Growatt Akkuleistung auslesen?
  •  manuelka86
10.5. - 26.6.2024 1
Schönen guten Abend, ich bin schon länger stiller Mitleser hier im Forum.
Wir haben unsere PV seit einigen Monaten in Betrieb und heute wurde der Speicher auf 12,5KwH aufgerüstet.
Als Wechselrichter läuft der Growatt SPH 10000TL3 BH-UP als Akkus sind 5 Stück  Growatt ARK2.5H-A1 verbaut.
Nun, in der App und auch im Webportal sieht alles soweit gut aus, nur suche ich seit vergeblich eine Option wo ich die Gesamtkapazität des Akkus auslesen kann?
Kann mir hier eventuell von euch jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank!
  •  Bere56
26.6.2024  (#1)
Hallo mauelka86,
in den Growatt Unterlagen finde ich auch keine direkte Info über die Speichergröße.
Aberwenn es dir nur darum geht, deinen Speicher zu überprüfen, hätte ich eine Idee:
1. Lade die Ertragsdaten vom Growatt Server lokal herunter, dafür kannst du die Android App "Growatt PV Pro Downloader Sola" im Playstore nutzen.
2. Schau dir die Speicherkapazität in % zu verschiedenen Zeiten in der ShinePhone App an. Am einfachsten nach einer, zwei und drei Stunden.
3. Jetzt kannst du in deinen Ertragsdaten die Leistung, welche in dieser Zeit in bzw. aus dem Akku fließt, berechnen (die Werte in einer Stunde aufaddieren und durch 12 teilen =>kW/h).
4. Zum Schluß setzt du die Zu- bzw. Abnahme der Speicherkapazität in % in Relation zur aufgenommen bzw abgegebenen Leistung in kW/h und du kannst die Gesammtkapazität annäherend ausrechnen.
Am einfachsten funktioniert es morgens, wenn der Speicher aufgelden wird.
Ich hoffe, das hilft.
MfG!
Nächstes Thema: Kein SOC Max bei Hochvolt-Speicher
