« Bauplan & Grundriss
Entwurf Bungalow rechteckig 150m²  teilen
30.5. -5.6.2024    23 Antworten    12 Autoren 23 2024-06-05T10:17:18+02:00
  •  mike2023
30.05.2024
23
Hallo Hausbauexperten!
wir planen nun ein Bungalow mit 150m².
2024/20240530100722_th.png
Garten im Süden.
Satteldach 35° mit 1 Meter Dachüberstand
Dachboden (kalt) ist über eine Außenstiege begehbar und könnte später mal zu eigener Wohneinheit ausgebaut werden.
Rechteckige Form geht sich auf länglichem Grundstück schön aus.
Hohe Fenster und niedriger Parapet um auch in Kinderzimmer/Büro viel Tageslicht zu bekommen.
Bei breiten Fenstern mit 2,4 Metern überlegen wir 1,6m Fixverglasung (weniger Rahmen) und nur 0,8m zum Öffnen.
Technik:
Erdwärme (Ringgraben)
Wohnraumlüftung
Überlegung: Zusätzlich zur Fußbodenheizung Betondecke auch zum Heizen und Kühlen verwenden.
Das große Dach soll mit PV-Anlage möglichst voll belegt werden. Dafür ist ein Trapezblech als Dachhaut wohl gut und günstig(?)
Schöner Plan, bei uns ähnlich. Den Technikraum würde ich noch nachoben  ins Dach teilweise ausziehen lassen. Der wird zu klein wenn da WP WP [Wärmepumpe], Lüftung WM , Trockner , Elektro, Netzwerk und noch bissl Putzzeug rein soll.
Würde das Dach voll isoliert Bauen und Lüftung und WwSpeicher da oben platzieren, wie auch den WR WR [Wechselrichter] und ggf Speicher
  •  Benji
ist der Plan "eingenordet" also Norden oben?
Grundsätzlich gefällt mir die Aufteilung gut, auch der offene Wohn/Essbereich (hab ich ähnlich und genieße es sehr)
ein paar Kleinigkeiten:
  • Technikraum kommt mir auch sehr klein vor... meiner hat etwas über 11 m² und mit WP WP [Wärmepumpe]+KWL, WW-Speicher, WaMa+Trockner, 19"-Schrank für die IT, Bierkühlschrank wird das schon eng
  • mir würde eine Speis fehlen
  • ich würde ggf. Büro und KiZi oben tauschen (also Büro ganz nach oben)
  • WoZi: TV - du hast das (Süd?) Fenster im Rücken => Blendung / Spiegelung
  • beim Kochen siehst du den Fernseher nicht (klingt unwichtig, nutze ich aber sehr regelmäßig)
  •  mike2023
30.5.2024  (#3)
Danke Akani für dein Feedback!
Ja, TR ist klein. Deshalb haben wir Trockner und Waschmaschine aktuell im Bad geplant.
Wechselrichter würde ich in Garage oder Dachboden stellen.
Netzwerkverteilung möchte ich unterputz wo unterbringen.
Der Dachboden ist sehr groß. Den zu isolieren, heizen und belüften wäre wohl unverhältnismäßig teuer, oder? Außer man macht das nur für einen Teil des Dachbodens... Möchte Kondenswasserprobleme bei Heizung und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] vermeiden. Habt ihr Technikraum im Dachboden?
  •  mike2023
30.5.2024  (#4)
Dankeschön Benji für dein Feedback!
Ja, oben ist grob gesprochen der Norden. Haus ist nur leicht im Uhrzeigersinn gedreht.
Ich gehe davon aus, dass die Räume im Laufe der Zeit unterschiedlich belegt sein werden. Für mehr Ruhe und Kühle ist Homeoffice im Norden sicher besser. Da wir selbständig sind und eventuell mal ein Kunde kommen könnte (selten aber doch), haben wir Büro möglichst nahe an Eingang gelegt.
Guter Punkt bez. TV. Derzeit kein Problem, da wir nur ganz selten und immer nach 20:00 fernsehen. Werde alle Fenster in dem Raum mit Raffstore ausstatten, auch die überdachten.
Ich hätte mir TR (3,5m * 1,8m = 6,3m²), grob so vorgestellt:
* Kombigerät für Erdwärme und Wasserspeicher + Druckausgleichsgefäß -> Ostseite
* KWL (bevorzugt aufgehängt) -> Westseite oder Südseite
* Entkalkungsanlage -> Bevorzugt Ostseite
* Wasseranschluss -> Wo noch Platz ist
* Putzkübel -> Wo noch Platz ist
Könnte sich ausgehen, oder?
2024/20240530752652_th.jpg
Bei uns ist die Technik auch sehr eng mit 3x3 mtr.
Hab dafür die Ecke reserviert in der die WP WP [Wärmepumpe] steht gegenüber ist Elektro, links neben Kabelkanal ist der WR WR [Wechselrichter] später noch
2024/20240530812985_th.jpg
  •  baustoff
Endlich wieder mal ein schöner Grundriss hier im Forum, der funktioniert.
  •  longtommy60
30.5.2024  (#7)
Wir bauen gerade einen Bungalow mit 125 m2. Mir kommen die 20m2, die für Vorraum und Gang verbraucht werden, sehr üppig vor. Und ein Zugang von der Garage ins Haus fehlt. Und ja, der Technikraum ist little, wir haben 11m2.
LG Longtommy
  •  rocko567
31.5.2024  (#8)
finde den grundriss auch sehr gelungen. er funktioniert 👍🏻
  •  luxmoo
Gefällt mir auch sehr gut. Insbesondere mit den großen Fenstern und der geplanten Kombination aus großem Teil Fixverglasung. Auch mit dem Satteldach und großem Übestand wird das optisch top. BKA falls Betondecke kommt, unbedingt mitmachen.
