Feedbach für EFH Vorentwurf
15.4.
-6.5.2024
20 Antworten
9 Autoren
![]() EG ca. 82 qm ![]() OG ca. 79 qm |
EG: - SZ durch Schrank zu betreten würde mir nicht gefallen - Speis find ich zu groß geraten - Couch im WZ mit Rücken zum Eingang mag ich auch nicht sonderlich - Geht sich das mit der Schiebetüre und dem Esszimmer wirklich aus mit all den Stühlen? schaut eng aus - Bad/WC ist auch etwas klein, wenn es fürs Alter sein soll OG: Wieviele Kinder gibt's denn? Braucht's beide Büros? |
EG: Der Essbereich wirkt eher wie ein Hindernis im Raum als eine einladende Sitzgelegenheit. Ich würde mir überlegen, das an eine Wand anzustöpslen: Ich würde die tragende Mauer verlängern, die Schiebetür ins WZ weglassen und anstelle dessen nur eine Nische zu bauen, indem ich die bis zur Hälfte der Schiebetüre eine Mauer aufziehe... und dort den Essbereich etablieren. Derzeit sitzt jeder mit dem Rücken in den offenen Raum hinein, was ich mir nicht sonderlich gemütlich vorstelle(=Glaubensfrage) ... Mit der vorgeschlagenen Lösung hättest eine Kombi aus offenem Wohnen mit "gefühlt" abgegrenztem Bereich... zur Not könnte man das WZ dann dennoch mittels einer Tür abgrenzen... |
Unser Wunsch, gefällt uns eigentlich gut da dadurch das Schlafzimmer nochmal etwas abseit vom Gang ist. Ja da überlegen wir uns auch dafür die Garerobe und/oder Küche etwas größer zu machen. ja stimmt, müsste man dann Richtung Norden ausrichten. Wobei dann natürlich wieder die Fensterfläche südlich extrem stört. Die müsste dann weg, oder man muss immer mit der Verschattung arbeiten. Korrekt, deswegen wollen wir die auch größer haben. Noch keine, aber max. 2 sind geplant. Ja, sollten schon 2 Büros sein. Ich arbeite hauptsächlich im HO und habe gerne meine Ruhe. Meiner Meinung nach ist oben auch genug Platz dafür. Natürlich könnte man anstatt dessen auch noch die Kinderzimmer größer machen, aber ich finde die sind momentan eh schon relativ groß. Genau das war auch unser Wunsch. Wir möchten keinen offenen Wohn/Essbereich. Deswegen die Küche + Essbereich mit der Schiebetüre vom Wohnzimmer abgegrenzt. An eine Schiebetüre haben wir dabei auch gedacht, aber nicht über die gesamte Fläche so wie es hier gezeichnet ist. Hier werden wir noch einmal über Varianten nachdenken. Danke euch für die Vorschläge! |
Eine gute Idee, das war uns auch wichtig. In eurem Entwurf wird diese aber durch das Badezimmer negiert. Ihr könnt dann im EG schlafen, das Bad ist aber nahezu unnutzbar wenn man beim Baden hilfe braucht od. in einem Rollstuhl sitzt. Wenn schon barrierefrei, dann sollte man auch Wendekreise einplanen und bei Bad, welches barierefrei nutzbar ist. Im EG jedenfalls auch 90er Türen machen. Küchenplanung könnte man so machen, dass man beim Kochen in Richtung Essbreich schaut, auf eine Speis würde ich verzichten, ist aber Geschmackssache. Leitungslängen vom Technikraum zu Bad und Küche sind recht lang d.h. ihr werde lange auf Warmwasser warten. |
Falls sich das nicht verhindern lässt, dann bitte unbedingt vom Elektriker fette Elektroleitungen dorthin legen lassen, um Durchlauferhitzer anschließen zu können - sind definitiv besser als eine Zirkulationsleitung. |
ich würde auf einen Erker verzichten dafür die Wände rausziehen und so Platz gewinnen. Ich denke mit dem gewonnenen Raum tut ihr euch leichter beim Planen von Garderobe, WC Büro SZ, usw. |
Gebe ich dir vollkommen recht. Deswegen wird man dieses Eck nochmal überdenken müssen. Das Wohnzimmer z.B. muss eigentlich nicht so groß sein, ist halt die Frage ob es hinsichtlich des Bades was bringt. Alternativ wird man vermutlich das Haus noch größer machen müssen, obwohl wir jetzt schon leicht über unserem Limit von 160qm drüber sind. Stimmt, es ist eigentlich nur das Bad im EG gut versorgt, der Rest ist weit weg. Wäre dann eigentlich sinnvoll den Raum irgendwo Richtung Osten zu bekommen. Was bedeutet eigentlich "lange" in diesem Kontext? Ich weiß das ist dann natürlich von ein paar Parametern abhängig, aber eine ungefähre Größenordnung um eine Vorstellung zu haben? Ok, habe ich notiert. Lieber wäre mir aber tatsächlich das Problem selbst zu lösen. Das wäre jetzt auch einer meiner Ansätze gewesen, mir gefällt dieser aber auf der skizzierten Außenansicht relativ gut und verleiht dem ganzen dann etwas Seele 😁 Aber letztendlich muss man halt schauen was sinnvoll ist. Mehr Platz und Behindertengerecht steht natürlich vor der Optik. |
