Drexel und Weiss x2  teilen
30.5. -31.5.2024    4 Antworten    2 Autoren 4 2024-05-31T15:56:34+02:00
  •  schuer01
30.05.2024
Hallo, ich habe eine Drexel und WEISS x2 die Erdwärme geführt ist.
nun habe ich heute einen Podcast gehört bezüglich der Wartung der Anlage beziehungsweise von Wärmepumpen generell.
hier wird empfohlen, jede zwei Jahre eine Wartung zu machen
diese soll mit circa 300 € zu Buche schlagen.
nachdem meine Wärmepumpe nun zwölf Jahre einwandfrei funktioniert und ich mir damit bereits 1800 € gespart habe, denke ich, es war die bessere Entscheidung nichts zu tun.
nach zwölf Jahren, denke ich aber wäre es vielleicht doch an der Zeit, jemanden über die Anlage schauen zu lassen?
wie sieht ihr das bringt das etwas? Ich wohne im Süddeutschen Raum und  wen kann man kontaktieren?
es wurde auch empfohlen, die Jahresarbeit bezahltes, der Wärmepumpe aus zu lesen und mit der produzierten Energie zu vergleichen.
ich denke, das geht bei dem Gerät noch nicht. Zumindest habe ich keinen extra Stromzähler für die Wärmepumpe.
Bin über jeden Input dankbar
Vielen Dank
  •  Benji
Ich habe auch eine X², und ebenso wie du nach ca. 12 Jahren ein Service machen lassen. "Bestellt" habe ich das direkt über den D&W-Support, und es kam auch ein D&W Techniker.
Ist nun auch schon ein paar Jahre her, ich kann mich erinnern dass er die Ventilatoren ausgebaut und ziemlich genau gereinigt hat, Kältemittelstand geprüft (das ist denke ich wichtig) und noch einige Meßwerte am Kompressor aufgenommen hat.
Was es gekostet hat weiß ich nicht mehr, bei mir war aber mehr zu tun, weil (auf meinen Wunsch) die Software komplett aktualsiiert wurde, und ich zusätzlich diese "SmartGrid-Box" installieren hab lassen (Kopplung an PV)
Insgesamt denke ich dass nach ~10 Jahren eine Service im Sinn einer "Kontrolle" angebracht ist.
Hier ebenfalls seit 12 Jahren ein X², einmalige Wartung bisher vom Insti vor ein paar Jahren.
Es gab eigentlich nichts zum Warten😎, das Ding schnurrlt von Anfang an fehlerfrei dahin.
Interessant, dazu hätte ich ein paar Fragen:
Benji schrieb: die Software komplett aktualsiiert wurde
Bringt was, Benji?
Benji schrieb: usätzlich diese "SmartGrid-Box" installieren hab lassen (Kopplung an PV)
Was bzw. wie kann ich mir da(s) vorstellen?
  •  Benji
speeeedcat schrieb: zitat..
__________________
Im Beitrag zitiert von Benji: die Software komplett aktualsiiert wurde
Bringt was, Benji?
relativ wenig, bei mir wars aber wegen der SG-Box nötig.
__________________
Im Beitrag zitiert von Benji: usätzlich diese "SmartGrid-Box" installieren hab lassen (Kopplung an PV)
Die SG-Box ist leider nicht besonders "Smart" emoji
die hat zwei oder drei Schalteingänge, welche ich mit Ausgängen meines WR WR [Wechselrichter] verbunden hatte. Damit kannst du zwei Sachen machen:
  • bei PV-Überschuss (oder wie immer du den Schaltausgang am WR WR [Wechselrichter] konfigurierst) die Brauchwasser-Temperatur auf 55°C erhöhen (wobei die 55°C nicht konfigurierbar sind, und mir persönlich viel zu heiß)
  • bei PV-Überschuss die Raumtemperatur (konfigurierbar) erhöhen
Ich hab dann eine zeitlang damit gespielt, das aber für nicht sonderlich sinnvoll erachtet. Mittlerweile nutze ich die Box nur mehr als Modbus-Gateway (wobei sich auch das schon seit Monaten zieht, ich hab erst kürzlich endlich eine Firmware bekommen, mit der endlich RS485 funktionieren soll)
Den Rest (Abstimmung der X² auf die PV) mache ich direkt per Modbus (bzw. plane ich zu machen, ich stecke noch mittendrin)
Insgesamt kann ich die SG-Box (speziell zu dem Preis) nicht empfehlen.
Das passt (leider) auch ins Gesamtbild: seit dem Abgang von Christoph Drexel kannst den Laden vergessen...
Danke Benji für die super Erklärung, das werd' ich wohl sein lassen 🙂.
Nächstes Thema: Wärmemengenzähler
