« Offtopic
Samsubg S23 Akkuhaltezeit teilen
12.5. -14.5.2024    3 Antworten    2 Autoren 3 2024-05-14T08:42:22+02:00
  •  streicher
Wie lange hält bei euren Samsung Handys der Akku.
Mein S23 ist ca. 5 Monate alt und ich komme mit dem Akku meist nicht mal 1 Tag aus.
Laut Einstellungen > Akku braucht das "Always On Display" mit ca. 2-4% am meisten Energie. Die anderen haben meistens unter 1%.
Ich frag mich daher wo die Energie hinkommt?
Ich habe ein 4 Jahre altes Handy (anderer Hersteller) und sogar dort hält der Akku länger.
Danke
  •  Muehl4tler
Die normalen S20-23 sind von der Akkulaufzeit extrem schwach. Hatte da auch immer Probleme über den Tag zu kommen wenn ich paar Apps genutzt habe über den Tag.
siehst du auch hier im Akku Laufzeit Vergleich von Chip recht gut:
https://www.chip.de/bestenlisten/Bestenliste-Handys--index/detail/id/900/
Du kannst versuchen ob es mit dem "Energie sparen"-Modus besser funktioniert.
Und mal die Apps checken, welche tatsächlich im Hintergrund laufen müssen und welche du ggf. manuell deaktivieren kannst.
streicher schrieb: Ich frag mich daher wo die Energie hinkommt?
schlechter Chip...
also eigentlich guter Chip aber schlechter Stromverbrauch des Chips. Da sind andere Hersteller effizienter gewesen in den letzten Jahre. Mit dem S24 sollte sich das wieder etwas relativiert haben. Zumindest bin ich mitn S24+ aktuell sehr zufrieden.
  •  streicher
Danke, für den Preis der S-Serie eigentlich ein Witz.
  •  Muehl4tler
Für mich auch unverständlich, insbesondere weil z.B. beim S20 FE5G damals ein Chip verbaut wurde mit richtig guter Effizienz,  aber der performte eben nicht gut genug für die Standard Versionen.
Nächstes Thema: Kinder Hoverboard / E-Balancer
