Noppenbahn anbringen
Dran Stellen und hinterfüllen. Gesondert befestigt wird die idR nicht. |
Die Noppenbahn dient als mechanischer Schutz der Perimeterdämmung. Sie wirkt als Gleitschicht, falls sich die Hinterfüllung setzen sollte, damit diese die Dämmung nicht runterreißt. Deswegen müssen die Noppen von der Dämmung bzw. der Wand weg zeigen. |
Okay, auch nicht ankleben zb? Hinhalten und dann gleich füllen..mh |
Danke, aber ja .. das ist uns klar! |
zur Wand stellen und mit 80er Nägel in der Isolierung fixieren / anschliessend gleich schichtenweise hinterfüllen |
Okay, danke! Dann werden wir's wahrscheinlich so machen. |
https://www.baucompany24.de/de/schalungszubehoer/kunststoffnaegel/ soetwas gibt es auch die halten euch die Noppenbahn auch sehr gut. |
Vielleicht eine blöde Frage, aber: Widerspricht das: nicht dem: ? |
Hätte ich quasi auch so gesehen. Deswegen würde ich als Kompromiss die Noppenbahn mit den Nägel auf jeden Fall über dem Erdniveau irgendwie an der Hauswand befestigen, und nach dem Zuschütten wird die Noppenbahn dann eh in dem Bereich abgeschnitten. Somit gibt es dann keine fixe Verbindung der Noppenbahn mit der Dämmung. Wenn man es GANZ richtig machen will, dann müsste sowieso auch die Spachtelung über der Perimeterdämmung (sofern es eine gibt) ebenfalls bis zum Fundament z.B. mit einer 2K Reaktivabdichtung abgedichtet werden (um ein Hinterwandern von Feuchtigkeit beim Putz zu vermeiden), womit sich Nägel dann sowieso verbieten. |
Isolierung ==> elektrischer Strom Abdichtung ==> Feuchtigkeit Dämmung ==> Wärme/Kälte Also Nagel in die Dämmung und dabei nicht die Abdichtung beschädigen.
Puh, dann bin ich froh, alles richtig benamselt zu haben. 😂 |
Brav 👍 😉 Nur nicht dass noch jemand auf die Idee kommt mit einem Nagel etwas in einer Kabelisolierung zu stecken... 😱 Das könnte eine fatales Missverständnis sein. |
