Nebengebäude Geräteschuppen
15.4.
-18.4.2024
12 Antworten
8 Autoren
Trapezblech. Billig, einfach zu verarbeiten, stabil und hält lang |
Je nachdem was du drinnen halt alles machen willst... Sandwichpanels sind auch oft als Restposten sehr günstig und kein Hexenwerk. Jnser Nebengebäude hat fast den Dachaufbau wie das Hauptgebäude, dafür war den ganzen Winter ohne heizen über 10° drinnen. Aber das ist auch 4x7m. |
zur Info: Blechdachcenter hat dzt. Restposten auf Lager. > Trapezblech mit 0.6mm um 10 € / m² (keine werbung haha) |
Haben auch ein Trapezblech als Dach für die Gartenhütte 4x4m. Mein Holzhändler hat zu mir gesagt wennst ich eine langfristige Lösung haben will, soll ich ein Blechdach machen. |
Ich hab meine Gartenhütte mit Bitumenschindeln gedeckt. War glaub ich preislich vergleichbar mit Blech, aber die Verarbeitung finde ich viel angenehmer. Fürs Blech schneiden hab ich noch keine schöne Methode gefunden. Polyesterwellbahn hab ich auch schon verbaut, hat den Vorteil, dass Licht durchkommt. |
Danke für eure Antworten. Hab mir schon selber in Richtung Trabezblech so etwas gedacht. |
Das ursprüngliche ist die Blechschere. Ansonsten verwendet man Knabber (hatte aber noch nie einen in der Hand). Trennscheibe ist nicht gut, weil das Material so heiss wird, dass sich die Beschichtung (bei beschichteten Stahlblech) lösen kann und es dort dann rosten kann. Bohr nicht in meinen Wunden: Ich hätte gerne Sandwich auf meinem Schuppen ausgeführt, aber es war vor 2 Jahren echt nicht zu bekommen mit Covid/Energiekrise. Ich ärgere mich heute noch. Mit dem Trapezblechdach mit aufkaschiertem Dripstop-Vlies bin ich aber auch zufrieden. |
ich häng mich hier mal kurz mit einer frage betreffend trapezblech dran: Ich hab mir trapezblech t18 0.6mm gekauft. ich hab gelernt, dass man sowas immer am hochpunkt (berg) anschraubt und nicht am tal. oder? jetzt hab ich 2 varianten: - talseitig also wo metall auf holz aufliegt mit solchen selbstschneidern mit dichtung: https://www.hornbach.at/p/precit-schrauben-4-8-x-35-mm-verzinkt-pack-50-stueck/5988707/ - bergseitig mit kalotten und schrauben. was ist sinnvoller / stabiler? bei den kalotten hab ich ein bissl angst dass ich mir die berge runterdrück und es sich aufstellt. |
Hallo Andi39, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nebengebäude Geräteschuppen |
Hab immer und ausschließlich am Berg geschraubt (ohne Kalotte), dann brauchst nie Gedanken verlieren an eindringendes Wasser. 8 Jahre kein Thema gewesen. |
Die Schrauben mit Dichtung benötigen einen Gegendruck. Auf den Hochpunkten beim reinen Blech benötigst passende Unterlagen, sonst trifft deine Angst zu. Nimm die kurzen Schrauben im Tal... |
Ich würde an der Hochsicke verschrauben. Nachteil der Tiefsicke ist, dass genau über die Verschraubungen die größte Niederschlagsmenge entwässert wird. Durch Dichtschrauben wird es wahrscheinlich nicht so schlimm sein, aber besser wird es natürlich auch nicht. |
ich denke ich werde zum blechdach gleich die passenden kalotten / schrauben dazu verlangen. dann bin ich auf der sicheren seite. |
