« Bauplan & Grundriss
EFH - Südhang / Probleme mit Keller teilen
2.4. -14.4.2024    6 Antworten    6 Autoren 6 2024-04-14T12:55:18+02:00
  •  Revo147
02.04.2024
6
wir sind gerade am planen unserers EFH in Vorarlberg.
Wir haben einen Bauplatz am Südhang, mit Zufahrt auch von Süden.
Somit haben wir uns entschieden, das ganze Haus auf einen im freien liegenden Keller zu platzieren um eine "unverbaubare" Aussicht zu haben.
Die Entwürfe die wir bisher vom Architekten bekommen haben passen uns aber nicht zu 100%. Gerade die Garage macht uns sorgen...
Dies ist V10: Mit einer "doppelgarage" rechts was aufgrund der Statik besser und kostengünstiger wäre. Allderings die Garage nur 5,6m Breit - ich denke ich bekomme da nicht vernünftig 2 Autos hinein oder?
2024/20240402985597_th.png
V11: Hier mit der großen Doppelgarage, der Technikraum müsste aber in den Hobbyraum plaziert werden - sonst ist die Garage wieder nicht nutzbar und der Hobbyraum (Werstatt + Bastelraum) wird somit recht klein.
2024/20240402339980_th.png
Dazu kommt, dass die Gästeparkplätze rechts vom Haus kommen (Links wird der Garten in den Hang gebaut um hier Bündig mit der Küche /Esszimmer im 1 OG zu sein und somit müsste bei der plazierung der Garage links, die komplette Fläche vor dem Haus gepflastert werden.
Es wäre für uns auch möglich rechts vom Haus noch ein Carport zu bauen - Doppelgarage ist nicht unbedingt pflicht, aber es bringt wie ich es sehe vom Platz auch nichts.
Habt ihr eventuell Ideen / Ratschläge?
Grüße
Flo
  •  hellsayer
Ganz ehrlich: poste doch Mal den gesamten Grundriss sowie die Lage am Grundstück damit man sich was vorstellen kann.
Meine Garage ist 6.5m breit und ich finde das absolut ausreichend.
  •  Palladio
13.4.2024  (#2)
Größe Pkw: Die Stellplatz Größe für Pkw ist heute üblicherweise 2,50 x 5,00 m, z.B. in Tierfgaragen. Früher waren es 2,30m, aber mit der Zunahme von immer größeren und breiteren (dickeren) Autos steigt der Platzbedarf, so sind z.B. auf dem Supermarkt heute 2,70 üblich, wo man ja etwas ins Auto einlädt, Kinder hinein setzt etc. vielleicht einfach einmal selbst ausprobieren mit den Autos die man hat.
Anmerkung zum Haus Eingang: der Eingang mit Garderobe ist ok, dass sich dann aber der Raum verengt zu einem Schlurf mit Antritt der Treppe und 2 Türen rechts und links ist mMn räumlich nicht schön gelöst. Man macht sich Gedanken darüber, dass das Auto genug Platz hat, aber zu wenige Gedanken darüber, wie sich die Menschen im Haus, in einem Raum bewegen....
Was mir bei vielen Grundrissen hier im Forum auffällt ist, dass viele Planungen wie eine Wohnung gedacht werden, z.B. ein enger Windfang und dann noch ein Gang bevor man zum Wohnbereich kommt, aber ein Haus ist etwas anderes und sollte auch räumlich anders gedacht werden als eine Wohnung.
  •  Gemeinderat
13.4.2024  (#3)
Unsere ist 6,78 x 5,6 oder so
Es passen hinein: 1x VW e-Golf, 1x Tesla Model Y
Daneben ist noch der Weg zur Eingangstüre, Kinderwagen kommt man gut vorbei und jeder kann normal ein- und aussteigen.
2024/20240413322139_th.png
2024/20240413773071_th.png
  •  Revo147
14.4.2024  (#4)
Danke für die Antworten.
Ja wir sind mit dem Keller allgemein noch nicht zufrieden.
Die weiteren Pläne wären:
2024/20240414955397_th.png
2024/20240414358659_th.png
Die LWP LWP [Luftwärmepumpe] wird natürlich nicht so plaziert, ich möchte eigentlich auch auf eine Erdwärme Lösung gehen. Das 2te Bad oben, wird erst als WC/Wäscheraum funktionieren und wenn die Kinder größer sind, haben wir geplant hier eine 2te Dusche zu installieren. Das Fenster im Wohnraum in der Mitte ist ein Sitzfenster - hat der Planer auch vergessen einzuzeichnen.
Grüße
  •  Mitleser
Mach bitte eine Podesttreppe wenn es irgendwie geht, Wendeltreppen sind wirklich nur Notlösungen. Was ist Schopf?
  •  Snima
Ich würde die Position der WCs und der Treppe vertauschen. Dann könnt ihr das WC oben kleiner machen und das Bad größer.
Schallschutzwände zwischen den Kizis und Schlafzimmer (ist nur ein geringer Aufpreis). Wand zwischen Schrankraum und Schlafzimmer. Da habt ihr dann eine zusätzliche Pufferzone zu den Kizis und außerdem kann sich ein Partner ankleiden wenn der andere noch schlafen möchte.
Nächstes Thema: Hausplanung für Anfänger - um Tipps gebeten
