Betondecke nachträglich von oben aktivieren teilen
3.4. -9.4.2024    8 Antworten    4 Autoren 8 2024-04-09T18:54:37+02:00
  •  Waget
03.04.2024
8
Der tolle Hinweis von Arne im Interview neulich, dass auch eine Bauteilaktivierung der Aussenwände von außen mit anschließender Dämmung möglich ist, hat mich begeistert. :)
Hier die Unterlagen dazu https://www.energiesparhaus.at/forum-systemtechnik-waermepumpe/75448_4#809115
Wärs für unsere geplante Aufstockung nicht auch möglich und sinnvoll die Betondecke vom Erdgeschoss von oben zu aktivieren?
Also indem wir darüber die Heizungsrohre legen bevor dann die Schüttung fürs OG draufkommt.
Ist zwar nicht so gut wie voll einbetonierte Heizrohre im Neubau, aber damit ließe sich ohne Eingriff in den Bestand die Heizfläche erhöhen und dadurch die Vorlauftemperatur senken.
Weiß hier jemand vielleicht Tipps wie man das am Besten auslegt, bzw. was man beachten sollte?
  •  bluefox
Hier gibt es einen Thread dazu: https://www.energiesparhaus.at/forum-bauteilaktivierung-bta-in-der-sanierung/74385
Ich habe ähnliches vor, aber ist bisher noch nicht umgesetzt und kann daher noch nichts aus der Praxis berichten.
Um den Wärmeübergang zu verbessern, werden wir die Rohre in Lehm einbetten. Wenn du eine Variante mit Einbetten wählst, achte auf das Gewicht und die Deckenlasten!
Nachteil bei uns ist, dass die Retrofit-BTA auf eine Ziegeleinhängedecke kommt und somit relativ viel Luft zwischen den Stockwerken ist.
  •  Markus98
3.4.2024  (#2)
Genau das habe ich auch irgendwann vor.
Musst dann berichten, wieviel Wärme an der Decke ankommt.
Du machst die Rohre in Lehm und darüber den normalen Fußbodenaufbau?
  •  bluefox
Ja genau, wir machen über dem Lehm einen Trocken-Aufbau mit Blähtonschüttung, 2x steico base 20mm, steico floor 40mm und darauf dann Blindboden + Parkett geschraubt. Estrich gibt es keinen.
  •  Waget
3.4.2024  (#4)
Danke für die Rückmeldung!
Haben eine Hohldielendecke, da ist zwar auch Luft drin, aber die Wärmeleitung ist zumindest laut ubakus.de bei ca. 1.23 W/mK also ca. 60% von reinem Beton.
bluefox schrieb: Estrich gibt es keinen.
Also keine Fussbodenheizung oben?
Das mit dem besseren Wärmeübergang durch Lehm klingt nicht so schlecht, hört sich aber auch kostspielig an.
Könnte man wahrscheinlich auch durch einen dünnen Estrich erreichen?
Oder halt weglassen und riskieren ^^
  •  helyx
Ich hab bei mir in der Sanierung auch im OG teilweise einen beheizten Verbundestrich auf die Rohdecke gemacht.
Ist im Prinzip auch eine BKA BKA [Betonkernaktivierung] nur halt sehr weit oben. Einziger Nachteil - Trittschall aber das war halt auch ein Kompromiss wegen Aufbauhöhe ...
  •  bluefox
Nein, es gibt gar keine Fußbodenheizung. Alles via Wandheizung-/Deckenheizung (Mehr dazu findest du hier: https://www.energiesparhaus.at/forum-heizungsauslegung-von-bluefox/78873)
Auf die Kontaktschicht aus Lehm / Estrich / Beton / ... würde ich nicht verzichten. Rein nur in der Schüttung wirst du einen schlechten Wärmeübergang haben. Außerdem sorgt die Kontaktschicht für weitere Speichermasse.
Bei uns ist es Lehm geworden, da der Lehmputzer sowieso im Haus ist für die Wände + Decken und somit als letzter Arbeitsschritt noch die BTA aufgebracht wird. Für Estrich etc. bräuchten wir für die 8m⁴3 entweder extra eine Estrichpumpe oder müssten das Material händisch in den zweiten Stock bringen.
  •  Waget
9.4.2024  (#7)
helyx schrieb: beheizten Verbundestrich auf die Rohdecke gemacht.
Ah, also ohne Schüttung?
Auch eine Option, obwohl das natürlich ein wenig Heizleistung für oben wegnimmt.
bluefox schrieb: Rein nur in der Schüttung wirst du einen schlechten Wärmeübergang haben.
Wahrscheinlich.
Beton wäre für uns am einfachsten und günstigsten.
Wie man den raufbringt ist dann nur mehr die Frage ^^
Eine Betonpumpe wär da am schnellsten, vor allem wenn die sowieso da ist wenn wir die Decke der Garage betonieren.
  •  helyx
Ja ohne Schüttung.
Verbundestrich heißt das dann ;)
Nächstes Thema: Nibe VVM S320 mit Nibe S2125-8 Bedeutung der Parameter
