·gelöst· Huawei vs. M-TEC teilen
29.3. -2.4.2024    21 Antworten    12 Autoren 21 2024-04-02T15:36:45+02:00
  •  Kreditsucher
29.03.2024
21
Wir stehen beim Hausbau kurz vor dem Ende und nun müssen wir entscheiden welche 10,xx kw Anlage (inkl. Speicher) wir wählen. Wir haben beide Angebote vorliegen und M-TEC ist ca. 2500 Euro teurer als die Huawaii Lösung. 18300 vs. 20700 Euro.
Was würdet ihr wählen und warum?
Generell:
-) 24 x Solarmodul: 440Wp
-) Smartmeter 3-phasig 65A Direktmessung zur Eigenverbrauchoptimierung
Version 1) Huawei
-) Huawei Wechselrichter SUN2000-10KTL-M1
-) Huawei Stromspeicher 15 kWh
Version 2) M-TEC
-) Energy Butler Batteriespeicherpaket 15,3 kWh 12.604,38 inkl. Hybridwechselrichter Energy Butler 3G 10kW
-) inkl. 3 x Energy Butler Batteriemodul 3,84 kWh
-) inkl. Energy Butler Basismodul - 2G/3G
-) inkl. Energy Butler BMS BMS [Batteriemanagementsystem]-3G Batteriemanagementsystem
-) inkl. Energy Butler Einspeisezähler
-) inkl. LAN Modul
Was ist uns wichtig?
-) Loxone Integration (unser Elektriker macht Loxone und auch PV)
-) Automatische Umschaltung bei Stromausfall
Gruß und danke!
  •  massiv50er
Kreditsucher schrieb: Version 1) Huawei
Kreditsucher schrieb: Automatische Umschaltung bei Stromausfall
in AT AT [Außentemperatur] nicht freigegeben!
  •  Kreditsucher
29.3.2024  (#2)
Danke massiv50er. Heißt Huawei inkl. automatischer Umschaltung ist in AT AT [Außentemperatur] nicht erlaubt? Da bleibt nur der manuelle Schalter?
Und bei M-Tec klappt das out-of-the-Box und ist daher möglich + erlaubt?
  •  Spt42
29.3.2024  (#3)
Für Huawei hätte die 24.MA01AKP6X4 ist von Level X Energy hat auch die notwendige TOR Zulassung. Es ist aber wie bei vergleichbaren Systemen nicht eine simple Umschaltung, das dauert schon 2 Minuten bis du wieder Strom hast.
  •  Kreditsucher
29.3.2024  (#4)
Danke Spt42!
Heißt die Differenz zwischen den 2 Systemen schmilzt durch das Thema automatische Umschaltung schon mal zumindest um die knapp 1000 Euro. Und dann bleibt der Nachteil der "langsamen Umschaltung" was beim M-TEC System (wenn ich es richtig verstanden habe) nicht der Fall ist. Korrekt?
  •  Spt42
29.3.2024  (#5)
Die bieten auf jeden Fall auch Systeme mit Umschaltzeiten unter 10mS. Ob dein Angebot dies ebenfalls beinhaltet musst du deinen Liefranten fragen.
Wenn dir Notstrom wichtig ist, dann sind die 1000 Euro Aufpreis mMn "geschenkt".
  •  Kreditsucher
29.3.2024  (#6)
Danke nochmal Spt42. Ob die automatische Umschaltung bei V1 (Huawei) mit der von dir gezeigten Box oder ganz anders umgesetzt werden würde kann ich nicht sagen. Auch nicht ob es bei den 1000 Euro bleibt oder das Gerät mit Aufschlag + Arbeit zusätzlich verrechnet wird (wovon ich ausgehe).
Heißt die Differenz schmilzt dahin. Wir sind lange Zeit von Version 1 ausgeganen und vor Kurzem kam die M-Tec ins Spiel die sich online gut liest. Daher nun hier die Frage nach eurer Meinung, Erfahrungen oder auch einem guten Tipp für mich 😊
Mit extrem vielen Stromausfällen rechne ich nicht aber da wir beim Haus auf Loxone gesetzt haben und ohne Strom nicht viel geht kam uns nun die MwSt. Befreiung genau rechtzeitig denn davor wussten nicht ob Speicher ja/nein. Nun ist die Entscheidung auf Ja gefallen und daher kommt auch das Thema "automatischer Umschalter" aufs Tablett. Also jede Entscheidung bringt direkt X zusätzliche Themen mit beim Hausbau 🤠
  •  cutcher
29.3.2024  (#7)
Einen tipp hab ich: nachverhandeln.....
  •  mariof
Dachte auch, 2000 pro kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] incl Speicher ist nicht günstig...
  •  Kreditsucher
29.3.2024  (#9)
Andere Positionen für die PV Anlage sind noch Absicherung, Erweiterung E-Verteiler, Montagesystem am Dach, Smartmeter, Überspannungsableiter + Diverses Kleinmaterial.
In Summe ergibt es mit Huawei Geräten (ca. 18300 Euro) oder M-Tec Komplettpaket (20700 Euro).
Und danke - wenn klar ist welche Kompomenten wir wählen werde ich das auf jeden Fall versuchen und ein paar % waren bisher immer drin.
  •  FriedrichGauss
29.3.2024  (#10)
Wär gerade bei einer Loxoneintegration nicht ein Froniuswechselrichter besser geeignet?
