Was fehlt unserem Rasen
2.4.
-14.4.2024
20 Antworten
8 Autoren
Wenn ich mit meiner Bestimmung richtig liege und danach gehe was hier beschrieben wird, dann haben wir einen schweren, feuchten, aber stickstoffreichen Boden. https://www.waschbaer.at/magazin/zeigerpflanzen-infos/ Das könnte ich mir schon vorstellen.. Was ist eure Einschätzung und euer Rat? |
Hier gibt es zwei wesentliche Irrtümer: 1. Zeigerpflanzen ersetzen keine Bodenanalyse. Sie können ein Indiz in die eine oder andere Richtung sein, müssen es aber nicht. Unkräuter sind nicht anspruchsvoll. 2. Du wirst diese Pflanzen nicht wieder los, indem Du bloß das Milieu zu ihren Ungunsten veränderst. Viele Unkräuter sind Pionierpflanzen, sie kommen mit widrigsten Bedingungen zurecht und sind von der Natur häufig dafür vorgesehen, nackte Erde zu bedecken und damit zu schützen. Wenn Du das Unkraut in Eurem Rasen loswerden oder zumindest stark reduzieren möchtest, braucht es zwei Maßnahmen: 1. Entferne das Unkraut mechanisch durch Ausstechen und/oder chemisch durch die fachgerechte Anwendung eines Unkrautvernichters für Rasenflächen. 2. Stärke den Rasen durch möglichst günstige Bedingungen:
Was Du nachträglich schwer oder nur mit viel Aufwand ändern kannst, sind die grundsätzlichen Bodenverhältnisse und die Qualität des eingesetzten Rasensaatguts. Vereinfacht gesagt: Wenn Du schweren Lehmboden hast und darauf irgendeinen billigen Samen wirfst, wird das nie eine ansehnliche Rasenfläche werden. |
Hallo danke für deinen Rat! Wir sind bereits dran die Unkräute mechanisch sowie auch chemisch zu bekämpfen. Löwenzahn läsdt sich gut ausstechen. Aber gegen Klee und Co haben wir jetzt Substral 3in1 ausgebracht. Bin von chemisch zwar kein freund, aber sonst schaffen wir das nicht. Bzgl. Nährstoffversorgung, hab ich eigentlich immer im Frühjahr im Herbst Langzeitdünger genommen. Das freut wohl gerade das Unkraut. Ich muss allerdings sagen, dass der Rasen gar nicht richtig in die Gänge kommt, obwohl eben mit Substral gedüngt. Ich hab 1 Woche nach Düngung und Regen auf 500m2 kaum 2mal den 60L Fangsack geleert. Wie soll ich konkret weiter vorgehen? 1. weiter austechen 2. Regelmäßig mähen (aktuel geplant 1x/Woche) 3. Wirkung des Substral beobachten in der Hoffnung dass der Rasen endlich kräftig loslegt. Könnt ihr sonst noch etwas raten? |
Ich sehe, Du bist ebenfalls in NÖ ca xxkm von mir zuhause. Wenn Du in einer kälteren Region wie dem Waldviertel oder im bergigen Süden bist, könnte ich mir vorstellen, dass der Rasen deshalb so spät dran ist. Falls das nicht der Fall ist, würde ich auf schlechte Bodenverhältnisse als Ursache tippen. Dazu würde auch passen, dass das Unkraut bereits anschiebt, der Rasen aber nicht. Bei mir (Nähe St. Pölten) ist der Rasen jetzt bereits in der Hauptwachstumsphase angekommen und ich mähe seit ca. Mitte März alle 7-10 Tage. Poste mal ein Foto von der Fläche. Wann wurde der Rasen angelegt? 2x pro Saison düngen ist viel zu wenig. Vergiss die Angaben zur Langzeitwirkung, dünge öfter (z. B. alle 2 Monate), dafür aber etwas weniger. Der Rasen braucht pro Saison ca. 25g Stickstoff pro m2. |
Interessant, doch so viel? Weisst du zufällig wie sich dieser Bedarf ändert, wenn man mulcht statt mäht, bzw. mit einem Roboter (der ja im Prinzip auch mulcht) |
Das Mulchen wirkt sich kaum auf den Stickstoffbedarf aus. Der Youtube-Kanal SoiLab hat das recht ausführlich untersucht: |
