Armaflex und Aluminium Klebeband bei Wickelfalzrohr
17.3.
-18.3.2024
7 Antworten
5 Autoren
Das ist falsch! Alukaschiertes Klebeband oder Kaltschrumpfband gehört direkt auf das Spirorohr bei Rohrstößen oder Bögen etc. (wenn es kein SAFE System mit Lippendichtung ist). Bzw. kann man es zusätzlich für besseren Halt noch drübergeben. Über eine Armaflexdämmung gehört das sicher nicht. Erstens sollten die Armaflexstöße vorher verklebt werden und wenn schon dann mit Armaflex Band drüber über die Klebernähte bei Formstücken etc. |
Hmm ok. Aber das Aluband klebt wie nur was auf dem Armaflex, also Luftdicht ist es mit Sicherheit. Das es da nicht rauf gehört ist mir schon klar. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es so nicht auch funktioniert. |
Auf dem Bau gibts nix was es nicht gibt •kopfschüttel• |
Ja wie gesagt, was passiert wenn man es so lässt? Luftdichtheit ist ja da?! |
@blockon: ist das ein Frischluft- oder Zuluft-Rohr? |
Ist das Rohr wo die frische Luft von draußen zur Wohnraumlüftung geführt wird. Also die kalte Außenluft. |
Also wenn die Stöße keinen Spalt haben oder sogar verklebt sind, wird es egal sein. Ich habe meine Armaflexrohre komplett in Alu eingewickelt (verbessert den Dämmert und die Katzen verwenden die Rohre nicht mehr als Kratzbaum). |
