·gelöst· PV Anlage, lohnt sich das in meinem Fall? teilen
15.3. -25.3.2024    24 Antworten    15 Autoren 24 2024-03-25T19:30:52+01:00    1 Empfehlungen
  •  Anton111
15.03.2024
25
Hallo, ich brauche eine unabhängige Einschätzung ob sich eine PV bei mir rentieren würde und freue mich auf konstruktive Beiträge
1. Wir sind eine Familie mit 2 Erwachsenen und 2 Kindern. (9+10J)
2. Heizsystem: Holzvergaser bleibt
Warmwasser: Winter Holz, Sommer Elektroboiler
3. Stromverbrauch derzeit: 4300 kWh/J,
wird aber wenn die Kinder anfangen tgl. zu duschen bestimmt steigen.
4. Autos: Derzeit Verbrenner
5. Freie Dachfläche 130m2, 35°Neigung, südlich ausgerichtet, keine Verschattungen
Ost und Westseite eher ungeeignet für Paneelmontage- also Speicher erforderlich.
6.An Förderungen gibt es derzeit:
Mehrwertsteuerbefreiung 20% (Bundesförderung)
200€/ kWh PV Anlage bis 10kWh
350€/kWh Speicher bis 10 kWh
(das wären dann bei 10kWh €5500 Landesförderung in Kärnten)
7. Was zahlt man momentan für eine PV 10 kWh+ Speicher ungefähr? (Ja ich weiß es kommt auf die genauen Umstände vor Ort an)
8. Finanzierung: Momentan kaum Erspartes, also Kredit erforderlich.
9. Thema Stromnetzgebühren, wohin geht die Reise?
Wie lösen andere Länder das? Ist auf längere Sicht eine Haushaltspauschale zu erwarten weil die Nutzer mit PV wenig zur Netzerhaltung beitragen?
Wie schätzt meine Situation ein?
Soll ich aufgrund der heurigen Fördersituation eine PV machen oder lieber vorerst Elektroboiler mit Zeitschaltuhr steuern und auf stündlichen Tarif wechseln (Awattar,...)
  •  derLandmann
Anton111 schrieb: 7. Was zahlt man momentan für eine PV 10 kWh+ Speicher ungefähr? (Ja ich weiß es kommt auf die genauen Umstände vor Ort an)
Bei uns, wenn man Huawei mag:
https://shop.solarhype.at/produkt/komplettpaket-10kwp-mit-10kwh-speicher-huawei/
Unterkonstruktion und Montage kommt noch dazu.
Thema Förderungen würde ich meinen dass es nach der Wahl etwas anders ausschauen könnte und diese zurückgehen. Also wenn, dann eher noch im Sommer investieren.
  •  melly210
Incl Montage und Inbetriebnahme aber ohne Speicher geht es aktuell um ca 1000 Euro/kwp los, ohne Steuer. Förderung noch nicht eingerechnet. Speicher rentieren sich in der Regel nicht bisher, allerdings würdest du eine ziemlich hohe Speicherförderung bekommen. Ggf wärs dann bei dir rentabel. Du kannst dir die Rentabilität zb hier ausrechnen
https://pvaustria.at/pv-rechner/
Ich würde eventuell den Elektroboiler gegen eine BWWP austauschen. 😉
Generell gilt: Eine PV passend zum Haushaltsverbrauch gibt es eigentlich nicht, da meist im Winter mehr verbraucht, als produziert wird (im Dezember nur ⅒), und im Sommer immer Überschuss da ist.
Der Spread zw. Bezug und Einspeisevergütung war mMn. in Österreich noch nie hoch genug, dass sich ein Speicher rechnet.
Je mehr kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach sind, desto günstiger werden die €/kWp -> eine größere Anlage amortisiert sich deswegen schneller als ein kleine.
Voraussetzung: Keine oder zumindest vernünftig hohe Einspeiselimitierung. Diese war bei mir der Startpunkt der Planung.
(Wobei wir trotz 16 kW Einspeisebeschränkung zu unseren vorhandenen 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] höchstwahrscheinlich trotzdem noch 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] dazugeben werden, da Module so billig wie nie sind. Und kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] sind king. 😎)
Bei der Einspeisevergütung trau ich mir keine Prognose abgeben. Ich hatte damals mit 5 ct/kWh kalkuliert.
  •  DITC101
Die Förderung ist aber entweder oder, richtig?
Zb im Burgenland wird explizit erwähnt, dass wenn man die 0% MwSt in Anspruch nimmt, gibt es keine Landesförderung.
  •  Anton111
15.3.2024  (#5)
So wie ich das verstanden habe, kann man in K beide beanspruchen.
  •  Anton111
15.3.2024  (#6)
Danke, das ist sehr hilfreich! Noch besser wäre wenn man die Daten vom Lastprofil eingeben könnte. Gibts so einen Rechner?
  •  PVAndyE
Ja. Gehe auf "Erweiterte Einstellungen"
https://www.sektorsonne.de/pvtool/
nAbend,
abgesehen vom Technischen, auf Kredit würd ich bei den momentanen Zinsen ned gern was kaufen.
Du müsstest die halt Ersparnis dann mt den Kreditzinsen gegenrechnen, glaub nicht, dass da viel übrigbleibt...
ICH Würd da noch biss warten (und sparen)
LG Wolfgang
Hallo Anton111,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] PV Anlage, lohnt sich das in meinem Fall?
  •  Altromondo
Anton111 schrieb: 5. Freie Dachfläche 130m2, 35°Neigung, südlich ausgerichtet, keine Verschattungen
Warum sollte deswegen ein Speicher erforderlich sein?
