Sanierungsbonus Einzelteilsanierung Fenster
Ja, das kann man sich aussuchen. Der komplette Bestand sind die 100%. Auch erst kürzlich getauschte Fenster fallen da rein. Ich würde mal von allen Fenster in der therm. Hülle ausgehen, aber würde das zur Sicherheit noch mit der Förderstelle abstimmen. |
Danke für die Info, das heißt also, wenn man vor zb 2 Jahren ein paar Fenster getauscht hat, hat man es schwieriger? Wenn man von den Stück ausgeht, wie werden dann zb Terrassenfenster gerechnet, die aus Türe und zwei Seitenscheiben bestehen, wenngleich es letztlich ein Gesamtelement ist? 1 Stück oder 3 Stück? In meinem Fall gibt es auch einen Zubau, wenige Jahre alt, der gute Fenster. Sind diese Gebäudebestandteile (deutlich jünger als die geforderten 15 Jahre) auch in die Basis hinzurechnen, oder kann man die unberücksichtigt lassen? Mit thermischer Hülle ist das gesamte Gebäude gemeint, also alles was innerhalb der "Außendämmung" liegt oder eine fiktive Hülle über alle beheizbaren Räume? |