Ein Punkt noch, der hier häufiger genannt wird: 90er Türen wo möglich einplanen zwecks Barrierefreiheit.
@longtommy60 : Gibt es deinen Grundriss hier irgendwo auch zu sehen? Wüsste nicht, wie bei dem Raumbedarf noch groß Verkehrsfläche eingespart werden könnte. Würde mich aber sehr interessieren.
  •  weltliebende
ein schöner Grundriss! Folgende Anregungen hätte ich:
- WC mit Fenster (ließe sich leicht verschieben, Duschbereich ergibt sich dann ebenso neu)
- Einkäufe müssen von der Garage halt doch weit in die Küche geschleppt werden. Persönlich fehlt mir auch der direkte Zugang von der Garage ins Haus.
Gutes Gelingen!
  •  Palladio
31.5.2024  (#11)
Ich würde bei der Garage noch einen Abstellraum vorsehen für Gartengeräte, Gartenmöbel, Werkzeug, Winterreifen, Fahrräder etc. soweit erkennbar, habt ihr ja keinen Keller. Dient der Dachboden als Stauraum?
Liegt das Sattel Dach direkt über dem EG oder gibt es noch einen Kniestock? Welche Dachform hat die Garage? Kann man die Garage direkt an der Grundgrenze errichten, der 1m Streifen wird ja nicht viel bringen...
Ich würde das Satteldach gleich über die gesamte Terrasse verlängern, dann braucht es keine extra Überdachung für die Terrasse und es wäre eine großzügige Lösung (der Griller steht dann nicht im Regen 😉) und die südseitige Beschattung wäre auch gleich gelöst.
  •  longtommy60
31.5.2024  (#12)
@luxmoo
2024/20240531791619_th.jpg
Ausrichtung ist bei uns natürlich etwas anders. Wir kommen mit 10m2 Verkehrsfläche aus.
  •  mike2023
2.6.2024  (#13)
Vielen Dank Akani für die Fotos,
hab mir bei Verwandten jetzt auch nochmal Technikraum mit WP WP [Wärmepumpe] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] angesehen und nachgemessen. Ohne Elektronik und Warmwasserverteiler (bringen wir im Vorraum/Gang unter) sollten wir knapp auskommen.
Habs auch unserem bevorzugtem Installateur gemailt - der meinte es geht sich aus - habs also schriftlich emoji. Mit Elektriker hab ich noch nicht gesprochen, aber ich hoffe dem ist es egal ob er Schrank im TR oder Vorraum/Gang installiert. Versperrbar muss der Schrank halt dann sein.
  •  mike2023
2.6.2024  (#14)
Dankeschön baustoff! emoji
Dankeschön rocko567! emoji
  •  mike2023
2.6.2024  (#15)
Danke Luxmoo!
Ja, wir bekommen Betondecke für die wir BKA BKA [Betonkernaktivierung] wollen.
Danke für 90iger Türen Hinweis - will ich umsetzen. Abgesehen von den nördlichen 2 Zimmern wo Durchgang eng bemessen ist, sollte sich das überall ausgehen emoji
  •  mike2023
2.6.2024  (#16)
Gutes Gelingen!
Danke Weltliebende für dein Feedback und deine Anregungen!
WC mit Fenster ist sicher freundlicher und zum Lüften praktisch. Bei aktuellem Plan gefällt mir, dass WC-Türe Abstand zur Eingangstüre / Schmutzbereich hat.
Unser Hauptauto wird unter Carport vor Haustüre parken. Die Garage wird primär für Fahrräder und Gartenzeug benutzt.
  •  mike2023
2.6.2024  (#17)
Danke Palladio für deine Anregungen!
Garage hat Flachdach und wird vorerst Fahrräder etc. beherbergen. Der 1m Abstand ermöglicht Zugang zu Fassade und Dachkante vom eigenen Grundstück) und ermöglicht Zugang zum Garten über Nord-Abkürzung.
Ja, DG dient als Stauraum. Es gibt ~80 cm Kniestock - Ausbau möglich. Garagendach könnte dann als Terrasse dienen.
Wegen Kniestock wäre Überdachung im Süden dann schon sehr hoch... großzügig emoji
  •  mike2023
3.6.2024  (#18)
longtommy60 schrieb:
@luxmoo
Danke @longtommy60 für deine Anregung.
Unser Haus ist auf das Leben mit 2 Kindern und Homeoffice ausgerichtet. Daher gibts 2 Schlafräume mehr und der Schallschutz hat eine größere Bedeutung.
Die Wandfäche der Gänge kann außerdem sinnvoll genutzt werden für Stromverteiler, Wasserverteiler, Gardarobe, Spiegel, Schrank für Putzzeug und Mülltrennung und das eine oder andere Bild.
  •  querty
Meine Anmerkungen:
- Überall 90er Türen verwenden statt der 80er
- überlegen, das Schlafzimmer vom Bad schallschutztechnisch zu trennen (wir haben einen Vorbau in Trockenbauweise)
  •  mike2023
4.6.2024  (#20)
querty schrieb:
Meine Anmerkungen:
Danke @querty für deine Anmerkungen!
* 90iger Türen find ich gut.
* Zwischen Schlafzimmer und Bad ist für Schallschutz 25iger Mauer und wir stellen Kasten an die Wand.
  •  SoSchautsAus
4.6.2024  (#21)
Darf man nach einer Kostenschätzung fragen?
