Eingangspodest mit Schuhabstreifer
5.3.2024
-15.4.2026
22 Antworten
14 Autoren
Ich würd die Wanne nehmen. Und ein Polokalrohr zur Entwässerung des Podests nach unten / seitlich einbetonieren. Dazu ist das Loch in der Mitte. Auf die Wanne kommt dann ein Rost deiner Wahl. Ohne die Zarge. |
Überleg dir das gut - die Dinger sind immer grauslich veerdreckt. |
besser als das Haus drinnen 😆 |
Die Wanne mit den Metallränder hab ich auch. Alles rostig. Entweder hab ich was falsch gemacht oder passt mit der Beschichtung vom Metall was nicht? |
@Bauherrjoe, ok also nicht so zufrieden damit hast du die auch einbetoniert? |
Haben diesen hier in einen Pflasterfläche integriert: https://www.hornbach.at/p/fussabstreiferkasten-wolfa-75x50x7-cm-inkl-ripsmatte/7970430/ eventuell wäre das ja was; Wanne ist aus GFK, wenn das rostet weiß ich auch nicht mehr weiter...😀 |
Grundsätzlich würde ich sagen ein gutes System. Aber das Metall rostet bei mir. ![]() Hab extra die Metall Version genommen. Werde wohl auf Kunststoff wechseln müssen. Wurde Einbetoniert und der Rest mit Fugenmörtel verschlossen. Hab ich da was falsch gemacht? Normal ist das nicht, der Rost. |
nimm die von Hago https://www.hago.at/produkte/hagomat.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAxaCvBhBaEiwAvsLmWNiKKzz8UvvrF0aCE3XGLbIk1WMnmJnSi1dWhI-vjIU1MfQ9OGthfhoCrAUQAvD_BwE Alu.... :) |
https://www.energiesparhaus.at/forum-fussabstreifer-aussen/38088 Ixh hab meinen kasten vom Hornbach. Fußabstreiferkasten Wolfa 100x50x7cm inkl. Ripsmatte https://www.hornbach.at/p/fussabstreiferkasten-wolfa-100x50x7cm-inkl-ripsmatte/8570309/ |
Wir haben sowohl vor der HET als auch der NET jeweils einen in den Boden (Granitplatten) eingelassenen Fußabstreifer von ACO. Eine Polymerwanne war sicher nicht dabei, mEn lediglich ein Rahmen. Wir sind sehr zufrieden und würden das wieder nehmen. Wir haben Edelstahl genommen und entsprechend keine Probleme mit Rost. Verzinkten Stahl würde ich nicht nehmen. Entwässerung durch nachträgliche Bohrungen in den Kieskörper darunter. |
Danke euch alle für die Tipps. Ich werd mir die Hago holen, schaut mich ganz ordnetlich an :) |
Habe jetzt den Rand der Wanne rausgeschnitten. Ich kann mir echt nicht erklären warum das so rostig geworden ist (3 Jahre): Hab zum Glück einen Alu Rahmen vom gleichen Hersteller und gleiche Abmessungen gefunden. Für die Zukunft nur noch Alu oder Edelstahl aussen :) |
Hätte ähnliches geplant jetzt und die Bodenwanne aus Polymerbeton von Aco gesehen... Soweit ich das aber sehe, haben die anscheinend das Problem erkannt und den Rahmen jetzt aus Kunststoff gemacht. |
@Romsch1 hast du einen Link davon? |
GM ich wollte keine Wanne zum Raussaugen, daher wurde das gesamte Eingangspodest mit einer riesigen Gummimatte ausgelegt. Nicht die allergrößte sondern die zweite Größe und mit dem Verbinderteil (bei Hornbach erworben) verbunden. So kann man das große Ding besser handeln. Nur der Besenestrich, auch als Oberfläche = Endbelag ist nur beim Eingangsposdest akzeptabel. Leider beim Weg sehr grob und holprig. Frau Nachbarin hat den viel viel glatter, selbst beim Supermarkt für die Wagerln ist er schöner. die verwendete Betonqualität B 7 GK 16 F 45 und CEM II Jetzt wissen Sie nicht warum der so grob ist und Dellen hat. Verarbeitung im Dezember Es wurde nach längerem Zuwarten mit meinem Strassenbesen der Strich gezogen Jetzt sieht der aus wie die Provisorien für den U 5 Bau 😬. Herr Architekt weiß nicht was hätte anders gemacht werden soll 😠und hat keine Verbesserungsidee. |
Fa. Scheybal fällt mir noch ein. |
Ich hab die Hagomat mit einem bündigen Alurahmen. Bin sehr zufrieden und würde es wieder nehmen. |
Wie schaut die Lösung aus, wenn man vergessen hat, einen Ablauf einzubetonieren? Einfach "nur" Wanne ohne Ablauf und die regelmäßig reinigen? |
Ich hab ein paar Löcher in die Wanne gebohrt. Das bisschen Regenwasser rinnt gut ab. |
https://www.aco.de/house-garden/schuhabstreifer/vario-20-baukasten/bodenwannen-und-winkelrahmen/aco-vario-20-hybrid-bodenwanne |
So würde ich sagen. Im Innenbereich ist das auch völlig ausreichend. |