Das kann man natürlich ausrechnen (ich denke ein paar Forumsteilnehmer haben das auch gemacht und können dir genaue Anweisungen geben). In der Küche wird man wohl am längsten warten, ev. 45 Sekunden? (eine sehr grobe Schätzung). Wichtig ist, dass du dir keine Zirkulationsleitung einreden lässt. DLE wollte ich ursprünglich auch, sehe ich aber als Notlösung bei bei einem Neubau sollte man eine bessere Lösung finden. Wir haben den WW WW [Warmwasser] Speicher ursprünglich in einer weit ertfernten Ecke im Keller geplant und haben diesen dann mittig im Keller platziert. WW in Küche ist in >10 Sekunden da, im Bad in >20 Sekunden. |
Ja, die steht neben vielen anderen Dingen sowieso schon auf der schwarzen Liste. Ich weiß nur noch nicht wieso, kann es mir nur ungefähr zusammenreimen (auf der Liste stehts weil das hier der allgemeine Tenor ist). Ich habe natürlich schon hier im Forum gesucht und finde Aussagen wie "3x höherer Energieverbrauch", "hygienisch Bedenklich". Der Energieverbrauch kommt davon weil das Wasser in der Leitung theoretisch immer fließt, damit halt immer WW WW [Warmwasser] an der Auslassstelle anliegt, jedoch kühlt dieses natürlich während es zirkuliert wieder aus und die WP WP [Wärmepumpe] muss mehr arbeiten. Ist das so richtig? Aber was ist mit der Hygiene? Ich habe nämlich gerne Argumente bereit, mittlerweile weiß ich nämlich das mein Umfeld mit diesem "neumodsichen Zeugs", welches hier im Forum etabliert ist nichts anfangen kann. Wandheizung? So ein Blödsinn! BKA? Für was soll das denn gut sein, bringt ja außer Aufwand eh nichts? KWL? Ja spinnst du! Ich werde damit auch nicht richtig warm, es widerstrebt mir irgendwie so etwas im Neubau einzubauen, sollte also die Notlösung sein falls wir den Raum wirklich nicht vernünftigt platziert bekommen. |
@hubert34
Da das Wasser immer im Kreis geschickt wird ist ein fortwährender Austausch nicht gesichert. Noch besser: Man verwendet (sauteure) "intelligente" Umwälzpumpen, welche den Verbrauch erkennen können, und punktgenau nur wenige Minuten pro Tag laufen. Tja, und was macht dann das warme Wasser in der stillstehenden Zirku? Richtig, es kühlt in der Nacht ab (Energieverschwendung). Bei längerem Stillstand (Urlaub) können sich darin Legionellen bilden. Und beim nächsten Mal Einschalten pumpst du dir die kalte Brühe wieder zurück in den warmen Boiler (Energieverschwendung #2), und die Suppe rinnt wieder in die Zirku, usw usf. Kannst mir glauben, das hatte ich auch, egal ob Professionist oder (manche) Verwandtschaft. Hilft nix, da musst du hart bleiben. Denn DU lebst dann drin, nicht die Dummschwätzer. Notfalls hilft "Wer zahlt, schafft an." Ich find's übrigens amüsant, wenn die Leute, welche bei der BKA BKA [Betonkernaktivierung] den Kopf geschüttelt haben, im Sommer in unserem Haus den Kopf schütteln, wie es denn so kühl sein kann, so ganz ohne Klima... 😎 Zumindest für mein mit PV bummvolles Walmdach (alle Richtungen!) muss ich mich seit der Energiekrise nicht mehr erklären... 😉 |
@Palladio leider kann ich von deinem Beitrag nichts zitieren, kommt immer eine Fehlermeldung 🤔 Dachform wird ein versetztes Pultdach, ich füge mal die skizzierte Ansicht vom Westen anbei ein. Wir haben das ganze nun ein wenig vergrößert. Sobald ich es digital habe stelle ich es ein. Die Aussage vom Planer ist, es sei auch schon im vorherigen Entwurf "inoffiziel" behindertengerecht gewesen. Ja der Technikraum ist der Raum im OG. Dort sollen eine Sole WP WP [Wärmepumpe], Gerät für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], kleines Serverrack, eine Entkalkungsanlage und was sonst halt noch so standardmäßig in einem EFH an Installationstechnik drinnen ist, rein . Laut unserem Planer soll das kein Problem darstellen Die Speis ist mittlerweile Geschichte 😄 Wir finden die Aufteilung großteils eigentlich gut gelungen und könnten uns das so vorstellen 🙂 @ds50 danke für die Aufklärung bezüglich Zirkulation. Auf die Reaktionen bin ich auch schon gespannt 😎 Mich sieht man noch abergläubisch an wenn ich sage, ich hätte auch gerne das Norddach belegt. |
