KWL + Kompressor teilen
4.5. -5.5.2024    7 Antworten    3 Autoren 7 2024-05-05T08:36:12+02:00
  •  speckulazius
7
Wir haben ein Haus mit Keller + Garage. Um die Ohren der Nachbarn zu schonen, hatte ich von Anfange an geplant den Luftkompressor in den Technikraum in den Keller zu verbannen.
Es soll ein 2 Zylinder AGRE mit ca. 600 L/min Ansaugleistung werden.
Da unser Haus luftdicht ist, wegen der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] habe ich mich gefragt inwiefern die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] aus dem Takt kommt wegen dem Kompressor? Gibt es dazu Erfahrungswerte.
Ansonsten muss ich wohl eine Ansaugung nach außen schaffen. Einfallen würde mir dafür der Kamin, der im angrenzenden Raum bist in den Keller geht. Der Schwedenofen steht im EG.
Beschreib mal die Nutzungsweise. Wie lange läuft das Ding üblicherweise? Meinst du nur für die Zeit des Komprimierens? Weil bei laufender Nutzung wird ja die Menge gleich wieder frei und ist so unterm Strich halbwegs gleich.
  •  speckulazius
Die Luft wird üblicherweise in der Garage / Werkstatt gebraucht. Die hat kein gemeinsamenes Luftvolumen mit dem Keller. Die Nutzung kann zB beim Sandstrahlen sehr intensiv sein.
Ok, dann muss man das schon berücksichtigen. Das ist dann ähnlich eines Abluftdunstabzugs, weil das Volumen fehlt.
Hast du dort ein Fenster, das du auf Spaltlüftung stellen kannst? Im Sommer könntest du auch kippen.
Ich würde mir jedenfalls keine Daueröffnung schaffen, wenn es sich anders lösen lässt.
  •  Bembel
Ein Haus mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist ja das Gegenteil von luftdicht. Beim Betrieb des Kompressors wird sich zwangsläufig der Druckausgleich über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einstellen. Wahrscheinlich wird man es nicht mal merken. Ohrensausen bekommt man von den Druckschwankungen bestimmt nicht, dafür ist das Volumen des Hauses viel zu groß. Ich gehe davon aus, dass der Schwedenofen Raumluft unabhängig betrieben wird?
  •  speckulazius
Natürlich ist der Kamin RLU, deswegen war ja die Idee dass ich hier einen Ansaugschlauch machen könnte
  •  Bembel
Das wäre aber ein massiver Eingriff in das Abgassystem des Ofens. Glaube nicht, dass der Rauchfangkehrer das absegnet.
Dann ziehst du dir beim Einheizen und Kompressorn womöglich Abgase ins Haus.
Nächstes Thema: MAG raus Solevase rein