Wohne von St. Pölten etwa 50km Richtung Linz direkt an der A1 Mach ich heute Nachmittag! Der Rasen wurde vor ca. 3 Jahren angelegt. Welchen Dünger nutzt du dazu? Preis/Leistungsverhältnis? Nimmst du dann zb. auch Herbstdünger wegen dem Kalium? |
Dann scheidet "kältere Region" als mögliche Ursache wohl aus. Ich dünge Einzelnährstoffe: Die meiste Zeit nur Stickstoff in Form von Ammoniumsulfat, was auch bei meinem etwas hohen pH-Wert vorteilhaft und darüber hinaus auch etwas kostengünstiger ist. Patentkali bringe ich einmal im ersten Saison-Drittel und dann vor allem im Herbst aus. Phosphor bringe ich gar nicht aus, da im Boden bereits ein problematischer Überschuss vorhanden ist. Eisen und Mikronährstoffe gibt es im Bedarfsfall in flüssiger Form. Wenn Du ein fertiges Kombiprodukt mit gutem P-L-Verhältnis willst, dann schau Dir den "Premium"-Dünger von Agrarshop-Online in deren Webshop an. Den hab ich eine Zeit lang verwendet und kann nur Positives berichten. |
Mein Rasen sieht auch ziemlich schlecht aus, ich habe auch viel Unkraut, bzw. Nicht-Rasen-Pflanzen. Ich hab mal eine blöde Frage zum Düngen, wenn ich meinen Rasen(mit dem Unkraut) dünge, dann dünge ich ja auch die nicht-Rasen-Pflanzen, ist dann düngen überhaupt sinnvoll? |
die musst du entfernen, wie oben geschrieben mechanisch oder chemisch. Beim Ausreißen unbedingt die ganze Wurzel mitreißen. Wenn nur kleine Lücken entstehen, sollte der Rasen diese mit der Zeit schließen. Bei größeren Kahlstellen Rasensamen ausbringen und diesen feucht halten. LG |
Das Düngen ist alternativlos. Das Unkraut kommt auch ohne aus, der Rasen nicht. |
Ich kann den Ausstecher von Gardena empfehlen! Der macht Löcher von ca. 4cm Dm und hatte schon Wurzeln von 20cm Länge dabei. |
DANKE für die Infos, ich werde den Dünger vom Agrarshop besorgen! |
Denkt schon jemand ans Vertikutieren? |
Freitag geh ichs an sofern ich endlich das bestellte Material auch geliefert bekomme. Könnt auch bereits 3x/Woche mähen.. alles voll im Saft. Poa und Trivialis sind heuer stark wie nie durch die frühen Sonnenstrahlen kommt mir vor... |
Bei mir blüht die PoaA auch stark trotzdem ich den Rasen aktuell richtig kurz hab... Wie gehst du es an? Am Wochenede sollte es jedenfalls perfektes Wetter geben, trocken, warm. |
und ich dachte, das ist nur bei mir so... |
Aerifizieren, Nachsaat, Sanden. Paar Stellen wo er zu dicht ist vl noch kurz vertikutieren. Viel Poa händisch rausgeholt. Gestern mal Schritt 1 geschafft und alle Cores eingesammelt, waren dann doch 3 Scheibtruhen voll. Poa ist es egal wie kurz der Schnitt ist die blüht auch bei 4mm am Green. |
Das heißt mit dem Vertikutieten gehst du eher sparsam um? Mit welchem Teil aerifizierst du? |
Vertikutieren ist eigentlich fast nie notwendig außer du hast Straußgras oder Konsorten etabliert und keinen Groomer. Wenn sich trotzdem nach dem Winter etwas Filz aufgebaut hat und Lüften zu schwach ist wird auch mal Vertikutiert um der Nachsaat genügend Platz zu geben. Die Lüfterkasette vom Allet kommt so alle 2 Monate zum Einsatz Aerifizierer: Leider fasst mein Hänger nur 1t Sand (und da ist er eigentlich schon überladen), also gestern mal die 1t ausgebracht, gerecht, eingerakelt. Darunter vorher die Nachsaat aufgebracht, mit der Matte eingebracht und noch gewalzt mit dem Allett bevor der Sand draufkam. Ich schätze ich brauche noch so 1,5-2t um die 400qm zu schaffen. Der lagerfeuchte Rasensand lässt sich aber gut verteilen und trocknet schnell ab.. Nach dem kurzen Schnitt und zusammenrechen der Cores stellt sich jede Poa auf und du findest sie alle :) |
