Sammelbestellung AirGradient Luftgütemonitor PM, CO2, TVOCs, NOx - Seite 3
20.3.2024
-30.3.2025
71 Antworten
22 Autoren
10 Empfehlungen
So hab jetzt die letzte Anzahlung erhalten und werde morgen die restlichen Bestellungen abwickeln.
Die zweite Bestellung ist auch sehr fix bei mir angekommen und seit Freitag auf der Post. Leider ist der Wechselkurs noch ein wenig schlechter ausgefallen und die 18€ DHL Gebühr hatte ich auch nicht eingerechnet. Somit ergeben sich für die folgenden User die folgenden Summen. Versand bei den 4 Geräten wurde eine PM70 von der Post dh 7€, bei den beiden DE Bestellungen sinds ungrad 11€.
Der Wechselkurs 1,18 ergibt sich aus meiner Kreditkartenabrechnung und DHL (1819,34+30,01+422,5)/1924=1,18 Bitte alle noch um Überweisung der Reste - hoffe auch die zweite Runde kommt bei allen gut an. Danke und guten Wochenstart! |
Danke für die Organisation! Bei mir hast du dich vermutlich vertippt, habe dir erst 100€ überwiesen, der Rest kommt in den nächsten Tagen... |
Läuft 👍 ![]() |
Kam heute alles gut verpackt an und wird die Tage dann gleich ausprobiert. Danke Dir nochmal! |
Hat noch jemand das Problem, dass ein 8-poliges Kabel beim Außensensor zu kurz ist? Laut Doku sollte ein längeres dabei sein, bei mir sind aber beide gleich lang. |
Bei mir waren auch beide gleich lang aber ging gut zum montieren ist halt dann relativ filigran zum einfädeln. ![]() |
@helyx: Deines sieht etwas anders aus als meines. Ich denke @tjet hat das selbe Problem jetzt wie ich. Ein Kabel ist auch bei mir zu kurz. ![]() Heißt jetzt wieder basteln bzw. löten. 🤬 |
@Schorschi81 Ich werde mir da ein neues Kabel besorgen, will das nicht selbst verlängern... |
Ich hab das ganze noch außerhalb vom Gehäuse, da ich es iwie nicht schaffe das Teil im Dashboard einzubinden bzw. es wird nicht angezeigt. Wenn ichs aber mit dem PC verbinde und die "Logs" auslese zeigt er munter im Sekundentakt alle Werte an. |
Beim hochstarten zeigt er ja ein offenes WLAN an das du mit dem PW cleanair einsteigen kannst. Da siehst du auch die ID vom Monitor. |
Jup, habs mittlerweile schon iwie geschafft, dass er jetzt im Dashboard angezeigt wird. Jetzt ist die neue Herausforderung aber die Geräte in HA einzubinden. Mit ESPHome habe ich bis jetzt noch 0 Erfahrungen. Wenn ich das Gerät per USB am Laptop hängen hab kann ich zwar wunderbar flashen und auch das Log auslesen, aber es wird mir immer als "offline" angezeigt und ich hab auch keine Entitäten. |
Wozu braucht man für dieses Ding ein Abo? Gibt es denn keinen lokalen Zugang zu den Messwerten? Gruß GKap |
geht natürlich auch ohne abo https://www.airgradient.com/documentation/local-server/ oder auch https://github.com/Hypfer/airgradient-cloud-free |
https://github.com/MallocArray/airgradient_esphome |
So, iwie hats jetzt beim Ersten funktioniert 😅 Auch mal ein Reboot zwischendrin tut Gut. Jetzt muss ich nur noch der Maico die CO2 Werte beibringen, dann bin ich zufrieden 😁 |
Ich habe auch die Configuration von MallocArray (als vorkompiliertes Binary) installiert. Im Homeassistant sehe ich unter ESPHome und dem AirGradient Log auch schön, wie er ständig die Werte übermittelt. Alle Entitäten werden aber als 'not available' angezeigt. Homeassistant meckert auch, dass die Authentifizierung ausgelaufen sei, und ich das Passwort für das Gerät eingeben solle: Ich bin mir aber nicht bewusst, irgendein Passwort vergeben zu haben. cleanair funktioniert auf jeden Fall nicht. Hat irgenjemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe? |
Hab meins neu als ESP32-c3 neu angelegt, nach nem Neustart vom HA hatte er es dann auch gleich als neues Gerät gefunden. |
Gelöst: Ich war wohl blind. Im yaml file gibt es: api: port: 6053 password: BlaBla1 reboot_timeout: 15min Um dieses password ging's. |
Für die Indoor Variante: Sehe ich das richtig, dass ich mich beim Zusammenbau des Gehäuses entscheiden muss, ob ich die Standfüße verwenden/einbauen will oder nicht? Ich sehe zumindest keine Möglichkeit, sie im Nachhinein einzustecken. Edith: Wenn man die Öffnungen der Schrauben verwendet, dann klappt es |
Kann auch im Nachhinein einfach aufgesteckt werden... |
