« Bad & Sanitärtechnik
welchen Duschwasserverbrauchsbegrenzer soll ich nehmen?
Teilen
  •  Mattersburger
22.4. - 1.5.2024
5 Antworten | 5 Autoren 5
Guten Morgen,
ist ein wassersparender Brausekopf (1) oder eine "Turbine" (2), die in den Brauseschlauch montiert wird, effektiver?
1) https://www.grohe.at/de_at/vitalio-start-100-handbrause-3-strahlarten-26031000.html
2) https://www.ecowaterjet.com/shop/produkt/ecowaterjet-50-weniger-wasser-und-energie-sparen-bei-100-duschkomfort/
Gerne auch ein anderes konkretes Produkt, meine Frage zielt auf die Technologie ab.
Merkt man was im Betrieb? Laut einigen Rezensionen soll man die Turbine hören, ich bin aber nicht ganz sicher ob das dasselbe Produkt ist: https://www.amazon.de/ECOTURBINO-Wassersparer-Reduziert-Wasserverbrauch-Komfortverlust/dp/B01M596VFE/?tag=showlowestprice-21
Gibt es noch etwas worauf ich bei der Auswahl achten sollte?
Freundliche Grüße
Mattersburger
Würde mir immer ebenn einen entsprechenden Brausekopf oder ach armaturen nehmen die Wassersparend laufen. Mit dieser drossel finde ich persönlich rausgeworfenes Geld, dann einfach den Wassergahn nicht so weit aufdrehen, ist der günstigste Effekt
  •  Gast-Karl
Bei Temu gibt's diese "Shower Head Water Saving Propeller" um ein paar €
Bsp.: https://www.temu.com/at-en/high-pressure-water-saving-shower-handheld-turbocharged-shower-head-360-degrees-rotating-propeller-turbo-fan-hydro-spinning-shower-head-g-601099515761319.html?
  •  luxmoo
Kann @Akani nur zustimmen: bitte keinen Propeller oder Ähnliches kaufen: wenn der Brausekopf nicht auf den kleinen Durchfluss ausgelegt ist, ist das Resultat im Zweifel ganz bescheiden...
Hallo Mattersburger,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: welchen Duschwasserverbrauchsbegrenzer soll ich nehmen?
  •  GKap
Ich habe mal vor Jahren einen Brausekopf mit Turbine und LEDs gehabt, kann ich nicht empfehlen! Die Turbine ist langsam schwergängig geworden, so dass man die Dusche voll aufdrehen musste, damit die LEDs zum leuchten kommen! Also keine Spur von Wassersparen! Nach einiger Zeit ist die Turbine dann überhaupt stecken geblieben.
Gruß
GKap
  •  Bungi
Haben schon ganz lange einen wassersparendes Brausekopf und sind damit sehr zufrieden.
Nächstes Thema: Badewanne - Wartungstüre
