Paar Fragen mit Bitte um Tipps
27.3.
-28.3.2024
6 Antworten
4 Autoren
Pkt 1) sollte so passen. Staussgewebe würde vielleicht auf gehen. Unbedingt die Nische auch mit abdichten, aber das ist eh selbstverständlich Pkt 2) ja Pkt 3) da flämmen wegen Kunststoff nicht geht, wird es nur mit Klebemasse gehen... Welches Produkt genau: keine Ahnung Pkt 4) auswerfen mit Mörtel oder Putz. Wenn es groß ist, dann mit mehreren Schichten. Aber das merkt man eh gleich, wenn die Masse wieder rausfällt. Viel Erfolg! |
1.) Würde XPS-P (geprägter Oberfläche) nehmen, Heraklit ist nicht wasserfest. 2.) Auch XPS-P 3.) Wurde keine RDS verbaut? 4.) Ja, bei 50er Ziegel unbedingt Thermomörtel oder Schlitzputz innen, wegen Dämmung, wenn WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] rauf kommt reicht normaler Mörtel. Beim Kanalrohr selbst haftet der Mörtel sehr schlecht. Hier eine Raupe Weichzellschaum am besten entlang oder mehrere Schichten. |
Danke schonmal! Meinst du mit abdichten das, was der Fliesenleger machen sollte oder soll ich da schon vorher was machen? Danke dir! Guter Tipp mit dem XPS, dann werd ich vlt eher ein 20er-XPS nehmen. Es wurden bei uns solche schwarzen Teile bei allen Rohren genommen (https://bammer-gmbh.at/produkt/wanddurchfuehrung-mauerkragen/), ist das das was du meinst? Beim ausmauern/auswerfen gehts hauptsächlich um Innenwände, also thermisch nicht relevant. Bei den Außenmauern nehm ich eh Thermomörtel. Was meinst du mit Raupe Weichzellschaum? Meinst du damit dass ich rund ums Rohr den Weichzellschaum hinschäumen soll? Danke euch! lg |
Die Duschnische reicht, wenn du mit Klebespachtel machst. Der Fliesenleger sollte es dann mit , Flüssigkunststoff abdichten. Ja, wenn die mit einbetoniert wurden, passt das. Ja genau, da der Mörtel sehr schlecht auf der glatten Oberfläche vom Rohr haftet, geht auch ohne aber du kannst gerne deine eigenen Erfahrungen sammeln :). |
Das 1K vom Lagerhaus ist super, aber auch teuer. Wir haben Botament Mach 3 genommen, klappte problemlos. LG |
Ideal, dann schau ich einfach was preislich besser is und werd dann das nehmen. Danke! |
