« Pflanzen- & Garten
Ameisennest im Rasen - wie bewegt man sie zum Umzug? teilen
11.3. -15.3.2024    8 Antworten    7 Autoren 8 2024-03-15T07:44:11+01:00
  •  hinterholzacht
8
ich möchte heuer unseren Rasen auf Vordermann bringen - einige Stellen bestehen fast nur noch aus Moos, sind löchrig, etc.
Geplant wäre nach Ostern zu vertikurtieren und anschließend Rasensamen verteilen.
Wir haben allerdings eine Stelle im Garten, wo sich jedes Jahr wenn der Boden warm wird (und ich die kahlen Stellen im Rasen ausbessere), Ameisen in der Erde ausbreiten.
Ich hab absolut nichts gegen die Tiere, allerdigns ist die Stelle sehr unpraktisch - hier endet nämlich die Rutsche des Schaukelgerüsts. Gerade dort eine erdige/gatschige Stelle zu haben ist blöd.
Kaum pflanze ich im Frühling neuen Rasen und er beginnt zu keimen, fangen die Ameisen mit dem Nestbau an und an der Stelle ist vom neuen Rasen bald nix mehr zu sehen.
Lange Rede kurzer Sinn - wie bewege ich die Ameisen dazu, ihr Nest nicht an dieser Stelle zu bauen?
  •  Jacky1905
Ameisen mögen starke Gerüche nicht. Zimt zB bewegt sie zum Umzug.
Was ebenso hilft, ist das Nest umzusiedeln. Einen Tontopf mit Stroh stopfen und verkehrt auf die Stelle stellen. nach ein paar Tagen haben sich die Ameisen in dem Topf eingesiedelt und der Topf kann dann an beliebige Stelle gebracht werden.
Ameisen sind schwer zu bekämpfen. Schau Dir mal diesen Thread im Rasenpflege-Unterforum des Roboterforums an, da findest Du einige Tipps und Erfahrungswerte:
https://www.roboter-forum.com/threads/wie-bekaempfe-ich-ameisen-im-rasen-richtig.62694/
Ich hab auch ein Nest im Gemüsebeet, aber eigentlich sind die da nur im Frühjahr richtig aktiv, danach wird's ruhiger.
Vl trifft das bei dir auch zu und du brauchst gar nichts zu tun?
  •  rocco81
Das mit dem Topf hat bei uns nicht funktioniert.
Seit wir Hühner haben sind fast keine Ameisen mehr zu sehen.
  •  hinterholzacht
Danke für die Tipps. Das mit dem Zimt werde ich mal probieren.
Bei uns beginnt es im Frühjahr und geht zumindest bis Juni/Juli. War jetzt 2 Jahre hintereinander so, aber vielleicht hab ich heuer etwas mehr Glück.
  •  sir0x
Wir hatten ein Nest neben der Terrasse und eine Ameisenstrasse quer über die Terrasse (zum Glück haben sie nie den Weg ins Haus "gefunden"). Ich habe dann über zwei/drei Wochen Schüsseln mit Essig zum/ums Netz und der Strasse entlang aufgestellt, dann wurde es immer weniger, bis sie schlussendlich weg waren. Hoffe, dass sie nicht wieder kommen...
  •  Magnum2
Mit dem vertikutieren kannst jetzt schon beginnen, gegen Ameisen gibt es Gift, und sie vermehren sich in trockener Erde. Daher mehr gießen.
  •  Jacky1905
Man vergiftet nicht einfach Tiere, nur weil sie am "falschen" Platz sind. Man bewegt sie zum Übersiedeln oder Ausweichen.
Ja - auch ich bin ein Freund des englischen Rasens und auch wir hatten die ersten beiden Saisonen sehr viele Ameisen im Rasen und rund um die Terrasse. Mit einfachen Mitteln und Konsequenz sind sie alle in meine Beete übersiedelt und dürfen nun dort leben.
Win - win.
Nächstes Thema: Rasenerde NÖ
