Tauchdruckpumpe installieren
15.3.2024
-3.6.2026
10 Antworten
5 Autoren
1 Empfehlungen
Zu 1) Mit der Gardena 6100/5 sind Sie prinzipiell auf der richtigen Spur! Für gegrabene Brunnen nimmt man wie auch für Zisternen nicht Tiefbrunnenpumpen sondern Zisternenpumpen. Der Grund ist dass die Pumpe nicht wie in einem Bohrbrunnenrohr eng vom Wasser umströmt wird, daher braucht es eine Pumpe mit einem eigenen Kühlmantel, den Zisternenpumpen haben. Eine Tiefbrunnenpumpe könnte man dann auch nehmen, wenn man einen Kühlmantel dazu baut (z.B. diese in eine Art Rohr stellt). Eine dritte Alternative wäre hier eine außen aufgestellte Saugpumpe, da ja bei der Förderung nur 3 Meter Höhe zu überwinden sind. Da müssten Sie überlegen, wo Sie diese außen hinstellen. Für Ihre Pläne wichtig ist ausreichend Leistung. Die kleinere Gardena 5900/4 oder auch die 6000/5 wäre also z.B. nichts, die 6100/5 gehört schon zu den stärkeren Zisternenpumpen. Qualitativ gute Alternativen wären z.B. die Grundfos SBA oder die T.I.P. Zisternenpumpe EJ 6. Falls Sie im Detail vergleichen wollen, bei mir auf der Website gibt es einen Beitrag mit einem umfangreichen Vergleich von 24 Zisternenpumpen, dort wird auch jeweils die Pumpenkennlinie mit angeführt. Prinzipiell sind auch die stärksten Zisternenpumpen weniger stark ausgelegt als starke Tiefbrunnenpumpen. Für eine automatische Bewässerung kann man inkl. der 3 Meter Tiefe bis zum Grundwasser überschlagsmäßig mit 3,8 bar Druckerfordnernis rechnen (2,8 am Regner + 0,7 Druckverlust Rohre und Ventile + 0,3 Wasser hochpumpen). Laut Pumpenkurve schafft die Gardena 6100/5 dabei ca. 1.600 Liter. Das reicht für eine Bewässerungslösung normalerweise gut aus, in Zonen unterteilen muss man in der Regel sowieso. Für die Auswahl der Regner, egal welcher Marke, ist die Pumpenart nicht relevant, wichtig ist dass die Pumpe beim erforderlichen Arbeitsdruck ausreichend Wasser fördert, wie zuvor beschrieben. Einen Druckschalter braucht man für eine automatische Bewässerung auf jeden Fall, ob man ihn gleich in der Pumpe hat oder lieben außen nach der Pumpe ist zu einem gewissen Teil Geschmackssache. Die integrierte Lösung hat den Vorteil, dass man den Druckschalter nicht extra wo unterbringen muss. Zu 2) Ist auch zu einem großen Teil Geschmackssache. Alternative wäre daneben ein kleiner Schacht, oder auch z.B. Anschluss im Keller oder Schuppen. Aus meiner Sicht wäre an einem Anschluss direkt im Brunnen nichts falsch. Laufend kaputtgehen sollte eigentlich im normalen Betrieb nichts, nachzudenken wäre eher darüber wie man es punkto Einwinterung hält. Die Pumpe lässt man normalerweise auf jeden Fall im Wasser, bezüglich der PE-Rohr-Verbindung von der Pumpe nach oben gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich bin der Meinung, diese auch im Brunnen zu lassen, sodass dann eigentlich die Pumpe nur sehr selten zur Reinigung des Filters herausgeholt werden müsste. Apropos Filter: Ein solcher wäre trotz des groben Siebes der Pumpe auch noch empfehlenswert, um Verunreinigungen im Bewässerungssystem zu vermeiden.
Mahlzeit, Für a reine Gartenbewässerung ist a Automatik meiner Meinung nach sinnlos bzw. übertrieben, die paar Sekunden warten aufs Wasser werden die Pflanzen überleben Ich hab bei mir in meinen Sickerschacht (im Lehm, da versicherts auch so leiwand 😀) a tauchdruckpumpe reingehängt und den Sicherschacht mit an DN110 Röhrl mit dem Keller verbunden. Bildquelle: http://kraweuschuasta.at/media/images/pumpe3.jpg Bildquelle: http://kraweuschuasta.at/media/images/pumpe6.jpg Das ganze geht zu einer Wasserentnahmestelle Bildquelle: http://kraweuschuasta.at/media/images/wasserentnahme22.jpg Du hast zwar an Brunnen und ich nur an Sickerschacht, aber das Prinzip ist ja das gleiche. Was meinst damit? In Deinen Brunnen wirds ja hoffentlich ned reinregnen 😁 LG |
@littlejoh vielen Dank für den guten Überblick! Hab mir den Zistwrnenpumpenvergleich angesehen jedoch sind das fast ausschließlich 230V Pumpen. Gibts auch eine Empfehlung für 400V? |
Bei den Zisternenpumpen ist das Angebot an 400V Pumpen überschaubar. Die Pedrollo UP oder Wilo Sub-TWI gibt es auch als 400V Variante. Beide gute Pumpen aber nicht ganz billig. Und als günstigere Alternative die Oliju RJ. |
Aus welchem Grund sollte es denn eine mit 400V sein? |
https://www.bewaesserung-selbst-bauen.de/was-unterscheidet-400-volt-von-230-volt-pumpen-und-welcher-vorteile-haben-sie.html |
Hi! Frage: Wo hast du deinem Filter für den Sickerschacht bestellt? |
Hi Bei der Firma intewa: https://www.intewa.com Der vollständigkeit halber, hab an 2. Filter auch noch nach der Sickerschachtpumpe, glaub 100ym Der ist von Amazon Da sind paar Fotos davon https://www.kraweuschuasta.at/sickerschachtfilter.html Aber ich muss ma noch was überlegen, bei Starkregen hats mir jetzt scho 2x den Filter vom Rohr gerissen. *grummel* Lg |
Danke! |
bitte gerne |
