Feedback EFH ca. 160m² + Keller
29.3.2024
3 Antworten
2 Autoren
Was erwartest du dir für ein Feedback? Wenn es um Optimierung geht, könnte man 2 Treppen verwenden, die direkt übereinander sind, um nicht soviel Platz zu verschwenden. |
Hallo Aquila, danke für deine Antwort! Im Speziellen geht es mir um die Aufteilung der beiden Bäder... vl hat jemand Erfahrungswerte wie es besser aufgeteilt werden könnte. Hat vl jeamnd Erfahrungswerte mit der Auskragung....ist sie zu kurz, zu tief..... Ist der Technikraum zu klein, oder passend von der Größe... Welche Dachform würde besser passen (Kosten, Gebäudehöhe max 6.5m -> höchster Punkt max 8m). Das Satteldach wäre N/S ausgerichtet.... Das mit der Treppe haben wir versucht. Nur wenn sie direkt übereinander sind muss ich entweder mit allem was in den Keller muss durch das halbe Haus laufen und oder ich komme im OG im Bad hinaus. Dann komme ich mit der Raumaufteilung oben nicht zurecht. Wir haben es auch mit einer geraden und mit einer doppelt gewendelten Treppe versucht.... Außedem wollen wir beim hinuntergehen vom OG in das EG nicht durch den "Schmutzbereich" gehen. Im Norden müssen wir an das NAchbargrundstück gekoppelt anbauen.... |
Was spricht gegen so eine Lösung für Kellerzugang? Haustür runter verschieben, dann habt ihr oben jede Menge Platz für eine Garderobe oder vlt. sogar ein Zimmer. Hier optional eine Wand einziehen, um einen Windfang zu generieren oder offen lassen. Hier wäre dann der Zugang zu den Schlafräumen über das Wohnzimmer. OG dann Beim Bad im OG, würde ich noch ein kleines Fenster im Eck vorsehen, bei der Dusche fürs Lüften. Weil das Badewannenfenster werdet ihr da nicht verwenden. Sonst sieht die Aufteilung von den Bädern gut aus. Waschküche und Technik trennen im Keller, weil Wäsche braucht Platz, wenn man z. B. Bettwäsche im Winter aufhängen will. Hier den 23m² Raum vielleicht nochmal teilen in 2 räume und den bei der Technik als Waschküche deklarieren. |