![]() Westansicht |
Das kann ich mir gut vorstellen, dass für den Planer ein 5m2-Technikraum mit der gewünschten Aussttattung kein Problem darstellt. Für die ausführenden Gewerke aber sehr wohl - mein Insti hätte mir die WP WP [Wärmepumpe] so gar nicht installiert, da der Hydrotower 350kg hat zB. Und mittlerweile nach 3 Jahren weiss ich es sehr zu schätzen, dass die Technik bei mir in einem Lagerraum mit 15m2 ist - einfach weil man überall dazu kommt und die Notwendigkeit der Zugänglichkeit hast du speziell am Anfang schon häufig. Kläre das unbedingt mit den Gwerken ab, das muss bei den m2 absolut sauber geplant und abgesprochen werden. Sonst kommt der erste (Insti idR) und verbaut dir alles und jeder danach kommt und sagt "des is ma zwenig Platz, des geht ned". Falls irgenwie möglich, würde ich den Raum als Kombiraum ausführen (zB Technik / Waschküche) und min. 10m2 groß machen. |
Wäre es denkbar, den Abstellraum ganz im Osten dafür zu nutzen? Wenn man diesen noch ganz an das Haus heranrückt, wäre er ja eigentlich direkt neben Küche und WC EG, Bad OG ist auch nicht weit weg. Das Bad im EG wäre halt relativ weit weg Oder man verzichtet wirklich auf den "Rücksprung" im Nordwesten, damit würden das Bad EG und SZ EG ordentlich Platz bekommen und somit auch der Technik/Wirtschaftsraum. Kostet dann halt wahrscheinlich gleich mal mindestens 30k mehr :) |
Denkbar ist vieles. Du hast halt dann wirklich enorme Leitungswege und Wärmeverluste beim WW WW [Warmwasser], da dieser nicht in der Hülle des Hauses ist. Ich bin daher eher ein Fan von Technik in der gedämmten Hülle vom Haus - was auch die Leitungswege idR kürzt. Zu dem Erker wurde ja schon erwähnt, dass das eher ein Kompromiss ist. Ob die paar m2 dann gleich 30k mehr ausmachen, wage ich zu bezweifeln. Sicher ist aus meiner Sicht, dass du mit dem 5m2-Technikraum nicht glücklich werden wirst. |
Verstehe ich nicht. Meines Verständnisses nach wären die Leitungen dann ja kürzer? Klar, zum BAD EG nicht, aber wie bereits geschrieben zur Küche, WC EG, BAD OG, WC OG. Aber ja, das Problem mit außerhalb der gedämmten Hülle bleibt natürlich. Das sind dann ja locker insgesamt 10 m² mehr und wenn ich pro m² 3k € annehme, bin ich dann halt bei dem Wert. Ist zumindest meine laienhafte Annahme dazu. |
ich hab das mir so gelöst das die WP WP [Wärmepumpe] im Technikraum in der Garge steht(ungedämmt) der WW WW [Warmwasser]-Speicher aber unter den Stiegen platz findet - somit hab ich mehr platz im Technikraum der WW WW [Warmwasser]-Speicher steht im gedämmten Bereich und auch die Leitungswege sind kurz ... vielleicht könnte das auch bei dir passen |
Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mit mal mit den zwei Installateuren die mir hier im Forum bezüglich RGK RGK [Ringgrabenkollektor] empfohlen wurden gesprochen und beide haben mehr oder weniger kein Problem damit, dass der Technikraum im OG ist und auch bezüglich der Größe nicht. Ein Vorschlag war auch, die WP WP [Wärmepumpe] im AR unter der Stiege unterzubringen (falls der integrierte 180 l WW WW [Warmwasser] Speicher ausreicht), dann müsste man nicht mit der Sole Leitung nicht in einem Schacht nach oben. Der Raum hat aktuell ca. 6,5 m2 (1,8m breit und 3,6 lang). Eine Anfrage bei der Firma Leit-Wolf läuft aktuell auch, bezüglich kosten und Machbarkeit der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]. Auch wegen dem KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Gerät sollte es somit platztechnisch passen. Gibt es sonst noch Gewerke mit welchen ich für diesen Raum mich absprechen müsste? Elektroschrank ist laut Planer eher im EG angedacht. Frage mich gerade ob es nicht sinnvoller wäre das im TR unterzubringen? Mit einem Bussystem zur Hausautomation kommen da dann ja doch einige Kabel zusammen. Das ganze PV Zeugs soll sowieso in den Abstellraum außerhalb vom Haus. Bezüglich Serverrack weiß ich noch nicht, entweder TR falls noch Platz ist oder auch in den AR. |
