·gelöst· Terassenaufbau über Carport teilen
10.4. -14.4.2024    5 Antworten    4 Autoren 5 2024-04-14T15:01:20+02:00
  •  Pippo91
10.04.2024
nachdem ich bisher stiller Mitleser bei diversen Themen war habe ich nun auch eine Frage an die Experten:
wir haben eine erhöhte Betonterasse die direkt (mit Isokorb getrennt) an unseren Wohnbereich anschließt. Unter der Terasse befindet sich ein Carport. Die Terasse selbst wurde mit Gefälle betoniert sodass kein Wasser zu unserer Hauswand läuft.
Geplant ist auf die Betonterasse ein Splitbett zu machen auf dem der Terassenbelag lose verlegt wird.
Unser Spengler meint nun, dass hier wie folgt vorzugehen ist:
1. Abdichtung zum Haus sowie der gesamten Betonterasse mittels Bitumenbahnen
2. Gefälledämmung
3. Dachhaut bzw. Folie
4. Darauf das Splitbett welches mit einem Lochblech abgegrenzt wird
Nun meine Frage: Die Abdichtung mittels Bitumenbahnen macht meiner Meinung nach Sinn, aber ist der restliche Bodenaufbau mit Gefälledammung und Dachhaut wirklich notwendig wenn sowieso (Erfahrung der letzten 1,5 Jahren) kein Wasser zum Haus läuft und sich unter der Terasse nur ein Carport befindet? Zusätzlich planen wir die Terasse zu einem sehr großen Teil (im Anschluss an das Gebäude) zu überdachen.
Vielen Dank für eure Meinung und Kommentare.
Wenn die Platte ein Gefälle hat, macht eine Gefälledämmung keinen Sinn.
  •  Pippo91
11.4.2024  (#2)
Danke für deinen Kommentar - das heißt es sollte eigentlich reichen hier eine Abdichtung mittels Bitumenbahnen zu machen?
Die Bahn muss halt mechanisch robust genug sein fürs Splittbett (vermutlich dann doppelt abgedichtet und oben eine beschieferte Bahn)
  •  stefan4713
11.4.2024  (#4)
hallo, wir haben vor 4 jahren die terasse (naturstein) wie auch eingangs-balkon (feinsteinzeug) belegt
unter der veranda ist der kellerausgang und gepflastert = sitzbereich im freien (ähnlich carport)
bei uns wurde mir empfohlen:
1.) mittels pci barraseal einmal (oder auch 2x) die decke zu streichen, gefälle war ohnehin
2.) unser nachbar hat uns nirobleche "gekantet" und montiert, weil sonst läuft dir da beim belegen das material davon und du hast auch optisch keinen abschluß
3.) haben wir mittels drainagemörtel die platten verlegt - hat gut funktioniert wobei auch die platten selbst noch auf der rückseite einen eigenen plattenkleber raufgepatzt bekamen
zum haus hin natürlich noch mit zusätzlichem anstrich und xps-platten abgedichtet
am bild zu sehn der noch nicht getrocknete anstrich (sackware die du wie einen fliesenkleber anrührst) und auch das abschlußblech
2024/20240411326569.jpg
  •  Denon
14.4.2024  (#5)
Wir sind auch gerade dabei 30 m2 Terrasse samt Carport für 3 PKW
Gefälle wurde bereits beim Betonieren umgesetzt.  Bei uns lautete die Empfehlung auf Stelzlager. Wir haben ein komplexes Gefälle vom Haus und der Brüstung weg.
darunter Betumenbahn. Keine zusätzlichen Maßnahmen
Nächstes Thema: [Gelöst] Bezugsquelle für Lärchenholz
