« Offtopic
Wie Papierklebeband von Epoxiboden entfernen?
  •  mani11
17 Antworten | 9 Autoren 17
17
Grüß euch.
Hab im Winter in der Garage einen Rundkurs abgeklebt damit Sohnemann und ich da ein wenig mit den kleinen RC-Cars fahren können.
Jetzt hab ich das Problem dass ich das nicht wieder weg bekomm.
Mechanisch mit Spachtel zerkratze ich den Boden,
Hochdruckreiniger hab ich keinen, kann mir aber auch nicht vorstellen dass das funkt.
Wenn dann chemisch? Aber was greift das Epoxi nicht an?
Hat wer von euch eine Idee?
2024/20240528253674.jpg
2024/20240528656611.jpg
  •  kernoel
Vielleicht geht es mit einem Dampfreiniger, so vorhanden?
Ich habe diesen Entferner im Einsatz:
https://www.hornbach.at/p/klebstoffentferner-spray-adhesive-remover-60042-tesa-200-ml/7849097/
Würde meinen irgendwas auf Orangenöl Basis funktioniert immer...
  •  mani11
@kernoel nein nicht vorhanden.
@rabaum cool danke für den Link, funktioniert das auch durch das Papier durch? Weil da steht Kleberrückstände entfernen...
Ja löst es sicher gut an...
Das Tesla Zeug ist eh sowas auf Orangenöl bzw Zitronenölbasis...
  •  mani11
Tesla...wisch und weg^^
  •  MRu
Wusste gar nicht, dass Tesla auch Reiniger herstellt :)
Autocorrect 🤪
Tesa natürlich.
  •  MRu
Hast du es mal mit einem Zeranfeld-Schaber versucht?
Solvent 50 - ein Kleber und Etiketten-Entferner auf Orangenölbasis. Ich hatte auch schon andere Nachahmungsprodukte: Waren okay, aber keines so gut wie Solvent 50.
  •  mani11
Werde es mal mit dem UHU probieren...gibt bei mir im Markt.
https://www.hornbach.at/p/uhu-klebstoffentferner-spray-200-ml/5904166/
@MRu Hast du es mal mit einem Zeranfeld-Schaber versucht?
In Verbindung vllt mit einem Ceranfeldschaber. Mal schauen.
Hi
MissT schrieb: Solvent 50
+1 auch bei heiklen Oberflächen. Hab selbst aber keine Erfahrung mit Epoxy....
  •  mani11
Nach 1 Dose UHU Klebstoffentferner und 2 Stunden auf Knien hab ich es geschafft.
Ging teilweise in 10-20cm Stücken, Großteil aber in 1-2cm Stücken und ein paar Stellen waren extrem hartnäckig.
Wäre der Zeranfeldschaber 1cm breiter wäre es warscheinlich ein wenig schneller gegangen.
So war das Klebeband breiter als der Schaber, hat aber trotzdem besser funktioniert als mit einer breiteren Spachtel.
Was lern ich daraus?
Nie wieder Klebeband (das ja eigentlich nicht gut klebt) länger kleben lassen.
Lern lieber was anderes daraus: Auf Klebebändern wird normalerweise angegeben, wie lange man es maximal angebracht lassen darf, damit es sich noch rückstandfrei abziehen lässt. 😉 Woher ich das weiß? ...
  •  mani11
Aja....bis zu 14 Tage
Leicht überschritten seit Anfang November^^
  •  derLandmann
Mit WD40 entfernen und mit Bremsenreiniger dann nachwischen. Mach ich öfters so am Epoxidboden und bisher keine Auswirkungen, auch nicht rutschig oder sonstwas.
  •  Pit
Oft reicht es aus, wenn du es mit stehendem Wasser "flutest", sprich über Nacht nass lassen und am nächsten Tag entfernen.
Ansonsten kann man 'je nach Beschichtungsart' auch mit Verdünnung (auf einem Fetzen) hartnäckigen Sachen weg schrubben.
Nächstes Thema: Vertraulichkeit Bankgespräche
