Kein SOC Max bei Hochvolt-Speicher teilen
11.5. -13.5.2024    5 Antworten    5 Autoren 5 2024-05-13T06:08:30+02:00
  •  Altromondo
SOC = State of charge = Ladezustand des Speichers. 100% SOC = voll ; 0% SOC = leer.
Ich hab einen Hochvolt-Speicher Pylontec Force H2 an einem Wechselrichter GoodWe GW10K-ET
Es gibt einen Einstellung für den "Minimum SOC on grid" und eine Einstellung für den "Minimum SOC off grid", also wie weit die Batterie entladen werden darf, wenn das Netz da ist, bzw. wenn das Netz nicht da ist.
Aber es gibt bei mir keine Einstellung "Maximum SOC". Also eine Einstellung mit der man verhindern könnte, dass der Speicher komplett voll geladen wird.
Mir ist bekannt, dass man bei Niedervolt Speicher die mit Victron betrieben werden, das alles ganz genau einstellen kann...
Aber wie sieht es aus bei anderen mit Hochvolt Speicher?
Jetzt im Frühlung/Sommer ist der Speicher ja sehr oft sehr voll und dann kann es leicht dazu kommen, dass der Vormittag schön ist und der Speicher voll und dann Mittag/Nachmittag der PV Ertrag ählich dem Verbrauch ist...
Dann geht der Speicher sehr oft 100%-99%-100%-95%-100%-98%-100% usw... usf...
Es gibt hier die im Forum die Kombi Sofarsolar mit Pylontech, Fronius mit BYD und Solaredge mit BYD (?).
Gibt es bei Euch diese Einstellung und verwendet ihr diese?
Oder ist dieses "Pendeln um SOC 100%" einem Hochvolt Speicher mit integriertem BMS BMS [Batteriemanagementsystem] eh egal, weil er eh nicht immer zur Höchstspannung lädt, oder so... ???
  •  Benji
Also mein Fronius hätte die Einstellungen "minimiales und maximales Ladelimit", aber ich hab das auf "Auto" stehen (was wenn ich das richtig interpretiere 5% / 100% bedeutet)
Ich versteh aber deine Frage nicht... was willst du erreichen?
  •  Altromondo
Benji schrieb: Ich versteh aber deine Frage nicht... was willst du erreichen?
Ich will die Komponenten in meinem Technikraum verstehen.
Ich sehe dass mein Speicher sehr oft zwischen 99% SOC und 100% SOC pendelt. Und ich habe keine Einstellung das zu verhindern.
Mein Halbwissen zu Akkus sagt mir, dass dauerndes Pendeln zwischen 100% und 99% nicht gut ist.
Jetzt könnte es (1) so sein, dass das dem Pylontec egal ist und sein BMS BMS [Batteriemanagementsystem] sich um alles kümmert.
Oder es könnte (2) sein, dass mein China-Wechselrichter ein wichtiges Feature einfach nicht hat.
Oder vielleicht (3): Mein Halbwissen ist falsch und pendeln zwischen 99% und 100% ist LiFePo egal...
Deswegen würde mich interessieren wie das bei anderen Wechselrichter in Kombination mit Hochvolt Speichern aussieht, bzw. was dort der Elektriker bei der Inbetriebnahme eingestellt hat.
Also, Danke für Dein Feedback! 😀
  •  sir0x
Ich hab SofarSolar mit Pylontech Force H2 und hab so eine Einstellung auch nicht.
  •  PVAndyE
Ich habe 3x BYD HVM 22.1 Batterien mit Fronius WR WR [Wechselrichter] laufen, die täglich einen kompletten 5-100-5 % Zyklus machen.
Wenn die Batterien mit 5 kW bis zum Ende geladen werden, stehen die Batterien auf 100%.
Nachdem sich die Zellen von der Spannung her beruhigt haben, fallen sie von 100% auf 99% zurück (dauert ca. 1 Stunde). Dann werden sie vom WR WR [Wechselrichter] kurz wieder auf 100% geladen und ggfs wiederholt sich das Spiel noch einmal. Dann bleiben sie stabil auf 100%, bis sie entladen werden.
Hier ist die SoC Kurve einer Batterie vom 1.April bis Heute, 11.Mai. Die laufen alle wie ein Uhrwerk
2024/2024051126809.png
Da sieht man die 2 Nachladespikes recht schön.
2024/20240511708615.png
  •  Stoffal02
Die 100% werden über die Batteriespannung ermittelt. Ich hab ein Victronsystem und auch kein maximales SOC
Nächstes Thema: Nachrüsten Speicher - Anfängerfragen
