« Pflanzen- & Garten  |
30cm Mähroboter Rasenkante mit Steinen?
  •  Superstruppi
9.5. - 16.5.2024
5 Antworten | 5 Autoren 5
Wir hatten bereits eine 30cm Rasenkante mit Gartenfaser ausgelegt (darunter Gartenflies). Nachteil: mit der Zeit wächst der Rasen rein und nach 1 Jahr kannst die Rasenkante wieder vergessen. Mein Ziel daher ist es, die Rasenkante nun etwas nachhaltiger bzw. wartungsäremer zu gestalten. Momentan schwebe mir folgende Möglichkeiten vor:
1. Betonieren von Betonleisten (diese 5cm dicken 1m-Bretter) und Auffüllen der Rasenkante mit Donauschotter. So haben wir es bereits rund ums Haus. Nachteil: teuer, bzw. recht aufwändig
2. Rasenkantensteine setzen. Nachteil: Aufwändig, braucht Splitt-Fundament,...
3. Rasenkanten it so Rasenkantenleisten. Also im Prinzip wie 1. nur ohne Beton, sondern nur dieses Rasenkantenblech. Das gibts ebren aus verzinktem Blech, Edelstahl oder Kunststoff.
Was ist eure Meinung dazu bzw. womit habt ihr gute Erfahrungen?
Danke sehr!
Was habt Ihr für einen Mähroboter?
Warum eine 30cm (!) breite Mähkante, das schaut doch furchtbar wuchtig aus und dominiert optisch alles?
Soll die Kante gerade oder geschwungen verlaufen?
Unsere Mähkante besteht aus einer Schicht Drainagebeton, in die ich eine Reihe Granitwürfel verlegt und mit Fugenmörtel verfugt habe.
  •  Superstruppi
11.5.2024  (#2)
Wir haben einen Gardena Sileno life. Alles unter 30cm funktioniert nicht gut (zB. wenn er schräg kommt und sich dann dreht). Kanten sollen gerade sein. Danke für deine Antwort!
  •  Jacky1905
Mähkanten müssen ja ohnehin immer wieder in Form geschnitten werden - ich mach das regelmäßig alle 2-3 Wochen entweder mit dem Trimmer oder dem Wolf Rasenkantenschneider.
Wir haben unsere Beete mit den "normalen" Mähkantensteinen (20x10x5cm) eingefasst. Steine liegen im Splittbett.
Ein gewisses Maß an Pflege wird dir nicht ausbleiben - ansonsten bitte alles betonieren und grün anmalen 😉
  •  Miike
Die 30cm verwundern mich etwas, bist du dir da sicher? Unser Husqvarna braucht schon überdurchschnittlich viel Platz, kommt aber mit 15cm Mähkante durchwegs gut zurecht. Problem gibts mit den 15cm nur dort wo er dann anschließend ein Hindernis hat zB Mauer, Hochbeet - da kann man dann ja zweireihig legen. Wir haben 15cm breite Beton-Pflastersteine genommen, mit Steinkleber verlegt auf Drainagebeton und die breiten Fugen verfugt mit Pflasterfugenmörtel. Damit lassen sich dann auch schöne geschwungene Konturen realisieren.
  •  Breitfuss
Wir haben als Begrenzung rund um den Rasen Pflastersteine in einer Reihe gelegt, die sind nur 15cm breit und für den Gardena Sileno (älteres Modell, noch ohne "life") bei uns kein Problem, es bleibt nichts stehen. Bei einer Wand müsste man mehr Abstand lassen, bei uns ist nach den 15cm Pflasterstein immer Rindenmulch oder Zierkies, da steht er zwar immer drüber, mit den Rädern kommt er aber nicht rein.
Nächstes Thema: Böschung neu
