen Wasserschlauch mit Handbrause anschließen. Kemper auf und Handbrause zu. Und dann eine Weile warten.
  •  Woodstepper
6.6.2024  (#25)
Spannend. Sicher das sich keiner einen Scherz erlaubt um dich zu veräppeln? 😀
Aussenwasserhahn würd ich ausschließen, der ist ja auf der anderen Seite des Fensters.
War dann am Sonntag eine auch eine Fensterlaibung innen nass?
Wo ich an deiner Stelle weitermachen würde, wären die unteren Anschlüsse der Hebeschiebetür einen Stock darüber. Die ist vermutlich dem Schlagregen mehr ausgesetzt, ist auch genau über dem betroffenen Fenster. Ist zwar unwahrscheinlich, aber wer weiß wo das Wasser seinen Weg durchfindet und dann am Fensterbrett austritt.
Also Dauertest mit Gartenschlauch und Beregner auf die Hebschiebetür.
  •  piccola
6.6.2024  (#26)
GShock schrieb: Hattet ihr bevor das Wasser stand evtl. den Aussenwasserhahn längere Zeit laufen?
Nein, weil es hier in letzter Zeit geregnet hat. Was ja für die Theorie von außen sprechen würde.
Woodstepper schrieb: Aussenwasserhahn würd ich ausschließen, der ist ja auf der anderen Seite des Fensters.
Nein nur unten beim Fensterbrett.
Woodstepper schrieb: Die ist vermutlich dem Schlagregen mehr ausgesetzt, ist auch genau über dem betroffenen Fenster.
Müsste es aber dann nicht zuerst am Boden in EG nass werden? Oder meinst du doch, das es eher außen etwas mit der Abdichtung nach unten haben könnte?
Aber dann würde ich vermuten das zuerst die Decke oder im oberen Bereich der Wand Feuchtigkeit auftreten müsste.
Am Wochenende sagt es wieder Regen an, ev. sieht man dann hier nochmal was.
  •  Woodstepper
6.6.2024  (#27)
piccola schrieb: Müsste es aber dann nicht zuerst am Boden in EG nass werden? Oder meinst du doch, das es eher außen etwas mit der Abdichtung nach unten haben könnte?
Müsste ja, obs auch wirklich so ist kann keiner sagen.
Ich denke an die vertikale Abdichtung nach unten. Ist hier ein Isokorb verbaut, das wäre die Stelle wo es dir von oben durchkommen kann.
Hast du Fotos vom Rohzustand, Dichtarbeiten Balkon?
Künstlich beregnen oder auf nächsten Regenguss warten um hier was zu entdecken oder auszuschließen.
piccola schrieb: Nein, weil es hier in letzter Zeit geregnet hat. Was ja für die Theorie von außen sprechen würde.
Hmmm... wenn der Außenwasserhahn in der Wand undicht ist ists aus meiner Sicht wurscht ob offen oder geschlossen, Druck von innen liegt immer an. Ich würd das mal verfolgen...
  •  GShock
Beim Kemper eben nicht. Der dichtet innen und das Rohr durch die Wand ist im geschlossenen Zustand druckfrei.
GShock schrieb: Der dichtet innen
Wenn er aber innen nicht dichtet (wie ich mal vermute) wäre die Chance groß dass die Innenfensterbank dadurch feucht wird, meinst nicht?
Bis zum Fitting liegt ja eine Leitung. Genau der Übergang könnte ja undicht sein
Dann wäre es allerdings vermutlich nie trocken...
  •  piccola
8.6.2024  (#32)
Als erstes mal, vielen Dank für eure ganzen Tipps!
bautech schrieb: Wenn er aber innen nicht dichtet (wie ich mal vermute) wäre die Chance groß dass die Innenfensterbank dadurch feucht wird, meinst nicht?
Müsste das dann nicht die andere Seite sein? Die nasse Stelle ist nämlich auf der anderen Seite.
Wir konnten das Problem glaub ich weiter eingrenzen, gestern Nacht hat es geregnet und dann war das Fensterbrett wieder feucht. An der Blau markierten Stelle von letzten Mal.
Andere Seite war trocken. Auch konnten wir außen, wo unsere Bretter am Boden liegen eine Feuchte stelle identifizieren, was genau beim Fenster ist. Alles andere war trocken.
