« Elektrotechnik & Smarthome
Welche Ausrüstung für Home Assistant? teilen
24.4. -7.11.2024    39 Antworten    18 Autoren 39 2024-11-07T08:49:17+01:00    1 Empfehlungen
  •  tepee
40
um meine WP WP [Wärmepumpe] mit im Vgl. zu Nibe nicht so guter Luxtronik-Steuerung und später KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], PV, Wallbox passend steuern zu können, möchte ich Home Assistant einsetzen. In erster Linie geht es mir anfangs um den Nachbau der Nibe Zielwertalung bei Warmwasser, da meine WP WP [Wärmepumpe] nur automatische Delta-Ladung mit 7K oder manuelle Ladung kann.
Bin neu auf diesem Gebiet, daher die Frage: Welche Ausrüstung könnt ihr dafür empfehlen?
Ich habe bisher folgendes aufgeschnappt:
Raspberry Pi 3, 4 o.ä.?
Oder Banana Pi?
Oder Mini Computer Intel Nuc o.ä.?
SD-Karten sollen ja problematisch sein bei häufiger Speicherung. Lösung? SSD...? Aber bei Raspberry nicht plug&play wie ich gelesen habe...
Dann noch ein Display bzw. Touchscreen, auf dem ich neben Anzeigen grundsätzlicher Info-Daten wichtige Funktionen per Direktwahl hinterlegen möchte wie z.B. Mehr Warmwasser u.ä.
Eine Tastatur werde ich auch brauchen, wenn ich alles einrichten muss. Aber das wird das geringste Problem sein.
Möchte eine möglichst einfache, nicht zu kostspielige und verbrauchsarme Lösung, aber eine stabile & zuverlässige.
  •  Ulairi
Welche WP WP [Wärmepumpe] hast du genau?
Ich habe eine KNV 1155-6, PV Anlage und steuere NICHTS über Home Assistant. Was genau willst du machen? Heizkurve anpassen? WW Steuern?
Ich nutze Home Assistant nur um die Daten der WP WP [Wärmepumpe] mitzuloggen.
Das Thema ist ziemlich komplex.
  •  satking
hast du eventuell ein nas?
mein home assistant rennt am synology in einer virtual machine ohne probleme.
ansonsten mindestens pi4 - hatte ich vorher - rennt!
mit SD karten kannst glück oder pech haben - hab viel gelesen dass die immer wieder sterben - ich hatte jahrelang mehrere raspis im einsatz, keine einzige SD karte ist gestorben - waren alles sandisk karten.
  •  tepee
@­Ulairi
Habe eine Roth ThermoTerra BF 6 (baugleich Novelan/AIT) mit Luxtronik-Steuerung. Die ist vor allem bzgl. WW Steuerung recht eingeschränkt, was aber wichtig ist bei nur 180l intergriertem Speicher. Kann wie oben geschrieben keine Zielwertladung, sondern nur automatische Delta-Ladung mit 7K Spreizung oder alles manuell.  Somit entweder Probleme bei WW WW [Warmwasser]-Bereitung während Zapfen oder mit überschießender VL VL [Vorlauf].... Daher will ich beim WW WW [Warmwasser] ansetzen mit einer eigenen Lösung.
Modbus hätte meine WP WP [Wärmepumpe], aber nur gegen eine mehrere Hundert Euro teure Lizenz. Würde daher ein Python Programm einsetzen: https://github.com/Bouni/python-luxtronik
@satking
NAS habe ich nicht.
Pi4 hätte ich auf dem Schirm, nur das mit der SD-Karte stört mich etwas. Wäre schon unschön, wenn da irgendwann doch mal etwas wäre. Und SSD geht ja nur über Umwege so weit ich sehe.
  •  satking
wenn die SD eingeht, hast du ein backup dass du auf eine neue einspielst und 10min später bist wieder "online"
  •  gschnasl
24.4.2024  (#5)
SSD geht beim PI4 ohne Probleme.
  •  scarpej
Hier meine My2Cent:
Voraussetzungen
die ich empfehlen würde:
- Laptop oder PC, um auf den Homeassistant per Webinterface zuzugreifen.
- WLAN / LAN in welchem der HA und die WP WP [Wärmepumpe] hängen.
Hardware empfehle ich
 - Odroid n2+ ~ 130 €
 - Gehäuse dazu ~ 10 €
 - 128GB emmc Modul ~ 70€
 - Powersupply 5V 4A 15€
Stromverbrauch ist minimal. Ich glaub im Vollastbetrieb waren es 4,5 Watt. Im "logging"-Modus rund 1-2 Watt.
