« Bauplan & Grundriss
Betondeckenauskragung dämmen teilen
16.4. -7.5.2024    12 Antworten    7 Autoren 12 2024-05-07T16:07:50+02:00
  •  Kevin17
16.04.2024
12
Hallo, ich stehe gerade vor einem Problem und will mir daher mal eure Meinung einholen:
wir planen gerade unseren Neubau und haben umlaufend eine auskragende Betondecke, welche wir dann einpacken (siehe Bild). -> Isokörbe wollen wir nicht machen, da dies durch die große Menge zu teuer werden würde.
2024/20240416563169_th.jpg
Nun zu meinen Fragen:
- mit welcher Dämmstärke würdet ihr die Betondecke einpacken? Würden 10cm genügen?
- wir wollen die Untersicht der Auskragung mit Holzlatten verkleiden. Wie könnte man dies konstruktiv lösen? (Idee wäre das man direkt beim schalen der Ortbetondecke die Dämmung und jeden Meter ein Holz einlegt, um später an dem Holz die Lattung zu befestigen)
Danke schonmal für eure Antworten.
lg Kevin
  •  stefano
Stirnseitig musst du bei dem kleinen Überstand auch unbedingt dämmen.
2024/20240417286894_th.png
  •  Kevin17
18.4.2024  (#2)
stimmt danke da hast du recht.
Interessant wäre ob die 10cm unten und stirnseitig ausreichen würden?
  •  rocko567
18.4.2024  (#3)
servus, was sind das für ziegel?
die attika gehört komplett eingepackt.
oder aber mit isokorb generell thermisch getrennt.
  •  stefano
Ja, 10 cm klingen vernünftig. Typische Isokörbe haben 8-12 cm mit Lambda ~0,035 W/mK.
  •  Kevin17
18.4.2024  (#5)
Wand sind normale 50er Ziegel und bei der Attika würden wir die erste Reihe mit einem ausgedämmten Ziegel machen und dann wieder normale.
Isokorb wird halt bei rund 45 Laufmeter relativ teuer und deswegen wollen wir es eher einpacken.
  •  rocko567
18.4.2024  (#6)
ja dann mit 10 cm einpacken. stirnseitig würden warhscheinlich auch 8 cm reichen.
  •  Rautenhirt
hier unser Detail, wurde so ausgefüht.
2024/20240418856207_th.png
Ortbetondecke wurde mit 10cm EPS ausgelegt und drüber betoniert.
Außen wurde ebenfall 10cm EPS hochgezogen bis zum 1. Ziegel.
Dieser ist ein gefüllter gewesen, somit konnten wir die Ziegelreihe ganz nach außen setzen.
Sieht dann in der Praxis so aus:
2024/20240418153803_th.png
so hats unser Baumeister gelöst, hoffentlich bestätigen hier herinnen nun alle, dass das eine gute Lösung war emoji
  •  Kevin17
6.5.2024  (#8)
Danke, so würde ich es auch ausführen.
Damit ich später an der Untersicht eine Holzverkleidung (oder ähnliches) anbringen kann, dachte ich mir ich lege in einem Abstand von ca. 1-1,5m immer einen 5/10 Holzstaffel ein. Hat damit schon jemand Erfahrung? Oder eine bessere Alternative?
  •  Deep
7.5.2024  (#9)
Gibt Dämmstoffdübel oder sonst Rahmendübel mit 140mm zb um in die Betondecke zu kommen.
Ein gefüllter Ziegel dämmt zwar gut in horizontaler Richtung, aber nicht in vertikaler Richtung, da der Ziegel selbst (die Stege) recht gut leitet. Ich hab als Thermofuß deswegen Ytong statt einem gefüllten Ziegel verwendet.
Wenn da ein Geländer drauf soll, ist Ytong vielleicht aber nicht die geschicktesten Wahl...
MalcolmX schrieb: Wenn da ein Geländer drauf soll, ist Ytong vielleicht aber nicht die geschicktesten Wahl...
Ich sehe da kein Problem, wenn bei der Attika so wie im Bild von @Rautenhirt zu sehen die erste Ziegelreihe Ytong ist. Als Abschluss ist dann natürlich ein Betonkranz (mit Gefälle nach innen) zu empfehlen. Aber ich bin ja auch kein Statiker oder Maurer.
P.S.: Unser gesamtes Haus inkl. Innenwände steht auf Ytong (Thermofuß). 😉
Nächstes Thema: Anregungen zu Grundriss