Woodstepper schrieb: Ich denke an die vertikale Abdichtung nach unten. Ist hier ein Isokorb verbaut, das wäre die Stelle wo es dir von oben durchkommen kann.
Ich denke @Woodstepper kann richtig liegen wir haben nämlich Isokörbe verbaut. Abgedichtet wäre eigentlich mit einem Dichtband und Dichtschlämme. Wir werden jetzt am Rand unsere Fliesen weg heben und nochmal nacharbeiten. Gsd haben wir ein Stelzlager sonst würden wir nicht mehr dazu kommen.
Dachte eigentlich das wir hier etwas an der Decke sehen müssten, aber anscheinend läuft es zwischen Beton und Isolierung runter und kann dann irgendwo beim Fenster eindringen.
  •  Bauherrjoe
Nehme an, unter dem Balkon war die Fassade und Fenster trocken beim Regen?
Wenn das so ist, muss es irgendwo ober dem Balkon durchkommen.
Es muss nicht unbedingt der Balkon sein, wenn das auch immer wahrscheinlicher wird. Denkbar wäre auch eine andere Eintrittsstelle in der Fassade darüber.
Zeig mal Bilder deiner Balkonabdichtung, wenn die Platten weg sind. Wenn der Hochzug hinter der Dämmung liegt, dann siehst du auch ohne Platten wenig.
Durch die Betonwand läuft Wasser eher zwischen Dämmung und Wand als durch den Beton zu dringen, wenn dann irgendetwas staut (die Fensterbank), dann tritt das Wasser aus.
MalcolmX schrieb: Bis zum Fitting liegt ja eine Leitung. Genau der Übergang könnte ja undicht sein
Wenn es der Kemper wäre: Hauptwasserleitung zudrehen und sichergehen, dass kein Wasser entnommen wird. Der Druck in der Leitung muss auch nach einer Stunde konstant bleiben / beim Wiederaufdrehen des Schiebers darf kein Wasserdurchfluss an der Messuhr sichtbar sein.
  •  cc9966
Ich würde mal mit den einfacheren selbst umsetzbaren Tipps auf Suche der Ursache gehen, wie schon gesagt Elektrodosen mal ab, ob hier auch was ist. Ich würde auch das Fensterglas außen mit Gartenschlauch  ohne viel Druck anspritzen, und schauen ob es nur über die Entwässerungslöcher vorne rauskommt oder ob sich dann wieder Feuchte genau nach bisherigem Bild entwickelt. Es gibt wirklich viele blöde Fehler, vielleicht ist auch beim PVC-schweißen in der Fensterproduktion die Gährung nicht dicht verbunden, so dass nicht über die Entwässerungslöcher, sondern nach innen entwässert wird.
Das Fenster ist schon raus aus der Diskussion, der Gartenschlauchtest war negativ ... siehe
https://www.energiesparhaus.at/forum-feuchtes-innenfensterbrett/79581_1#821234
  •  BungalowImGruen
Würd auch eher in die Richtung tippen: Wasser gelangt oben zwischen Balkon und Wand hinter die Dämmung, ev. hinter den Rollokasten und dort irgendwo beim Fenster rein.
Wurden über den Fenstern Dichtbänder geklebt? Auf den Bildern hören sie seitlich vor den Rollokästen auf.
  •  Woodstepper
25.6.2024  (#39)
Wie ist die ganze Sache ausgegangen?
  •  piccola
13.9.2024  (#40)
Wir haben dann mit unseren Hausbauer geredet und dieser meinte die Abdichtung bei der Hebeschiebetür ist nur eine vorrübergehende Bauwerksabdichtung. Dann dachten wir ok, da haben wir nichts gemacht und haben es dann professionell mit Flüssigkunststoff abdichten lassen. Das war letzte Woche, jetzt dachten wir diese Woche haben wir wieder den Härtetest, aber es ist wieder nass.
Es ist nur weder außen die Fassade nass, noch die Decke des Balkons oder die Innendecke. Dass hier wirklich noch irgendwo zwischen den Isokörben runter rinnt? Müsste sonst nicht außen irgendetwas nass sein, wenn oben die Abdichtung noch undicht ist?
Könnte es sonst auch Kondentswasser sein? Aber von Wo? Außen hat es 3.5°, im Keller knappe 21° mit 65% Luftfeuchtigkeit.
Nächstes Thema: Insektenschutzgewebe UNSICHTBAR