Backups: Kann man automatisiert machen muss man aber nicht. Man kann den Homeassistant als Komplettsystem inkl. aller bis dort hin gespeicherten Daten einfach auf einen PC runterladen. Wenn es also nur darum geht, die Konfigurations und Installationsarbeit inkl. der historischen Daten zu sichern, ist das vollkommen ausreichend, wenn man hin und wieder mal ein Backup irgendwohin speichert. Im schlimmsten Fall verliert man dann halt die Daten ab dem letzten Backup, was im Privatbereich vollkommen wurscht sein sollte (zumindest ist es mir das). Sollte eine maximale Datensicherheit benötigt werden, muss man entsprechend den Anforderungen und des Budgets in solche Backupsysteme investieren. Das kann auch noch nachträglich geschehen.
Setup
Du verbindest den HA mit dem Heimnetzwerk. Du verbindest die WP WP [Wärmepumpe] mit dem Heimnetzwerk.
Mittels eines PC/Laptops, der ebenfalls im Heimnetzwerk hängt, kannst du dann gemütlich darauf zugreifen. Solltest du dein Heimnetzwerk auf WLAN-Basis betreiben, empfehle ich den Odroid direkt per LAN Kabel an den Router bzw. den Mesh Knoten anzustecken - praktischerweise hat man dort in der Nähe auch Strom und kann den Odroid danach optisch gut verstecken (bei uns ist er hinter der Eckbank emoji).
Ein Direktzugriff auf HA ist in der Regel nicht notwendig (außer im Notfall bzw. beim Setup).
Zugriff von Außen per Mobil-App
Ist auch möglich und funktioniert gut - persönlich habe ich es noch nicht laufen, das liegt aber am Admin emoji
Fazit
Mit rund 230€ hat man aus meiner Sicht ein gutes, stabiles System, welches völlig unabhängig von irgendwelchen anderen Dingen ist und welches selbst kaum bis gar keine Wartung benötigt. Du kannst den HA als Logging-Server betreiben oder als Steuereinheit für deine WP WP [Wärmepumpe]. Die Hardware ist recht leistungsstark und lässt auch andere Dinge/Funktionen zu --> Das sind dann aber HA-Funktionalitäten, die unabhängig von der Hardware sind... Im Grunde kannst so dein ganzes Haus steuern/monitoren ...
LG Daniel
  •  christoph1703
24.4.2024  (#7)
Bei uns läuft so ein Mainboard mit integrierter CPU für alles Mögliche: https://www.asrock.com/mb/Intel/Q1900M/
Hat aus meiner Sicht zwei große Vorteile:
- Mit allen Standardteilen kompatibel (Gehäuse, Festplatten, SSD, ...) und erweiterbar
- AMD64 CPU (andere Architekturen sollten heutzutage eigentlich kein Problem mehr sein, sind es aber in manchen Fällen doch)
Nachteil: Man braucht eine gewisse Grundlage an Wissen, um alles von 0 weg aufzusetzen. Beim RPi gibt's ja hunderte Tutorials für alles.
Alternativ tut's auch ein alter Laptop, da ist zumindest die Hardware schon fertig und oft schon vorhanden.
  •  berhan
Nachdem ich bei mir HASS auf einem Server laufen habe, nachfolgend meine Inputs:
  • Irgend eine x86-64 Maschine z.B. NUC12 oder auch ein alter (sparsamer) PC oder NB
  • nicht zu wenig Hauptspeicher
  • Darauf dann Proxmox
  • Und dann eine VM mit HASS
Guide dazu:
https://www.derekseaman.com/2023/10/home-assistant-proxmox-ve-8-0-quick-start-guide-2.html
Vorteil:
Relativ günstig, die VM kann auch noch andere Dinge erledigen und ein Backup ist mit Proxmox sehr einfach.
  •  tepee
Danke Euch so weit! Hilft mir schon gut, mich zu orientieren.
Sympathisiere nach dem was ich so lese mit der Odroid N2+ oder der bewährten Pi4 Lösung ... zum Einsteigen und endlich anfangen. Bessere Varianten evtl. später, wenn ich tiefer drin bin.
Hätte ein Odroid N2+ Set wie von scarpej beschrieben gebraucht für 120EUR gesehen. Evtl. eine Alternative?
