Reed Kontakt für Stahltüren
21.4.
-22.4.2024
3 Antworten
3 Autoren
Ich denke nicht, dass es Probleme gibt. Der Abstand zwischen Magnet und Sensor sollte ja ziemlich klein sein und damit der Einfluss der Türe wahrscheinlich vernachlässigbar. Würde es aber einfach mal ausprobieren, die Sensoren kosten ja nicht viel. |
Normale Magnetkontakte sind ungeeignet, zuviel Stahl rund um Kontakt und Magnet kann die Funktion beeinflussen! Es gibt 2 Arten von Magnetkontakten für Stahltüren: - Normale Magnetkontakte, die in ein Kunsstoffteil von 2-3 cm Durchmesser eingebaut sind, so dass rund um Kontakt und Magnet etwas Abstand zum Stahlblech ist. Solche Kontakte sind im eingebauten Zustand unsichtbar. - Große, klobige Kontkte und Magnete, die stark genug sind, so dass die magnetisierbare Umgebung keinen Einfluss hat. Das Material ist egal, solange es nicht magnetisierbar ist. Ein Metallgehäuse ist aber robuster, und Stahltüren werden ja eher in rauerer Umgebung verbaut. Wichtig ist nur dass in der Beschreibung steht, dass der Kontakt für Stahltüren geeignet ist! Gruß GKap |
Bei uns werden so gut wie immer Magnetkontakte von Bernstein eingesetzt. Diese haben bisher auf allen möglichem, auch Stahl, tadellos funktioniert. |
