Angebot 23kW  teilen
16.4. -17.4.2024    11 Antworten    9 Autoren 11 2024-04-17T22:05:25+02:00
  •  Hammerhaus
16.04.2024
11
leider bekommen wir wiederholt ein PV-Angebot bei der nur mehr ein Gesamtpreis angegeben wird. Habt ihr sowas auch schon erlebt? So ist es ziemlich schwer die Angebote zu vergleichen.
Zu unseren Anforderungen: Kein Speicher; Ohne Montage - macht ein befreundeter Industriekletterer+Elektriker; Nur Abnahme der Anlage;
Vielleicht können die Profis doch etwas aus dem anonymiserten Angebot herauslesen.
2024/20240416810292.png
2024/20240416198351.png
  •  npalko
Nachdem es ja Schwarzarbeit wäre, wenn er was verlangt, muss es ja gratis sein die Arbeit, dann sind 700€ pro kWP kWP [kWpeak, Spitzenleistung] ein Top Preis. In der Konstellation ist es e schon mal gut das überhaupt wen findest der dir eine Eigenbauanlage abnimmt und dafür Haftet.
  •  helyx
Bei der Unterkonstruktion gibts eine extreme Bandbreite - preislich wie bei der Qualität.
Gerade beim Ziegeldach sind das Welten.
Liefert er für die Unterkonstruktion eine Auslegung/Lastberechnung abhängig von Randabständen, Sparrenabständen, Schnee und Windlast? Oder einfach nur 2€ Edelstahlhaken die sich schon beim Montieren verbiegen?
Für die Module und WR WR [Wechselrichter] findest leicht Referenzpreise - dort kannst auch weniger falsch machen.
Die 405er Module findest halt auch für 60-70€ aktuell...
  •  bfroemel
16.4.2024  (#3)
Super Preis; der ist für viele eher unerreichbar :)
npalko schrieb: und dafür Haftet
Naja, schon etwas off-topic, aber bei Haftungsscheuheit denke ich mir: Wenn ich als berechtigtes Fachunternehmen keine bestehende Anlage prüfen möchte od. kann (egal wo der Bestand herkommt) bzw. mir nicht bewusst ist, wofür ich eigentlich hafte (nämlich für die korrekten Angaben im Prüfbericht zum Zeitpunkt der Prüfung), habe ich bei der Ausbildung nicht gut genug aufgepasst... Dazu noch, eine Prüfung ist ja ergebnisoffen: weist der Eigenbau Mängel auf, die im Zuge einer Prüfung nicht mit geringem Aufwand behoben werden können, gibt es halt einen mehr od. weniger umfangreichen Nachbesserungsauftrag...
  •  thohem
16.4.2024  (#4)
Guter Preis, wir sind bei 750€/kwp inkl. Montage.
Zu klären: Welches Befestigungssystem (K2,..), werden die Ziegel ausgeschliffen (nehme ich mal an) oder Blechziegel verbaut, Statik- Windlasten- Stringberechnungen ?
  •  Silbersurfer
16.4.2024  (#5)
58 x 70 = 4060 €  Ok, WR und Befestigungsmaterial ist natürlich auch nicht gratis. Aber wie kommt man da auf 16000 € ?
  •  bfroemel
16.4.2024  (#6)
Silbersurfer schrieb: Aber wie kommt man da auf 16000 € ?
Module: 4k
WR: 2,5k
UK: 3k
GAK, Kabel: 1k
Prüfbericht u. NetzNÖ Anmeldung: 0,5k
Arbeitszeit:1k
Profit:4k
oder so?
/edit: Was vielleicht im Angebot fehlt ist noch ein Posten Planung/Anlagendoku, wenn das nicht sowieso von einem befreundeten Elektriker kommt, der dir die Anlage montiert.
Schlussendlich solltest du als Betreiber die genaue Anlagendimensionierung (Spannung-, Strom-, u. Leistungsbemessungen der einzelnen Strings passend für die beiden WR WR [Wechselrichter] MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Eingänge), Verkabelung insb. auch am Dach samt Modulpositionen, erwartbarer Ertrag, etc. kennen, sodass du einerseits besser einschätzen kannst, ob die Anlage fehlerfrei produziert (oft erkennbar am Minderertrag), und andererseits mögliche Erweiterungen/Reparaturen einfacher umsetzen kannst.
  •  cutcher
16.4.2024  (#7)
Ohne werbung machen zu wollen, aber als referenz ist eine firma im innviertel ganz praktisch
15kw pv set + montagematerial für ziegeldach = 6.700€ (ohne USt)
man kann sich dort die teile natürlich auch selber zusammenstellen/besorgen, aber man sieht wo man preislich hinkommen kann wenn man jemand für installation+inbetriebnahme hat
  •  kague
16.4.2024  (#8)
@cutcher: kannst du mir per pn näheres zu deiner referenz verraten?
Module: 4k
WR: 2,5k
UK: 3k
GAK, Kabel: 1k
Arbeitszeit:1k
Profit:4k
oder so?
Prüfbericht u. NetzNÖ Anmeldung: 0,5k; machen wir zb um das Geld auch nicht. Viel zu viel Bürokratie und Probleme und verbundene Arbeit mit den NetzNö
Arbeitszeit:1k, für was? Für alles samt PV Montage? Das will ich sehen
unser Sub verlangt selbst nach Anlagengröße um die 250-270 Euro pro kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] zum Montieren bei einen Ziegeldach.
Und auf alle Leistungen, wird jeder normale Eli, der nicht bald zusperren wird zwischen 25 und 35% aufschlagen müssen und Kostendecken arbeiten zu können. Ausser er ist spezialisiert auf PV und macht nix anders und ist eine kleine Firma, bei großen geht das aufgrund des großen Overheads nicht.
Also ich find das Angebot billig
  •  bfroemel
17.4.2024  (#10)
uzi10 schrieb:
Module: 4k
WR: 2,5k
UK: 3k
GAK, Kabel: 1k
Arbeitszeit:1k
Profit:4k
oder so?
Nein, Montage passiert ja in "Eigenleistung". Habe die Arbeitszeit extra ausgewiesen, weil ja da tatsächlich Personalkosten für die Projektabwicklung, hauptsächlich Position 9 im Angebot, anfallen... Aber man kann das eh auch anders einteilen. War ja nur ein Erklärungsversuch wie man auf die Angebotsumme etwa hinkommt... ;)
  •  rocco81
Wir haben ein unverhandeltes Angebot mit 800€/kWp. Da ist alles dabei incl. 5kWh Speicher und 3p Notstromumschaltung.
Nur Modulmontage werden wir im Zuge der Dacharbeiten selbst machen. Sonst würde er 270€/kWp dafür verlangen.
Nächstes Thema: Handwerkerbonus für PV-Anlage