Blöd gesagt kann mit der Loxone Power and Backup und drei kleineren Bleibatterien (jaja) ebenfalls eine rudimentäre Loxone- und  24V Blackout Absicherung erhalten, da wäre gar kein Speicher vonnöten. Würde sich mit 1000€ wohl ausgehen (und man spart sich einen Haufen 24V Netzteile).
  •  helyx
Oder einfach eine potente USV, weil ein Speicher ist im Winter sowieso meistens leer...
  •  Stoffal02
Es ist doch egal ob Loxone, KNX, oder konventionell: ohne Strom geht net viel...
  •  lkwe
30.3.2024  (#14)
schau dir auch noch eine Fronius Lösung an...
  •  FriedrichGauss
30.3.2024  (#15)
Ja, seh ich auch so, Fronius kann direkt in Loxone integriert werden, 3 phasige automatische Umschaltung gibts auch und trotz Mehrpreis Fronius sollte sich da ein Installateur finden lassen der unter den derzeitigen Angeboten liegt.
Loxone kommt aus OÖ, Fronius auch, das passt doch. 😉
  •  Kreditsucher
31.3.2024  (#16)
Eine Position hatte ich in meiner Auflistung oben vergessen. Nämlich "Montagesystem Flachdach Aufständerung" mit knapp 3000 Euro. Heißt wenn man das von den Kosten der PV abzieht landet man bei weniger als 2000/kWp - woher stammt diese Zahl eigentlich? Wird dabei Montage(-Material) und auch Speicher eingerechnet? Wenn ja verschwimmt der Wert ja je nach Ausprägung der Anlage.
Siehe oben - der Preis für die 10KW Anlage ist bei uns inkl. dem Montagesystem für das Flachdach und 15KW Speicher.
Fronius wurde uns damals (vermutlich wegen langen Lieferzeiten) nicht angeboten. Nun hat sich die Situation allerdings geändert und lt. Google sind die Dinger wieder verfügbar.
M-TEC kommt auch aus OÖ und hat lt. meiner Recherche eine gute Partnerschaft mit Loxone. Trotzdem schwierig zu entscheiden... einen anderen Installtionspartner werden wir für die PV nicht wählen da wir so wenig wie möglich Schnittstellen/Ansprechpartner haben möchten wenn es in Zukunft Probleme gibt. Huawei und auch M-Tec wurden vom Elektriker angeboten der den Rest vom Haus gemacht hat... ich werde dort allerdings nochmal wegen Fronius nachhaken.
https://www.fronius.com/de-at/austria/solarenergie/installateure-partner/technische-daten/alle-produkte/wechselrichter/fronius-symo-gen24-plus/fronius-symo-gen24-10-0-plus liest sich nämlich nicht schlecht und umso mehr ich drüber nachdenke umso unsicherer werde ich.
-) Huawei ist lt. aktuellem Bauchgefühl raus.
-) Vielleicht gehen wir von "Energy Butler Batteriespeicherpaket 15,3 kWh + Hybridwechselrichter Energy Butler 3G 10kW" auf ein System ohne Speicher denn wie gesagt umso mehr ich drüber nachdenke umso uneindeutiger wird es mir.
Aktuelle Situation:
Neubau, Loxone Wallbox mit Überschussladen, 2 Erwachsene + 1 Kind, viel HomeOffice, 1x E-Dienstwagen (für den die Stromkosten unterwegs und auch beim Laden daheim von der Firma bezahlt werden).
Ich dache die Befreiung der Umsatzsteuer macht es quasi zur Pflicht nun das volle Programm zu beauftragen. Aber vielleicht wählen wir auch vorab nur ein M-Tec oder Fronius System ohne Speicher und prüfen 1-2 Jahre lang ob wir Bedarf dafür haben.
  •  speckulazius
Die heimische Fertigungstiefe von M-Tec würde ich nicht mit Fronius vergleichen.
  •  derLandmann
wenn heimische Fertigung wichtig ist gibts nur Fronius. Funktioniert top mit Loxone und bietet auch sonst alles was man braucht, Verfügbarkeit ist ebenfalls top. Wenn du mal mehrere WR WR [Wechselrichter] offen gesehen hast kennst du die Unterschiede in der Qualität.
Die meisten Händler wollen nur ihr Chinesenlager leer kriegen welches sie in der Lieferflaute heimischer Hersteller angelegt haben.
  •  Kreditsucher
2.4.2024  (#19)
Danke @alle Beteligten an meinem Beitrag.
Ich habe mir eure Tipps zu Herzen genommen und nach Absprache mit dem Elektriker sind wir nun bei der geplanten 10,XX kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage mit "Fronius Symo GEN24 10.0 Plus" Wechselrichter gelandet.
Preislich liegen wir bei ~ 1060 Euro pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und ob wir einen Speicher, eine USV, ganz was anders oder nichts davon bekommen entscheiden wir nach dem Einzug wenn ein paar Erfahrungen gesammelt wurden.
Ich denke so haben wir eine solide Basis geschaffen und sind für die Zukunft gut aufgestellt.
  •  helyx
Die Euro/kWp Preise sind immer für eine Standard-Anlage ohne Speicher - beim Flachdach kostet die UK etwas mehr dafür weniger Arbeit. Metalldach ist halt das günstigste vom Material und Aufwand aber das Dach sucht man sich ja selten im Nachhinein aus :).
  •  Kreditsucher
2.4.2024  (#21)
OK danke helyx.
Wir landen mit dem Fronius Gen24 Plus bei ~ 1060 Euro pro kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (ohne Speicher) - Flachdach mit Schotter.
Gruß
Nächstes Thema: [Gelöst] Vertragsbindung OEMAG Einspeisetarif?
