PV für Rasenroboter
Warum sollte man das tun? |
möchtest du das alles auf dem Mäher montieren ? oder hinterher ziehen ? |
PV kommt auf eine Aufständerung auf der Wiese. Grund: Es gibt keinen Stromanschluss auf der zu mähenden Fläche (Teile eines abgelegenen Grundstücks). |
Nun man möchte das vielleicht tun, weil das Grundstück abgelegen ist und keinen Stromanschluss hat? 🤪 Gut Samu war mittlerweile eh schon schneller.. 😅 Und wer sagt, dass das alles auf den Mäher montiert werden soll? Es geht so nehme ich an um die Versorgung der Basis- bzw Ladestation, damit der Mäher geladen werden kann. Ich kann zwar wie meine Vorredner nix Produktives dazu beitragen 😜, lese aber interessiert mit da ich selbst eine ähnliche Situation habe, abgelegener Grund, kein Strom. |
Gleich mit den Modulen einen Wetterschutz bauen wo er sich zum laden drunter verzieht? Hab ich mir schon fürs Carport überlegtweil der m2 PV Modul schon bald günstiger ist als manch anderer Dachaufbau 🤣 Da wärs auch nebensächlich, dass dort oft verschattet ist. |
https://www.roboter-forum.com/threads/solargarage-fuer-den-maehroboter.15204/ |
Selbst auch keine Erfahrung aber villeicht mal auf google nach "camping pv" suchen. Da kommst dann zB auf solche Dinger: https://www.flashfishtech.com/products/flashfish-e200-portable-power-station-200w-151wh Mit sowas oder ählichem könnt es gehen... Muss man halt darauf auslegen was der Roboter an Energie braucht. |
ja geht (zumindest über DC-AC). Einfach einen Powerstation (Deltaflow, Jackery, etc.) und dort die Module anschließen. Die Station vom Roboter steckst du dann direkt bei der Powerstation an. |
Technisch können die Dinger das und kenne haben eines von Bluetti. Aufpassen muss man allerdings, ob das unbeaufsichtigt läuft = Stromversorgung musst da manuell aktivieren = z. B. AC Ausgang einschalten. Es können auch nicht alle gleichzeitig laden / entladen und die Panele müssen dazu passen. |
Bei uns ist es zwar kein Rasenroboter, aber eine Insel haben wir auf unserem (noch) unbebauten Grundstück auch für diverse Sachen. Zu bedenken bei der Sache: - Wie viel Energie braucht der Mäher? Kann man den (remote) pausieren, wenns mal ein paar Tage bewölkt ist, damit der Akku geschont wird? - Damit verbunden: Welche Leistung soll die PV bringen? Die Module sind billig, mehr sind meistens besser. An Sonnentagen ist der Akku dann vielleicht schon am Vormittag wieder voll, dafür hast du auch mit Wolken noch genug Leistung und musst nicht abschalten. - Welche Spannung braucht der Mäher? Muss die Akkuspannung umgesetzt werden (wahrscheinlich) oder kann er direkt damit umgehen? - Monitoring: Akkuspannung und -strom kann ich über's Internet auslesen und schlimmstenfalls hinfahren und alles abschalten, bevor die Akkus tiefentladen werden. - Temperatur: Akkus mögen generell keine Kälte und LiFePO4 dürfen unter 0 °C nicht geladen werden. Über den Winter müsstest also die Akkus abbauen und irgendwo temperiert lagern. Oder gut einpacken und beheizen, aber den Rasenmäher wirst im Winter wohl eh nicht brauchen. - Sicherheit: Mechanisch stabil aufbauen, Wind kann schnell zum Problem werden. Elektrisch alles entsprechend absichern. |
Danke euch für die Rückmeldungen. Das hilft schon mal weiter beim Planen. Wir müssen auch noch entscheiden, obs ein GPS Robo wird oder einer mit Kabelbegrenzung. |
