RGK Planung in Graz - Seite 2 teilen
19.5.2024 -4.5.2025    30 Antworten    13 Autoren 30 2025-05-04T13:52:00+02:00    1 Empfehlungen
  •  brtl
19.05.2024
31
Kann jemand einen Planer/Installateur für Ringgrabenkollektoren in (der Nähe von) Graz empfehlen?
Einer unserer potentiellen Hausplaner/GU meinte, er kenne RGK RGK [Ringgrabenkollektor], hält es für einen Hype und unser Grundstück (bzw. die nutzbare Fläche) sei zu klein.
Für Flächenkollektoren ist der Grund mit 715qm defintiv zu klein, aber was RGK RGK [Ringgrabenkollektor] betrifft, würde ich das gerne von einem wirklichen Experten beurteilt wissen.
Ob Tiefenbohrung möglich ist, wissen wir noch nicht. LWP scheidet für mich (eher) aus.
  •  hubert34
brtl schrieb: Aber deshalb auch die Frage, nach einem Installateur (im Raum Graz), der hier up-to-date ist und wo die Lösungen Hand und Fuß haben
Du kannst dir mal meinen Thread ansehen -> https://www.energiesparhaus.at/forum-rgk-in-kaernten-frage-zur-ausfuehrung-und-suche-nach-umsetzer/75952_2
Auf der zweiten Seite geht es zum Ende hin um die Suche nach der passenden WP WP [Wärmepumpe] und Installateur. Ich würde mal auf den EA EA [Energieausweis] warten und dann hier mit den Experten die passende WP WP [Wärmepumpe] suchen. Wenn du die gefunden hast, kannst du einen Insti suchen, der die auch vertreibt/verbaut. Ich hätte nämlich vorab schon zwei (mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Erfahrung) gehabt, die würden mir aber nur KNV verbauen, KNV hat aber keine so kleine WP WP [Wärmepumpe] im Angebot wie ich für mein Haus benötigen würde.
Deswegen wird es nun wahrscheinlich derjenige werden, der mir die richtige WP WP [Wärmepumpe] verkaufen kann. Die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und flow30 Planung erfolgt über den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Shop, die Teile hole ich auch selber und werde die mit einem Experten und Helfer an der Seite selbst verlegen. Für die Flächenheizung im Haus bekommt der Installateur dann einen Plan, nachdem er die Rohre verlegt.
Hallo brtl,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: RGK Planung in Graz
  •  Ulairi
Bei der kleinen KNV 1156-08 muss man auch aufpassen, weil die funktioniert mit einem "normalen" 400 m RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht mehr vernünftigt. Wurde irgendwo hier im Forum lange diskutiert als die auf dem Markt kam.
https://www.energiesparhaus.at/forum-neue-nibe-serie-1156-x-und-1256-x-erfahrungsaustausch/75321_5
Hier auf der letzten Seite gibt es, zumindest meines Wissens nach, den ersten Fall hier im Forum der einen 400er RGK RGK [Ringgrabenkollektor] hat und die neue KNV WP WP [Wärmepumpe].
  •  brtl
1.5.2025  (#23)
Ich wäre dann schön langsam so weit, denke ich. 😄 Welche Daten brauchen die Experten hier denn dbzgl. von mir? Den HWB (SK)? Braucht es vorher auch noch eine Heizungsplanung?
Die erste Seite des EAWEAW [Energieausweis].
Hast du denn schon eine Heizungsplanung?
  •  patrickwolf
1.5.2025  (#25)
Ich habe vor rund 7 Jahren mit Seelos (sind aus Gratwein) ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Projekt in Graz umgesetzt. Kann die Firma empfehlen.
  •  brtl
2.5.2025  (#26)
2025/20250502426860.png
Nein noch nicht. Irgendwie beißt sich da - jedenfalls in meinem Kopf - die Katze gerade in den Schwanz: je nachdem, ob bei mir ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] sinnvoll möglich ist oder nicht, würde ich beim Installateur eher in die eine oder andere Richtung schauen. Glz. ist für die Auslegung des RGK RGK [Ringgrabenkollektor] vermutlich auch die Heizungsauslegung ziemlich relevant. Soll/muss ich die Heizung jetzt separat planen lassen? Ich hätte es schon ideal gefunden, wenn da alles aus einer Hand kommt...
Habe ich hier schon öfters gelesen, danke. Habe die vor einiger Zeit (mit viel zu wenig Infos) mal angeschrieben und nicht mal eine AW erhalten. Aber ich werde mein Glück nochmal versuchen... emoji
  •  Steph01
2.5.2025  (#27)
Ich habe unlängst per Telefon bei Seelos angefragt und sofort einen Termin bekommen um alles zu besprechen. Vielleicht hilft die oldschool Variante Telefon 😉
Viel Erfolg & lG
  •  brtl
4.5.2025  (#28)
Viel Erfolg & lG
Danke, werde ich auf jeden Fall versuchen (bei den Instis ist man immer noch "Bittsteller", bei vielen anderen Gewerken ist es mittlerweile wieder anders herum).
Mit etwas "Hilfe zur Selbsthilfe" habe ich nun folgendes errechnet:
Ptot = (Delta aus Norm-Außentemperatur und Innentemperatur) * (Transmissionsleitwert Lt + Lüftungsleitwert Lv)
(22 + 11,1) * (144,26 + 25,93) / 1000 = 5,63 kW
Hottinger: kW = HWB * (IT - NAT) / (HGT * h)
8771 * 33,1 / (3758 * 18) = 4,29 kW
Was mir allerdings zu niedrig vorkommt, sind diese ominösen 22°C - empfindet die wirklich irgendjemand (v.a. Frauen) als angenehm?
Mit 23,5°C:
(23,5 + 11,1) * (144,26 + 25,93) / 1000 = 5,89 kW
bzw.
8771 * 34,6 / (3758 * 18) = 4,49 kW
Ist das soweit korrekt?
Kann/mag vielleicht jemand diese RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-Planung bewerten, bzw. Feedback geben, was man hier eventuell anders machen sollte? Keine Ahnung bspw. ob das gerade Segment als Reserve "für was gut ist", etc... Danke!
https://grabenkollektor.waermepumpen-verbrauchsdatenbank.de/trenchplanner.html?id=4A2RuTpOIg13H8bqBjBd
brtl schrieb: diese ominösen 22°C
Bis 2019 hatte die OIB noch frostige 20 Grad als Standard festgelegt. 😉
22 °C ist für die meisten Leute ein realistischer Wert, ich kenne aber auch Saunahütten mit 24 °C IT. Aber du siehst ja selbst, wie wenig sich diese Abweichung auf die kW auswirkt.
  •  brtl
4.5.2025  (#30)
Also in unserer aktuellen Wohnung hat es selten (nie?!) unter 24 Grad und alle empfinden das als angenehm (da sie nicht "dicht" ist, ist es auch nie eine "Saunahütte"), der besseren Hälfte ist es oft sogar zu kalt. Ich glaube 22 Grad würden nicht als Verbesserung (was das Haus ja unterm Strich werden soll) empfunden werden. 🙃
Nächstes Thema: ERR / Heizkreisregelung bei EWP möglich?
