Terrassenverglasung
Ich rate Dir aus eigener Erfahrung jedenfalls zu einer Lösung mit Schiebe-Elementen. Du hast sonst mit großer Wahrscheinlichkeit Probleme mit sich stauender Hitze und vielen toten Insekten, die die Wärme suchen, dort alles vollkacken und krepieren. Was ist konkret das Problem an der Höhe von ca. 270cm? Ich habe die Höhe unserer Elemente jetzt nicht auswändig im Kopf, aber sehr viel niedriger werden sie wohl nicht sein. Wie lang soll die Glaswand werden? Ein Foto plus Skizze wäre ganz hilfreich. |
Hallo, Mach auf jedenfall Schiebeelemente. Die Höhe sollte überhaupt kein Problem sein. Wenn du handwerklich selbst geschickt bist, schau mal bei Terrawin. Haben die selbst und sind sehr zufrieden. Natürlich gibts auch höherwertiges. Beim Holz Terassenboden kommts drauf an, wie stark deine Dielen sind und vor allem wie gerade. Ansonsten würde ich einen Fundamentbalken aus Alu empfehlen (ich habs ohne gemacht). Solltest du den Holzboden mal gegen Pflaster etc. austauschen, hast du 2-3cm Spielraum bei der Höhe, wenn du bei der Bestellung jetzt nirgendwo ans Limit gehst. |
Danke @ReinhardR und @MissT für die Infos, die mich zum Überlegen gebracht haben. Eine Seite ist bei mir 260cm lang und die zweite ca. 140 cm. Lösung soll übers Eck gehen. Bzgl. Höhe von 270 cm: ich habe im Internet dazu leider noch nirgends etwas gefunden, die meisten Anbieter steigen bei 250cm aus. Ein Punkt der mich noch beschäftigt: wenn ich Schienen mache muss ich diese am Boden fixieren und habe somit eine "Stufe" auf der Terrase, was mich stören könnte (Stolperfalle). Danke für Eure Rückmeldungen! |
Hallo madkatze, das mit der Schiene am Boiden stimmt, ja. Da wirst du allerdings bei keinem Anbieter drum herum kommen. Auch wenn die Glaselemente schwebend montiert wären (was manche anbieten) brauchst du unten zumindest eine Führungsschiene. Die Schiene hat aber auch den Vorteil, dass eventuell am Boden laufendes Wasser durch Schlagregen abgehalten wird. Du hättest je nach deinem Unterbau noch die Möglichkeit, die Schiene zu versenken. D.h. Wenn die Glaselemente paralell zu deinen Holzdielen laufen, würde ich die eine Diele entfernen, darunter den Alu- Fundamentbalken an die Unterkonmstruktion befestigen in der entsprechenden Höhe, sodass du mit Dielen und Schiene gleich hoch wirst. Mir war der Aufwand zu groß und ich habe die Schiene am Boden einfach angeschraubt. Mittlerweile sind wir die gewohnt (auch die Kinder). Vor allem habe ich das aber auch gemacht in der Voraussicht, sollte ich den Holzboden mal gegen Fliesen etc. tauschen, kann ich die Glaselemente weiterverwenden. Also die 270cm Höhe gibt es tatsächlich nicht als Standardmaß. Bei Maßanfertigung werden die jedoch bei z.B. Terrawin angeboten. Ruf dort mal an, die haben mich damals sehr gut beraten! |
Unsere beiden 4fach-Glasschiebewände haben eine Höhe von ca. 235cm. Die Bodenschiene wurde quasi bodengleich - soweit das halt bei deren Querschnitt möglich ist - in die Holzterrasse eingelassen und steht auf der Betonplatte darunter. Das wurde bereits bei der Planung und Verlegung der Holzdielen entsprechend berücksichtigt. Du findest Fotos davon u. a. hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-schutz-gegen-vogelschlag/66682_1#641446 Auf die Holzterrasse drauf würde ich die Schiebewände nicht stellen, weil diese arbeitet, beim Begehen etwas schwingt und normalerweise nicht so lange hält wie die Schiebewände. Mir würde auch die Punktlast nicht so recht behagen. Bezüglich der Höhen-Problematik: Die Glastafeln biegen sich bei Sturm ganz ordentlich durch. Es wäre möglich, dass die Tafeln ab einer gewissen Höhe dicker sein müssten und dann aber die handelsüblichen Laufschienen nicht mehr passen. Du könntest das aber recht einfach mit fixverglasten Oberlichte umgehen. Bei mir ist das mit dem fixverglasten Giebel ähnlich. |
Wir haben auf der Terrasse Schiebelemente 276 cm Höhe, Breite 98 cm, 10mm ESG, Schienensystem Sunflex SF20, gemacht hat es der ortsansässige Glaserer. Westseitig und exponiert, bisher keine Bedenken oder Probleme bei Stürmen. Die Elemente kann meine Tochter mit knapp 3 Jahren verschieben, also sehr leichtläufig. Aber die Unterkonstruktion muss tragfähig sein, die Scheiben haben ein ordentliches Gewicht, bei mir steht das System auf monokorn bzw Splitbeton. |