  •  scarpej
Wenn odroid n2+ für dich eine Wahl ist, musst schon selber wissen, ob es ein gebrauchtes tut oder nicht, kommt halt auf den Zustand an emoji Neu kostets ja auch nicht viel mehr emoji
  •  airman
24.4.2024  (#11)
gibt auch ein addon, das automatisch backups in google drive hochlädt. hab den intervall auf täglich eingestellt und somit auch keine angst, sollte die SD-karte im pi4 mal eingehen.
  •  tepee
Danke weiter für die ganzen Infos und Alternativen.
Nach dem was ich lese, setze ich wohl aus Kostengründen und der Einfachheit halber auf Pi4 & Co.
@scarpej
Beim gebrauchten N2+ Set ist aber auch alles dabei inkl. Gehäuse, Netzteil, eMmc 256GB.. Somit ist da schon etwas mehr Abstand zum Neukauf.
  •  champ
25.4.2024  (#13)
Nur für HA ist ein Raspi oder Odroid N2+ sicher ausreichend. Solltest du später weitere Dienste (Kamera, Media-/Datenserver, etc.) benötigen, würde ich auf jeden Fall auf einen Mini-PC auf x64-Plattform (Intel, AMD) setzen (NUC, Beelink, etc.), da du hier viel flexibler bist, was Speicher (RAM und ROM), Anschlüsse und Rechenleistung angeht.
  •  schup
25.4.2024  (#14)
Hast Du Dir schon mal den Home Assistant Green angeschaut?
https://www.home-assistant.io/green/
Fix fertig mit HomeAssistant installiert, 32GB eMMC, 4GB Ram um 100€
Mein HA läuft auf einem Dell Wyse 5070 mit 8GB Ram - ader das ist für HA eigentlich überdimensioniert.
  •  tepee
Danke, HA Green hört sich auch gut an. Das einzige was stört, ist dass scheinbar kein Monitor/Touchscreen angeschlossen weden kann, was ich schon gerne möchte. HDMI Anschluss ist zwar vorhanden, aber nur für Diagnosezwecke.
Ansonsten hätte ich einige günstige HP Thin Clients gefunden. Refurbished ab 30EUR. Jemand bietet z.B. einen gebrauchten T530 (1,5GHz/4GB RAM/256GB SSD) für 50EUR inkl. installiertem HAOS.
Was ist von so etwas zu halten? Mein Gedanke ist, dass es eine günstige Einstiegsalternative zu o.g. Raspi/Odroid/HA Green wäre.
  •  Ulairi
Das brauchst du nicht. Kannst alles von deinem PC/Laptop aus machen. Theoretisch sogar vom Handy aus.
Rufst dir dannn einfach die HA Web Oberflähe über die interne IP Adresse auf.
  •  tepee
Ich wollte  für später ein Touchscreen, um Daten anzuzeigen und v.a. 1-2 Funktionen wie mehr WW WW [Warmwasser] u.ä. anwählen zu können. Letztere sind wichtig für die Frau :)
  •  Ulairi
Einfach über die Handy App machen? Ersparst du dir die Mehrkosten vom Touchscreen.
  •  satking
geht alles übers Netzwerk
  •  tepee
Hmm OK 👍 Muss mich  scheinbar noch mit den Möglichkeiten beschäftigen 😀
Wenn man sich an gut erhaltener Gebrauchtware nicht stört, spricht etwas dagegen so ein HP Thin Client z.B. T530 oder neuere zu nehmen? Die gibt's für kleines Geld unter 50 EUR.
Teilweise sogar mit installiertem HA OS wie oben beschrieben. Könnte also gleich loslegen und hätte später noch mehr Möglichkeiten mit so einem Gerät...
Habe den Stromverbrauch nachgeschaut. 7W Idle scheint nicht allzu wenig zu sein im Vgl. zu Raspi oder Odroid 🤔
  •  Ulairi
@tepee
Was ich an deiner Stelle machen würde...so günstig als möglich mal HA irgendwo zum Laufen bringen. Weißt du überhaupt schon, ob du dann alles so machen kannst wie du willst? Ich denke mir nur, nicht das du jetzt 100e von Euro investiert und dann kannst du zB deine WP WP [Wärmepumpe] nicht so steuern wie du wolltest.
Und FALLS du dann sagst "he leiwand, wie kann ich da mehr machen" dann schau dir mal Unraid an.