Süd ist immer besser. Ost West macht man wenn süd nicht geht oder nicht genügt.
Wenn das Budget knapp ist dann Kauf dir keinen Speicher.
  •  Anton111
15.3.2024  (#10)
Mein Gedanke dahinter:
Stromverbrauch bei uns hauptsächlich Morgens/Abends
Ausnahme: Elektroboiler, den kann ich per Zeitschaltuhr steuern.
  •  Anton111
15.3.2024  (#11)
Bin auch kein Fan von Krediten, wegen der derzeitigen Förderungen und den angeblich guten Preisen bei den Komponenten dachte ich an lieber jetz machen als ich Nachhinein: "2024 hätts gute Förderungen gegeben"
Keine Ahnung wo die Zinsen momentan für eine Anschaffung dieser Größenordnung (20k) liegen?
  •  Bledegoas
15.3.2024  (#12)
Also reden wir Klartext: Wenn du im allgemeinen Klimawahn mitspielen willst und dir ein gutes gewissen machen willst, dann bau dir sowas aufs Dach. Rechnen tut sich da insbesondere in deiner Situation (auf Kreide anschaffen) überhaupt nichts. Ich hab mir sowas gebaut, weil ich interessiert darin bin, alles selber machen konnte, das Geld übrig hatte und mir etwas langweilig war. Von Amortisation will ich hier gar nicht anfangen zu phantasieren, weil niemand weiß wie sich die Preise entwickeln und und und. Mein Tipp: Vergiss es.
  •  melly210
Gerne ! Ich wüsste nicht. Die Amortisationsrechnung musst du wenn dus mit Kredit machen würdest natürlich mit den Gesamtbeträgen machen. Es gibt auch Mietmodelle bei denen man die Anlagen über 10 - 20 Jahren abzahlt. Ich hätte aber bisher noch keins gesehen daß sich rentiert hätte wenn man 4-5 cent für die Einspeisung annimmt.
Zu den Förderungen: Burgenland weiß ich nicht, aber bei uns in Wien gibts dezitiert beides, also Landesförderung plus Nullsteuersatz.
  •  Markus98
16.3.2024  (#14)
Hab sowas ähnliches bei uns ausgerechnet, zahlt sich nicht aus. Lieber das Geld in die PV Stecken und mit einen Teil des Ertrags den Elektroboiler erwärmen. 1/3 vom Jahr machts eh der Holzvergaser.
Kommt auch auf die Zukunft an, sind Elektroautos etc. geplant? PV macht auch ohne Speicher Sinn.
Eine Alternative bevor man nichts macht, wäre ein Balkonkraftwerk. 800 Watt Wechselrichter mit 2x 430W oder 2 größere Panele mit ca. 550 Watt. Alleine schon fürs Boilerladen im Sommer. Viel günstiger als ein BWWP.
  •  Anton111
16.3.2024  (#15)
Grundsätzlich habe ich nichts gegen E-Autos, kommt dann darauf an was die kosten, ist aber eher Zukunftsmusik für mich. Bin allerdings fix 4 Tage die Woche um  von 07:00-20:00 außer Haus und die restliche Tage auch viel unterwegs, da überlege ich schon wieder ob ein Akku nicht doch Sinn machen würde.
Ist wahrscheinlich eine Smartfantasie von mir 😊, aber: Lichtabhängige Steuerung über eine Smartsteckdose?
Schönes Wetter: Balkonkraftwerk liefert Strom, Boiler ist aktiv.
Schlechtes PV Wetter: Boiler lädt in der Nacht aus dem Stromnetz.(Warmwasser brauchen wir vor allem am Morgen zum Duschen)
Gibt es Smartsteckdosen mit Wetterappanbindung oder Anbindung an einen externen Lichtsensor?
  •  Hannes17
Out of the box eher nicht. Wäre mir nicht bekannt.
aber eine kompatible Steckdose in Kombination mit einem Smarthomesystem wie ioBroker, Home Assistant und Co, macht das alles möglich. Willkommen in der Welt der SmartHome und Hausautomatisierung.
  •  TiM
Einfache 80%-Lösung: Einfach WLAN-Steckdose mit Smart Life/ Tuya-App: Wenn "Wetter sonnig" und "11 Uhr" dann "Stecker ein", um z. B. 14 Uhr wieder ausschalten
In der Nacht wird nachgeladen was fehlt.
Wenn "02:00 Uhr" dann " Stecker ein". Und um 04:00 Uhr wieder aus.
Lichtsensor einbinden ginge auch, reicht auch billig und einfach Indoor beim Fenster aufstellen statt teurem Außensensor.
  •  Anton111
17.3.2024  (#18)
Klingt vernüftig, ist wohl momentan die beste Lösung für mich.
  •  Anton111
17.3.2024  (#19)
Klare Worte, hab mir das ganze jetzt mit Kreditzinsen durchgerechnet. Würde sich bei mir erst in 20+ Jahren rentieren und auch nur wenn dazwischen nichts kaputt geht. Außer die Strompreise explodieren extrem.
  •  cutcher
17.3.2024  (#20)
Kommt drauf an wo du wohnst und womit du gerechnet hast🤷‍♀️
  •  Altromondo
Du kannst eine PV als Hedging gegen steigende Energiepreise sehen.
Wenn die Energiepreise nicht steigen ist es ein Nullsummespiel. Wenn aber doch --> Profit! 🤑
Oder, da das Investment jetzt steuerfrei ist, du auf den Energiebezug aber Steuern zahlst-> Ein Weg Steuen zu sparen 😅
